Enseña el rendimiento de vuestra CPU con Cinebench R15
Gracias por ponerme en la lista.
El i7-3820 fijate el voltaje que necesita para superar al Ryzen. A mismo voltaje gana el Amd.
Pero como tengo entendido que Sandy Bridge tolera sin problemas hasta 1,45v...lo hice por probar. En el dia a dia va mas bajado de vueltas.
@WhistonChurchill , que piensas sobre los voltajes de los Sandy?
No hay de qué hombre, gracias a vosotros por pasar el test.
Ryzen aguanta sin problemas 1'4V sin muchos problemas por lo que tengo entendido, y Sandy Bridge 1'45V me comentas. Pues me ha dejado impresionado, la verdad.
4'8GHz un i7 de tercera generación, y superando a un R5 1600 en mononúcleo....
Un saludo compi!
8700k @ 5.0 y refrigeración por aire
i7 4790k @ 5.2, refrigerado por aire.
Añadido.
Te he dejado la puntuación anterior de 1791cb. Si quieres, la quito sin problemas.
Un saludo!
nada como veas, dejalas para que solo sea añadir, si no te vas a volver loco y demasiado haces
Un saludo compi!
El Ryzen me hace los 3,9Ghz a 1,37v. Para 4Ghz me tengo que ir a 1,42v / 1,43v. Por la poca diferencia que hay.... me quedo en 3,9Ghz.
El Sandy, a partir de 4,5Ghz no es estable con ningún voltaje en Prime95. Al segundo de arrancar crashea. Aunque el Aida sí lo consigo pasar. Por foros guiris, tanto leo gente que Sandy soporta sin problemas 24/7 a 1,5v, como gente que dice que el máximo seguro está en 1,35v. Aunque la mayoría de comentarios de los usuarios, comentan que con buenas temperaturas, 1,4 / 1,45v sería lo max seguro. De ahí que le haya pedido consejo a Whiston ya de paso, a ver que opina.
Añadido compañero, muchas gracias.
Falta la prueba multinúcleo del i7-4790K, pero no pasa nada.
Pues ese R5 1600 de voltaje anda como el mío, +/-.
No lo tengo a 3'9GHz porque aparte de que mi disipador es el de stock, la pasta térmica que lleva no es demasiado buena que digamos.
Para uso diario de stock lo llevo. Me cumple más que de sobra para lo que le pido, renderizar, navegar, jugar, etc. Para 60fps, la verdad es que tira muy, muy bien.
Claro, como el Cinebench R15 pide poquito pues supongo que lo pasará (y con suerte) a 1'45V y 4'8GHz.
¿El AIDA64 que lo pasaste con la opción "Stress FPU" activada o desactivada? Con esa opción activada te estresa +/- como Prime95, usando las instrucciones AVX del procesador, pero supongo que no, no lo habrás pasado de tal manera.
A ver qué te dice Whiston, que ya tengo curiosidad hasta yo, jeje.
Un saludo compi!
Me subo al carro, por supuesto gracias por el curro GlitchSpider
"KHAELA" --- "Ryzen 1800X" --- "40.50 GHz" --- "Liquida custom" --- "1871"
i7.4790K @4.6 Ghz --- Single Core 186 --- CPU 925
¿Que os parece como tenog el procesador? ¿Buen voltaje?
Ryzen 1700 RL Custom 3.9 Ghz (RAM 2933) 1681 cb
[/IMG]
I7 8700k @4.8Ghz, 1.23v +nzxt X61 ----> Multi núcleo: 1546cb, Mono núcleo: 208cb
Mientras corría en mono núcleo
Una vez finalizado
Tengo que afinarlo mucho más. Que actualicé la bios y se perdió toda la config que tenía y lo he puesto más o menos.
Marchando el primer 8600K de la lista
Albert1007---i5 8600k---5Ghz---Aire---221---1250
Buenas.
No está mal ese voltaje para 4.6GHz.
Una pregunta, ¿qué llevas aire o agua como refrigeración?
Un saludo!
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk.
[/IMG]
Buenas.
Te falta la prueba mononúcleo, compañero.
Un saludo!
Por aquí otro 8700K a @4.8Ghz (sin Delid), con voltaje fijo en bios de: 1.26v - 1.248v LLC2 /
Valores OC
PCH: 1.050V, VCCIO: 1.12V, VCCSA: 1.20V, 1.35v DDR4
Placa Base: Fatal1ty Z370 Gaming K6
https://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1ty%20Z370%20Gaming%20K6/
Cine Bench R15.
Multi núcleo: 1601cb, Mono núcleo: 212cb.
Memorias HyperX Predator 3600Mhz
[h=https://www.kingston.com/dataSheets/HX436C17PB3K2_16.pdf]1[/h]
3866Mhz OC: CL 18 20 20 40 2T - TRFC Auto 631.
(3600Mhz Valores default stock) CL17 18 18 28 1T 1.35V
Valores OC
Cine Bench R15.
¿Qué refrigeración llevas, aire o agua?
Lista actualizada.
A la espera de que @khaela & @salitre22 pasen la prueba de Single Core.
Un saludo!
