NvidiaShield
- 5 Jul 2017
alguien sabe?
En principio si no se hace OC, con el de 8 normal pasas, aunque eso pasa como todo, si se puede, mejor.la placa nueva tiene 2 conectores para cpu, 1 de 8 y otro de 4 pines... es necesario conectar los 2?
En principio es un "plus" de energía para el PCIe, si la GPU (u otro dispositivo) que conectas no lleva alimentación propia, ese puerto ayuda a la alimentación.tiene un conector de 6 pines que pone PCIE_PWR1 ese para que sirve?
Y por casualidad sabes si mi fuente tiene ese cable? (el de cpu) es una corsair rmx 750 es que ahora mismo no la tengo conmigo y no sé si tendrá el cableEn principio si no se hace OC, con el de 8 normal pasas, aunque eso pasa como todo, si se puede, mejor.
Si la GPU lleva alimentación propia no es necesario.
He mirado por la Red y hay un usuario que ha puesto esta lista de cables.Y por casualidad sabes si mi fuente tiene ese cable?
pues mañana miro entonces, gracias!He mirado por la Red y hay un usuario que ha puesto esta lista de cables.
Cable ATX 24 pines [60 cm]
Cable ATX 4+4 pines [65 cm]
2 cable x 2 conectores PCIe 6+2 pines [60 + 14.5 cm]
2 cables x 4 conectores SATA [39.5 + 9 + 9 + 9 cm]
1 cable x 4 conectores Molex [45 + 10 + 10 + 10 cm]
1 cable x 3 conectores Molex [44.5 + 10 + 10 cm]
2 cable Molex – Floppy [10 cm]
Cable Corsair Link [80 cm]
En teoría solo lleva uno de 8 pines (4+4)
Pero en las fotos aparecen 2.
Así que ni idea.
Me he puesto a revisar los cables de mi Corsair SF750 y me vienen 2 de CPU.
Si mi fuente de igual potencia y "Small Factor" los lleva posiblemente la tuya también.
Los cables que trae son estos, son de 6+2 pero no veo ninguno de 4+4... igual me equivoco pero dejo por aquí la foto.Tu fuente deveria tener ese cable, es de 8 pero dividido en la punta en 2 de 4, EPS/ATX12V 8 pin (4+4) cable
Son los 2 de abajo a la izquierda.Los cables que trae son estos, son de 6+2 pero no veo ninguno de 4+4... igual me equivoco pero dejo por aquí la foto.
Pues no sé por que pero a mi de esos solo me trae 1, que es el que tengo conectado ahora mismo al conector, despues me sobró 1 que es pcie y en principio serviria para la cpu ya que es de 8 pines.Son los 2 de abajo a la izquierda.
Estos 2, la punta es de 8 pero se dividen en 2 de 4.
Es más, incluso van marcados como "CPU".
Y van conectados en el mismo puesto de los PCIe.
Con conectar el de 8 pines es mas que suficiente, los otros 4 son para darle mas energía al procesador... cosa que a no ser que tengas un procesador que aún ni han fabricado... no lo necesitas.Ahora tengo una duda, me he fijado que la placa nueva tiene 2 conectores para cpu, 1 de 8 y otro de 4 pines... es necesario conectar los 2? ya que yo tengo una fuente corsair rmx750 y no se si servirá. Supongo que por lo que he leído no hace falta conectar el de 4 pines...
PD: también tiene un conector de 6 pines que pone PCIE_PWR1 ese para que sirve? y hace falta conectarlo?
Que puedo hacer? alguna idea?Vale, ahora creo que la he liado, he andado cambiando parametros de las rams y hubo un momento que el pc no iniciaba windows, he probado a poner los parametros como antes y nada sigue sin iniciar windows, he probado a quitar un slot y ha funcianado, pero con los 2 no me inicia, me sale este mensaje... no se que puedo hacer para hacerla funcionar...
Has mirado en el QVL de tu placa si soporta esas memorias?.Vale, ahora creo que la he liado, he andado cambiando parametros de las rams y hubo un momento que el pc no iniciaba windows, he probado a poner los parametros como antes y nada sigue sin iniciar windows, he probado a quitar un slot y ha funcianado, pero con los 2 no me inicia, me sale este mensaje... no se que puedo hacer para hacerla funcionar...
Vale gracias, lo he solucionado reseteando la Bios... las latencias me las dejó bajar antes a 14-14-14-34 y me daba mas puntos en cinebench con el voltaje de série... pero no sé si fué ese el problema... la verdad no sé que parametros hay que tocar para hacerle oc a las rams o para afinarlas más... si sabeis de algún tutorial o algo hacedmelo saber porfavor y gracias chicos!Has mirado en el QVL de tu placa si soporta esas memorias?.
Resetea la bios, activale el perfíl para ponerlas a los mhz que soporta, mira en las especificaciones de las memorias que la bios te detecte las mismas latencias de las especificaciones de las memorias, un poco mas abajo mira a que voltaje estan (que muchas veces la bios le mete mas voltaje), si no es el mismo voltaje que el de las especificasciones de las memorias, pónselo tu manualmente.
- Latencia: 15-15-15-35
- Voltaje: 1.2v
Tu placa soporta memorias de hasta 5333 mhz con O.C, y esas memorias aguanta muy bién el O.C. pero yo tampoco soy un experto en el O.C y no quiero darte datos a ciegas y sin saber.Vale gracias, lo he solucionado reseteando la Bios... las latencias me las dejó bajar antes a 14-14-14-34 y me daba mas puntos en cinebench con el voltaje de série... pero no sé si fué ese el problema... la verdad no sé que parametros hay que tocar para hacerle oc a las rams o para afinarlas más... si sabeis de algún tutorial o algo hacedmelo saber porfavor y gracias chicos!
Yo es que ni subiendolas a 2666mhz me deja, da fallo y se reinicia el pc...Tu placa soporta memorias de hasta 5333 mhz con O.C, y esas memorias aguanta muy bién el O.C. pero yo tampoco soy un experto en el O.C y no quiero darte datos a ciegas y sin saber.
A ver si los compañeros que entienden mas que yo te pueden ayudar.
