Está fuente va bien?
Antes de llamar infelices a quienes recomendamos un producto por ser internamente excelente: Podrías decir el motivo exacto de lo que comentas, más allá de que tú hayas tenido una única mala experiencia? Por qué "son una basura"? Por qué no tienen "ni la fiabilidad de la Seasonic SIII"?
Como te han dicho los compañeros, un modelo puede salir defectuoso de forma puntual. Cuando te toca ese modelo, es una put***, eso está claro. Pero en el foro se recomiendan esas Antec HCG no porque seamos fanboys de ANtec, solamente porque es un rebrand de una fuente excelente y muy popular, que suele tener un precio muy competitivo para la calidad que ofrece.
Sobra ver que llevamos meses recomendándola y nadie (que yo sepa o haya leído) que la haya comprado por recomendación en el foro a vuelto para decir: "qué basura me habéis recomendado".
Saludos cordiales.
Edito: veo que es un tema de hace más de un año. Perdón por el reflote...
correcto, no obstante ya en su día despés de investigar y ver que era algo común que me quedé con la nota mental. No llegó a durar dos años la fuente con un uso nada fuera de lo normal.
coil whine, ventilador de mala calidad y bueno... que escuches ruidos electricos que solo faltaba ver los arcos... no inspira confianza. El hecho de que sea "gamer" ya tenía que haberme servido para alejarme de semejante basura. No se si la tengo aún guardada por ahí, si no te la habría y discutimos la basura que debe llevar pegada de cualquier forma.
Dicho esto, el manufacturer es Seasonic, de hecho en su dia les envié un email para que me enviasen unos cables extra por si en el futuro se llegaban a romper los que venian - y me los enviaron por mail por 15 pavos o así - ya que al parecer eran conectores "propietarios", total, que aún tengo los cables pensando que duraría la fuente sus 15 años o más, y petó como la Tacens más cutre.
Yo solo dejo el warning, no compréis esa mierda de fuentes. Luego cada uno que haga lo que quiera.
Internamente (que es lo que importa) la Antec le da 1000 vueltas a la SIII; básicamente, se puede decir que la HCG es una Seasonic Focus + con otra pegatina; y desde luego, la Seasonic Focus + no es inferior a la Seasonic SIII, precisamente. Lo que no quita, como dice el compañero, que te haya tocado la mala.
Tengo que discrepar, porque no es que me tocase la mala, es que estaban los foros llenos de problemas similares.
Eso por un lado, por el otro, la SIII que es tier 2-3, cuesta la mitad o menos que la Seasonic Focus que mencionas. Y mira, estaba por comprarme una de estas Focus, a sabiendas de que muchas Corsair las fabrica Seasonic de todas formas. Pero me estás quitando las ganas si me dices que la HCG es como la Focus con otra pegatina.
Lo dicho, no quiero ahora decir más en este hilo reflotado, pero yo evitaria las HCG. Cada uno que haga lo que quiera.
No has contestado con esto a nada de lo que te decíamos.
Te tocó un modelo con Coil Whine y un ventilador ruidoso, algún defecto o problema tendría, porque precisamente por eso petó, como dices.
Pero esa fuente no lleva ninguna basura por dentro.
Fin de la discusión por mi parte.
La fuente posee 10 años de garantia porque no la tramitaste? Esta fuente usa la plataforma de seasonic focus plus, de excelente calidad...
Como te dicen los compañeros, es una lástima que no la guardases, porque tiene 10 años de garantía con el fabricante. Y 2 con la tienda. Si no te duró ni 2 años, deberías haber tramitado la garantía en el sitio donde la compraste, que para eso están las garantías. Aun así, si la encuentras y decides abrirla (perdiendo en el proceso la garantía), sí que sería interesante que colgases las fotografías. De esa forma podemos ver si el interior coincide con lo que enviaron a las reviews. ¿De qué potencia era, por cierto?
Los conectores suelen ser propietarios en todas las marca; no por el lado donde se conectan a los componentes, que esos conectores son estándar, sino por donde se conectan a las fuentes.
Como te decimos, eres la primera persona que menciona problemas con la Focus+ (y rebrands, como Antec, pero también las monta Riotoro o LDLC, por ejemplo; es una plataforma muy extendida). ¿Podrías poner enlace a esos foros, por favor? Como comprenderás, esa información es muy interesante.
Desconozco si la SIII es tier 2 o 3 porque en la que posiblemente sea la mejor guía de fuentes que te puedes encontrar actualmente ni siquiera aparece. Tampoco he encontrado reviews de calidad. Y he intentado mirar en el foro de Jonnyguru, pero por desgracia la web ya no existe desde hace varios meses. De hecho, he encontrado opiniones encontradas, hay quien comenta que tiene regulación en grupo (diseño interno muy desfasado), hay quien dice que es DC-DC (es lo que tiene pinta), y hay quien dice que depende de la potencia (no sería la primera vez que diferentes potencias tienen distintas plataformas). Por tanto, sin una review de garantías no puedo aventurame a afirmar si la SIII es mejor o peor que la Antec; pero sí se dos cosas: no me gusta que Seasonic no haya mandado esa fuente a reviews (lo siento, pero eso, en una marca como Seasonic, es imperdonable), y su precio es, como bien indicas, inferior al de sus hermanas mayores (Core, Focus, Focus+ y Focus GM). En base a ello, solo puedo intuir que la SIII no es precisamente la mejor fuente del mercado.
Lo que sí te puedo decir es que el ventilador de la SIII es de tipo Rifle Bearing mientras que el de la Antec (Focus+) es tipo Fluid Dynamic Bearing, que es de lo mejor, por no decir el mejor, que te puedes encontrar actualmente. Y no debería hacer ruido. Lo que comentas que te pasó con esa fuente no es normal.
Por cierto, Seasonic no fabrica muchas Corsair. De hecho, solo les fabrica algún modelo de gama alta; creo que alguna AX y alguna HX (pero no la AX1600i).
Ni de coña tiene 10 años de garantia, al menos la que yo compré, tengo la caja original por ahí... pero la High Current Gamer que yo compré no tiene 10 años de garantia.
Este es el modelo que compré HCG 520M y tiene 3 años de garantia.
La SIII es DC-DC, yo esperaría a priori que fuese peor que la Antec, aunque vale la mitad así que... sobre el ventilador si que he visto gente comentando que es un poco ruidoso comparativamente el de la SIII.
Un tema a destacar de la SIII es que no está fabricada por Seasonic pero outsourced a "RSY".
La Antec que comento (HCG 520M) es un desastre, y el defecto lo tenian muchos en Internet... solo hay una fuente peor, la Tacens. Sobre las Focus+ no te sabría decir porque no he comprado ninguna de momento, aunque posiblemente compre alguna. Aún la debo tener por ahí la fuente guardada, no me suena haberla tirado, pero vamos es una fuente que mejor no enchufar.
Pues entonces es que estas hablando de un modelo diferente al que nosotros estamos recomendando que este > The HCG GOLD Best 750W psu is the 80 PLUS Gold Fully Modular PSU and best 750w psu with 750W/120mm FDB Fan/LLC + DC to DC Design/Full Japanese Caps/10-Year Warranty - Antec
Tu modelo por lo que he visto es del 2012. Quizás la nomenclatura HCG te ha despistado, pero ya te digo que la calidad interna de los componentes no tiene nada que ver.
Correcto, como he dicho, eso ocurrió hace años pero es que en aquel entonces esa fuente era "DeLuxe" y es una puta mierda, mi confianza en esta marca queda por los suelos. Fueron casi 90€ en su día, en 2015.
Imagino que habrá fuentes "HCG" nuevas mejores, pero es que mi comentario es en el contexto de este hilo que ya tiene años y que he medio reflotado, por eso tiene sentido hablar de esta fuente de 2012. Las Focus+ yo creo que por aquel entonces ni existian.
Este hilo es del año pasado no del 2015 donde a lo mejor sí que tenía más sentido tu crítica. De todas formas en los productos tecnológicos nunca se puede generalizar, porque una misma marca puede tener productos buenos y regulares, al final hay que mirar el modelo en concreto.
Te compraste otro modelo y vienes a echar mier** a nuestras recomendaciones. Y encima pretendes tener razón por mucho que te decimos.
Como te han dicho, el hilo es del año pasado cuando las HCG ya eran rebrands de las Focus+ con sus 10 años de garantía. No de 2015 ni de 2012.
Claro, es que si es otra Antec la cosa ya cambia, como te dicen. Estábamos hablando de dos cosas totalmente distintas. A fin de cuentas, hay marcas que tienen en su catálogo fuentes magníficas y auténticos montones de chatarra.
Ah vale entonces no es la que yo pensaba, esa sera antigua... ni idea entonces
Esto es, Corsair tiene modelos buenos pero tiene basura como cualquier otra marca, y pasa con fuentes de alimentación con auriculares y con casi todo.
Este es el tema con las fuentes, la HCG que pillé debería haber durado y por lo que sea no fue así, pero el caso es que el problema era común en Internet ya que vi un montón de gente preguntando lo mismo acerca del ruido eléctrico, no eran un par de fuentes que habían salido mal. Y aquí mi fallo ha sido asumir que las HCG que hay eran las que había antes, no recordaba el modelo exacto hasta que lo he buscado en el mail. Yo no volvería a comprar Antec eso seguro, compraría una Seasonic directamente.
La nota con la que me quedaría de nuestra discussión es de mirar un review del modelo concreto para saber como es. Y no fiarse de las marcas.
Que una fuente tenga ruido eléctrico no implica un problema de calidad. Simplemente que ciertos componentes que vibran, lo están haciendo a frecuencia audible; es una faena, pero es un problema que no siempre es motivo de devolución porque, en el fondo, no es defecto.
Y sí, siempre ha sido así: lo importante nunca es la marca, sino el modelo. Con independencia de que haya marcas que no tienen ni un buen modelo. Y también es verdad que puede haber marcas que tienen modelos malos y modelos no tan malos pero demasiado caros para lo que ofrecen.
algunas veces hay que ser un poco mas humilde y reconcer el error me recomiendan una cosa y compro otra . me sale mal la fuente . y la gente que ha intentado ayudarme , se han equivocados todos . en vez de hacer lo practico y tramitar la rma y saber que hasta la mejor fuente puede fallar
No creo que esto vaya de humildad, personalmente Antec como marca es una mierda y ni de broma les vuelvo a comprar una fuente sea de gama media o alta.
Dicho esto, hubiera sido más sencillo si hubiese aclarado el modelo EXACTO del que hablaba desde el principio desde luego. Tampoco estaba pidiendo ayuda a nadie de nada, solo estaba afirmando que Antec es basura, ni de lejos se aproximan al tier que dicen. En particular la que yo compré se suponia que tenia calidad y petó en nada.
Y a otra mucha gente en aquel entonces, aparte del rollo de conectores privativos y demás. Total, que sí, que te puede salir mal cualquier fuente pero que yo recomiendo a cualquiera que lea esto que evite Antec igual que evitaría Tacens.
Pero que conste que os doy la razón a la mayoría de los comentarios, no estoy diciendo que lo que habéis dicho sea incorrecto, una vez aclarado de que modelos estamos hablando.
No, esto no eran vibraciones no, de hecho pare el ventilador incluso con un boligrafo para asegurarme de lo que estaba pasando y eso era ruido eléctrico que no hacia al inicio.
No me refería a vibraciones del ventilador, sino a vibraciones de otros componentes a frecuencia audible, en vez de a frecuencia no audible, como sería deseable.
ah, bueno, este era un caso muy obvio que como digo no ocurria inicialmente... lo verifiqué todo bien no te procupes, también puse en carga la GPU y la CPU para ver el comportamiento con el FurMark.
Pero no quiero marear más el tema, solo se que es una fuente que era de un tier aceptable, que debería haber durado 5-10 años mínimo, y hubo que tirarla junto con los 60-80€ que costó a la basura. Y no solo eso si no que hacia un ruido eléctrico chungo, que no daba buena sensación para tener nada conectado.
Y pedí cables de repuesto que ahí están sin usar. Si alguien los quiere que me avise.
