AYUDA Enfriar tarjeta grafica
Los ordenadores de oficina son lo que tienen... no están preparados para estos menesteres XD y epera que llegue el verano...
Solución bricomania como te comentaron por arriba.
Mide el espacio que hay entre la fuente y la gráfica y comprar el ventilador mas grande que te quepa en ese hueco. Hacer en la tapa un abujero del tamaño del ventilador, pero dejando espacio para que puedas meter los tornillos,, y para finalizar para que quede molón, buca una rejilla (con o sin filtro antipolvo a tu elección) para darle un toque profesional...
https://www.amazon.es/SilverStone-SST-FF81-Rejilla-ventilador-filtro/dp/B0040JHMHQ/ref=asc_df_B0040JHMHQ/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=300927081253&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=15012284352443935477&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047036&hvtargid=pla-451079393703&psc=1
cm Modding Fan Grill 120mm Logo ROG - Rejilla Ventilador
Ventilador 10-20€, rejilla 4-10€.
Por cierto, creo que el ventilador que tiene atras lo tendrías que poner metiendo y este nuevo sacando, ya que el de la cpu lo tienes al lado metiendo (parte tu problema es ese).
Un saludo y suerte
Buena sugerencia, la tendré en cuenta.
Con respecto a los ventiladores, el del procesador esta en la parte delantera expulsando aire y el que esta cerca del ventilador que he puesto es el de la fuente de alimentación que también está expulsando aire.
Muchas gracias por tus comentarios.
Hola a todos.
Esta son las gráficas de la prueba realizada esta mañana.
La primera esta realizada con la tapa y sin ventilador adicional.
La segunda sin tapa y sin ventilador adicional.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Esta es la configuración que he utilizado
[/URL][/IMG]
Y este es el ventilador que le puse, pero que no he utilizado para la prueba.
[/URL][/IMG]
Espero vuestro veredicto.
Deciros que temperatura ambiente 20º
Gracias
Hola a todos.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Gracias
Tienes claramente la burbuja de calor por estar mal ventilada la caja 20 grados de diferencia entre ambas mediciones . Así que lo suyo sería arreglar el problema de la caja si se puede dejándola siempre abierta o haciendo mucha bricomania. Haciendo agujeritos en muchos sitios y poniendo ventiladores con bridas.
Otro tema que puedes intentar es usar undervolt a la gráfica xq igual la puedes bajar varios grados.
Tenia pensado poner otro ventilador junto al que ya le he puesto, del mimo tamaño
Mi duda es si ponerlos inyectando aire o expulsándolo como lo tengo ahora.
También podría poner un ventilador más grande en la tapa encima de la tarjeta, los dos pequeños inyectando y el grande expulsado, no se si la fuente podrá con tanto ventilador.
Tengo que buscar una solución.
Escucho sugerencias para llegar a la más efectiva.
Muchas gracias
Hay una cosa que no se ha mencionado, y que puedes hacer. Es fácil, rápido y gratis. Es hacer undervolt a la gráfica. A menos voltios, menos W de consumo, menor potencia que disipar, menor calor. Muy sencillo con programas estilo MSI Afterburner. Si la consigues dejar estable en el entorno de 1 voltio puedes mejorar fácilmente 8-10 grados.
Muchas gracias
Depende de la torre pero metiendo suele ser mejor serbandanieltecn es el que mejor te puede ayudar en flujos de aire.
Lo he mencionado lo del undervolt en varios comentarios por ejemplo el anterior a esté.
Muchas gracias.
Veré el vídeo con atención y probare.
Ya contare
