Elegir una fuente para mi pc
A ver tu I5 puede con la 3050, asi que vuelve a calcular que alomejor la fuente te llega...
Si te lo puedes permitir y cambiaba directamente de Pc fijate. Con un Pc como este al final te ves limitado por muchos aspectos. Aspectos en los que no te veras limitados con un Pc con placa, caja y fuente standard.
I7 En Aliexpress
I7 en Ebay
De primera mano no te lo aconsejo, tanto en Amazon como en PC componentes los he visto por alrededor de 300€, y con eso tienes para, placa, Ram y procesador, en plataforma AM4, y te aseguro que es mejor que lo que puedas montar en tu Torre.
Y en wallapop y segundamano.com, eso es bajo la responsabilidad de cada uno, pero encontraras buenos precios.
A ver... por lo que veo de la fuente es una multirraíl. Bien, intuyo que una línea irá para la CPU exclusivamente, otra para los conectores de la gráfica (2x6+2)* y otro para la placa base (y demás). Dado que cada línea de 12 V no dará más de 16 A, esto implica que para la gráfica solo puedes contar con 12 V·16 A = 192 W, a sumar a los 75 W que como máximo puede tomar de la placa base; no obstante, un conector de 6+2 pines no da más de 150 W, así que en realidad este sería el tope, 150 W teóricos para la gráfica (en esa línea, en total podría llegar hasta 225 W). El problema es que nos dejaría solamente 125 W para todo lo demás (y a repartir entre las otras dos líneas), pudiendo tener que descontar los 75 W que consume la gráfica por la ranura PCI-e y que salen de alguno de los otros dos raíles. Es poco margen PERO sería en teoría suficiente para un 7700 (que he podido ver en alguna review que se mueve en menos de 100 W), porque tampoco es que haya mucho más enchufado, solo la propia placa base, un disco duro (o dos), quizás un ventilador, la RAM, lo que se conecte a los USB... poco consumo en general.
Mi veredicto es que la fuente, sobre el papel, podría alimentar un 7700 y una gráfica apañada. Pero que iría justa (unos 100 W del procesador más 225 W de la gráfica serían 325 W máximos teóricos solo en CPU+GPU), así que esto lo tienes que valorar tú. Tampoco sabemos la calidad de esa fuente; FSP no es famosa por fabricar basura, pero a saber.
Viendo que te puede dar problemas el hecho de necesitar más potencia, si quieres puedes arriesgarte si el procesador lo consigues a un precio barato; a poco que la fuente sea aceptable se apagará si le exiges mucha potencia (y ya sería mala suerte tener GPU+CPU al 100 % a la vez, ojo). Porque cambiar a una fuente de dimensiones normales obligaría a cambiar la torre, a ver qué pasa con la placa base, a ver si encuentras el adaptador para 10 pines... un follón y aún así te puedes encontrar con que tendrías que cambiarlo todo.
Por cierto, cuando digo gráfica apañada, lo digo en consumo, no en rendimiento. Que dicho todo lo anterior bien podrías meterle a ese equipo una RX 6600XT (o una RTX 3060...), siempre y cuando el presupuesto que tengas te lo permita... y entre en la caja. Que a veces nos olvidamos todos (yo incluido) lo poco que consumen esas gráficas (que muchas no son precisamente baratas).
* Para esta potencia lo veo excesivo, 1x6+2 sería lo suyo.
