Hablemos de Raspberry Pi!
Para el cable tendrás que configurar el arhivo config.txt y donde pone force_hdmi lo cambias por un ignore_hdmi.
La caja busca una que sea 100% compatible con la pi 2b, que exactamente iguales no son.
Ok, grax por la aclaración ;).
Buenas, tengo un problemilla con una distribución, el SO que tengo instalado es racalbox, que para mi es perfecto lo que tiene, el problema que tengo es que no puedo poner para que salga por la salida de vídeo de rca, supuesta mente hay que cambiar un comando del config pero la putada es que no se cambia, esta dentro de un rar y cuando guardo los cambios del txt que hay en ese rar no se cambia y por lo tanto no puedo poner la salida rca, alguien que pueda probar a ver por que no se puede o si sabe la solución?, porque yo yo e probado de todo y no se cambia y la verdad es que me urge poder tenerlo en rca:cabezaloca:.
Descomprime, cambia, comprime...
Trocotroleado con mi Movilote
De esa manera no funciona, pero de todas maneras ya esta solucionado ;), entrando por ssh se solucionaba rápido :roto2rie:.
Pero ahí sólo se dice como entrar por ssh. ¿Cómo has solucionado el problema?
Alguien sabe si se puede montar un ambilight sin tener que cambiar el SO? Ahora mismo tengo Raspbian y no puedo cambiarlo porque tengo muchas cosas que no puedo perder de programas y demás, la estoy utilizando para un proyecto de bachillerato y si pudiera añadirse la opción de ambilight a partir de un programa o algo así sería ideal.
Te lo subo por si ayuda.
Buscando en Google (hay mucha información al respecto) veo que se podría llegar a hacer. Pero no esperes que sea instalar un programita y a correr xD
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Hola, queria saber si puedo utilizar la raspberry junto con un Chromecast audio conectado a una cadena de musica, la idea es crear una especie de hilo musical en casa. Gracias.
A ver si Dimebag te puede comentar.
Pues hace bastante que estoy completamente desconectado de Raspberry Pi, el trabajo y estudios no me dan tiempo para ello xD
Te sugiero que te des una vuelta por el foro de Raspberry Pi y veas si hay algo relacionado.
Siento no poder serte de ayuda.
Hola chicos. Acudo a ustedes porque seguro entendéis más que yo.
He estado mirando, para montarme una raspberry + pantalla en el coche para utilizarlo como navegador y reproductor de música.
Mi duda es la siguiente...
Tengo 2 estabas de potencia, de 4 canales para los 4 altavoces y una de 2 canales para el subwoofer.
Se puede instalar de alguna forma en Kodi (he leído que es lo mejor para la raspberry) spotify?
La idea era pillarme una radio con bluetooh para conectarlo al móvil, pero si puedo hacer lo mismo con la raspberry y cacharrear un poco pues mejor.
Un saludo a todos.
Te lo subo que ni idea Drami24
Hola, alguien que tenga la Raspberry 3 puede confirmar, como se comentó tiempo atras, que tiene problemas de sobrecalentamiento? Y además, si esta nueva versión saca audio con más calidad que las anteriores o se sigue necesitando conectar una tarjeta de sonido para mejorar el audio.
Gracias.
Hace un mes o así compré una Raspberry Pi 3 para sustituir a la humilde B+. Estaba emocionadísimo por su mayor fluidez con OSMC/Kodi y sobre todo porque por fin podía visualizar canales Acestream... un día me duró. Parece que en Android ha pasado a ser de pago y junto a la falta de sporte para ARM, algo provocó que dejara de funcionar.
Recientemente un usuario ha conseguido adaptar el nuevo motor de Acestream para la Raspberry Pi 2/3. Procedimiento:
- Las pruebas las he realizado en una Raspberry Pi 3 con OSMC.
- Se requiere tener instalado el addon Plexus.
- Acceder vía SSH por ejemplo con Putty (para OSMC tanto el usuario como la contraseña son "osmc" sin comillas).
- Ejecutar los siguientes comandos:
cd ~/.kodi/userdata/addon_data/program.plexus
sudo rm -r acestream
wget https://dl.bintray.com/pipplware/dists/unstable/armv7/misc/acestream_rpi_3.1.5.tar.gz
tar xfv acestream_rpi_3.1.5.tar.gz
Listo. Veréis que con este procedimiento lo que se hace simplemente es borrar la carpeta "acestream" del addon Plexus y se reemplaza por la nueva versión 3.1.5. Fuente.
Hola, como comentas que te has comprado una Raspberry Pi 3, ¿Tiene problemas de sobrecalentamiento como se comentaba cuando salio a la venta? ¿Que tal el audio que saca? ¿Sigue siendo pobre?
Gracias.
