Fuente para 6700K + GTX 770 4GB windforce x3
El raíl de 12V es el que gestiona todo lo caro, no? CPU gráfica y placa... Entonces a que afectan las protecciones? A los USB? :/ Ahora sí que me acabas de dejar completamente descolocao XD
Hay muchos tipos de protecciones: proteccion frente a alta temperatura, proteccion frente a demasiada potencia, proteccion contra demasiado alto o demasiado poco voltaje, y otra que es OCP que es contra demasiada corriente en un rail. Esto sobretodo va muy bien en caso de cortocircuito, donde en caso de producirse, llegaras al punto de corriente que hara que la fuente se apague y no haya daños, por ejemplo dos railes a 35A cada uno, pues cuando un rail pasa de 35A, la fuente se apaga. Las fuentes con rail unico, sobretodo las de mas vatios, no pueden hacer eso, pues si por ejemplo puede entregar 75A en el rail de 12V, si haces que se apague al llegar a 40A no podras consumir mas de 480w en el rail de 12V. Usan Over Power Protection si, pero si en una fuente de 1000w eso hace que se apague al llegar a 1100w, si hay un cortocircuito pasara un huevo de corriente en el rail de 12V.
Por supuesto, en una fuente de no muchos vatios esto no deberia ser un problema ya que poca potencia implica que no llegara mucha corriente en el rail.
Ahh, vale vale, me había hecho la picha un lío, pensé que el OCP era para cuando entraba demasiada corriente externa a la fuente, no cuando la fuente daba demasiada corriente de forma interna.
Bueno, pues decidido la seasonic entonces. Muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado y habéis aclarado mis dudas.
Que no tenga varios raíles en 12V con OCP es una mierda, pero no preocupante a 550W, no es estrictamente necesario, 550W no es mucha potencia. Como dice CapXoff muchas traen 2 raíles de 12V a 45A, que es lo que tiene una Focus. Todo bien! El problema es con las Prime chachiguay de gama súper alta que te meten 1000W y un solo raíl, cuando en la competencia tanto Corsair como Be Quiet permiten elegir si uno o varios raíles.
Pero a largo plazo podría darme problemas? Que clase de complicaciones tiene? Anda que gastarme 90pavos + g.e. en una fuente y que me joda algo...
Tengo yo una 980ti con un cable así con OC bastante alto. Es mejor con dos cables separados si, pero no debería pasar nada. Podria ser mas propenso el coilwhine pero nada preocupante.
Más propensa al Coil Whine? estupendo, porque mi gráfica es Gigabyte :(
Por que motivo es el Coil Whine?
A veces, y digo a veces, los cables son motivo de coilwhine. Entonces poder dos cables para que se saturen menos que uno solo puede ayudar a reducir el coilwhine, pero vamos que todo es verlo.
Vale, ya tengo todo montado y me encuentro con un problema. Solo trae 2 cables con conectores SATA, y necesito 3. He cogido el conector MOLEX y le he puesto un adaptador para SATA para el DVD. Quiero encender, y se apaga la fuente, rollo como si hubiera un corto. Desenchufo el cable SATA y le doy e encender. Enciende perfecto. Pruebo cambiando el cable por el disco duro, a ver si el DVD está mal y es lo que produce el corto, y lo mismo. Desenchufo el MOLEX, pillo un cable SATA de la Whisper, y el mismo fallo que con el MOLEX.
Estoy por devolverla y pillar la de 650W, pero joder, me da rabia, después de 8 días sin PC esperar otra semanita más por la otra fuente...
Te había escrito un email sobre la gráfica pero se estropeó el foro unos minutos y no lo pude enviar luego te lo envió que esta en el ordenador guardado.
No pongas cables externos a no ser que sean de calidad que suelen ser de la marca phantek y valen mas de 10e, menos mal que esa fuente es muy buena y se protege contra cortocircuito. Piensate primero si no te llega con los cables y si piensas en cambiarla mira las tablas y asegurate q viene con los cables q necesitas. Ya que la tienes puesta pruebala un poco para q veas el ruido q hace y si cumple lo q esperabas.
Los cables MOLEX que puse son los de la propia fuente, y los SATA son los de la BitFenix Whisper, que joder, se le presupone cierta calidad. No entiendo porqué produce el corto. Mi experiencia con fuentes modulares la verdad es que es limitadísima.
Pensaba q habías métido el típico adaptador de los chinos que es lo q venden las tiendas de informática. Soy poco amigo de los molex xq a veces no hacen buen contacto o si están muy justos se separan los contactos del conector. Si que es raro lo q te ha pasado
Puse un adaptador de Molex a SATA, pero ese adaptador me lo había traído diría que la fuente anterior, la Enermax, o bien la Whisper, no estoy seguro. Lo tenía guardado con los cables de la Whisper. Se notaba que era nuevo y de cierta caldiad, y yo nunca compré un chisme de esos. La verdad es que los cables de la Whisper y los de la Focus a pesar de ser iguales tienen un PIN cambiado de sitio, me fijé después (en el conector que va a la fuente), y los MOLEX solo tienen 4 hilos, mientras que los SATA traen 5.
Pues ya la tengo en casa, y aquí está el cable PCIe. Esto no es una chapuza? Meter 300W en un solo cable... Podrá bien con la GTX 770?
https://fotos.subefotos.com/5e4ad9f4eddd9121d5ee76605a688e1do.jpg
tasadarf CapXoff breixobaloca
Te escribo el mensaje q se me borró.
Si la fuente viene preparada así es que lo soporta.
No te tienes que preocupar y menos con tu gráfica si no me falla la memoria de lo que vi esta mañana. Tu gráfica en juegos a tope consume 200w 125w irán por los cables de alimentación adicional y 75w por el pcie. Y si le haces algún test de tortura subiría a 165w la alimentación adicional es decir la mitad de lo q soporta.
Y si en un futuro quieres meter otra gráfica moderna aunque sea muy potente consumirá todavía menos.
De puta madre, porque acabo de conseguir una GTX970 con 6 meses de uso a 150 pavos... le endiño la 770 a mi hermano y me quedo más tranquilo jaja aunque me sigue tocando la moral lo de los SATA, no sé como voy a hacer para conectar el DVD..
Imaginó que tienes preparada alguna caja con el ssd apartado de los discos duros o algún diseño raro. Xq lo suyo es con el cable pequeño conectar la grabadora q imaginó que llegara y con el otro todo lo demás.
Por cierto el consumo de la 970 es igual que el de la 770. En los juegos normales 175w que 100w irían por las alimentaciones adicionales y juegos muy exigentes 30w
Sí, tengo diseño raro. El SSD va por la parte de atrás de la caja, detrás de la placa base, y los discos duros van donde suelen ir los HDD. Realmente conexiones tengo suficientes, pero el cable no da.
En serio la 970 consume igual que la 770? Creía que consumía menos, al ser más moderna y tener solo 8+6.
Yo creo que la tendencia no es que todo consuma menos, sino lo mismo en la misma gama, 970 consumo similar a 1070, 1080 ti similar a 980 ti, claro que el rendimiento por vatio si es mucho mejor.
Vaya fastidio lo de los cables..., normalmente pasa lo contrario q nunca ha suficientes conectores.
Es que yo te estoy diciendo una tarjeta gráfica normal o la llamada modelo referencia. Luego depende del fabricante si mete mucho OC y voltajes muy subidos te puedes encontrar modelos iguales de gráfica pero distinto ensamblador con hasta 50w de diferencia xq una tiene los voltajes más optimizados y otra el rendimiento. Así que puede ser que la nueva te consuma algo menos pero similar y lo bueno es que tiene muchos más rendimiento. La gráfica que aunque baja el consumo es la gtx 1070
Pues siempre pensé que de Kepler a Maxwell había habido un salto de consumo (a la baja) importante.
En este caso son ambas Gigabyte, la 970 es la g1 y la 770 es la Windforce OC edition
GigaByte GeForce GTX 770 OC 4GB GDDR5 |PcComponentes
Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 WindForce OC 4GB GDDR5 |PcComponentes
Llama la atención porque la 770 tiene 8+8 y un disipador muchísimo mejor que la 970. Cuando la 770 pete ese disipador se va a quedar en casita y a averiguar si es compatible con otras gráficas.
