[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
Yo ayer probe la de la strix y msi. El momento del flasheo dura 1 seg. Si no se te va la luz no pasa nada, yo he flasheado desde las 780 hasta ahora mas de 100 BIOS que iba haciendo yo y solo una vez se me quedo pájaro una 980ti, la mande al sat para rma y me dieron otra.
Lo suyo es hacerlo con un sai por si hay algún corte en na corriente no se apague el Pc.
Y tu que tienes agua no te afecta el ventilador como a mi.
Yo que tu si te animas metería la de la aorus que tiene 375w es decir 75w mas que las nuestras.
Pero para los 375 no es necesario el shunt mod verdad? Esta noche antes de los gintonics me lo pensare y a ver que hago mañana.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Nop, eso desbloquea por bios y debería de ser suficiente.
Yo ahora exo de menos el tenerla para probar xDDD
No me tenteis que después la lío [emoji31]
Alguien me puede aclarar que hay de cierto o incierto en esto?
Un saludo!
Este comentario es del director técnico de nvidia. El resumen es que con el voltaje que traen de fábrica te aguanta una pascal 5 años sin sufrir electromigración. Si le subes al máximo que permite nvidia el tiempo se reduce a un año.
Nvidia does not allow a concrete voltage increase in its Pascal generation. In tools such as Afterburner and Precision X, only a relative controller can be set which brings the GPU closer to the maximum standard voltage. According to Nvidia, this has a good reason: already at 100 percent the lifetime of a GPU sink to one year.
Quote:
Previously, OC tools such as MSI's Afterburner and EVGAs Precision X were able to increase the voltages of Nvidia GPUs. Although 87 millivolts were not the world, they increased the potential for over-exploitation. Since the pascal generation, Nvidia has given the boardpartners new limits: In the bracket behind the voltage there is no mV, but a percentage symbol. The difference is significant: If users were able to set a concrete voltage earlier, it is now only possible to determine how close the GPU is to the predefined voltage limit. For Pascal GPUs, this is typically 1.0 to 1.075 volts depending on chip quality. If you set the controller to 100 percent, the GPU always remains at this value under load, as long as the power limit is not limited before.
fuente: [PCGH/PcPer] Nvidia to Pascal: "Maximum tension shortens life to one year" ... o-one-year
Un saludo!
Chorradas. A 1.093 llevo meses y sin ápice de degradado!!!
Han capado ya a ese voltaje para que no haya muchos rma's. Además el rendimiento en aire/agua no crece casi nada con más voltaje.
Hago tuto rápido:
Como flashear la 1080ti
Paso 1: descargar la última versión de nvflash -----------> MEGA
Paso 2: Descomprimir nVFlash en una carpeta, la podeis llamar nvflash por ejemplo y guardarla en el disco local C. Ahi es donde deberéis guardar todas las bios que queráis flashear posteriormente.
Paso 3: descargamos la bios en cuestión: aqui os pongo 4:
La de la Asus strix: MEGA
La de la aorus xtreme: MEGA
LA Nvidia Founders original: MEGA
La de la msi gaming x: MEGA
Paso 4: Desactivar la tarjeta de vídeo en el panel de control del Administrador de dispositivos.
Paso 5: Hacer back up de nuestra bios original : símbolo del sistema como administrador : cd C:/nvflash enter luego el siguiente comando: nvflash64 --save filename.rom
Paso 6: Para apagar la protección para que pueda actualizar el BIOS. nvflash64 --protectoff
Paso 7: Para flashear la bios que queramos, nvflash64 -6 biosfilename.rom ejemplo si la bios es la de la asus strix quedaria asi: nvflash64 -6 ASUS.GTX1080Ti.11264.170314.rom
A continuación le dais a la letra Y para confirmar. Una vez terminado el proceso que dura 1 segundo o dos si la tarjeta no está habilitada en el Administrador de dispositivos, activarlo, reiniciar de nuevo.
Pasar el DDU en "modo seguro" ( botón de inicio escribimos "msconfig" enter arranque a base de a prueba de errores) para hacer una instalación limpia del driver: https://mega.nz/#!4ZE3haya!SrTnXGW1ABqmF8_hNqukf3YhIPFjfTOCiH3bX7MFSYY
Reiniciamos el windows ya en modo normal e instalamos el driver que queramos.
Ya ha quedado actualizado en la primera página del hilo. :guiño:
Una vez desactivada la gráfica en el administrador de dispositivos habría que usar la integrada para ver el escritorio y continuar y ahora no recuerdo si mi placa tiene hdmi o solo dvi así que mal lo tengo porque no tengo cable dvi.
Nop, la desactivas y pierde resolución y tal, pero funciona
A pues eso no lo sabía, nunca la había desactivado gracias.
Pero realmente merece la pena cambiar la bios ? Tanto se notaría el rendimiento porque yo ya voy bien como esta ahora.
Yo la verdad que tuve la zotac 1080 amp extreme me daba un boost de 2088 y no noté tampoco ningún tipo de degradación ya estaba entrando en paranoia jaj
Si vas bien como estas ahora y te da cosa hacerlo mejor dejalo, que con miedo al finam salen las cosas mal
Más que miedo es pereza .
Pereza no, son 5 minutos
Después del trabajo me da mucha pereza [emoji23]
Pero lo más importante es si merecerá la pena en rendimiento pero eso no se sabrá hasta que no se haga.
La diferencia sería que no bajaría por tdp la frecuencia
Yo las veces que las puse fueron para rascar mas en los bench, cuando me cansé, siempre volví a la bios stock por si le pasaba algo a la gpu tener siempre la bios de fábrica.
Yo creo que lo dejaré tal cual está, si hacerlo me asegurase un framerate bastante superior y estable a lo mejor lo hacía pero tampoco soy tan exigente cuando los juegos me van todos perfectos salvo algún bajón esporádico, pero eso pasará siempre incluso con una 3080ti de 32gb
Eso es a mi los benchmarks no me hacen falta , hice alguno para el foro y ya esta , es más, los he desinstalado ya porque no los necesito .
Bueno que sigo currando que ya se a acabado los 20 minutillos de descanso y tengo faena que me han dejado a cargo de la tienda con mi compañero letarguer....sigue en letargo desde que lo contrataron.
Realmente solo ganarías un 2-3 fps haciendo un bench largo, pero buenos son siendo gratis. Yo cuando pago por un producto de calidad preparado para soportar sobradamente 400w , encima además capado por voltajes/tdp para que no degrade prematuramente prefiero rascar todo lo que pueda. Porque se que es 100% seguro y además tengo garantía de 2/3 años. Mira al compa vmanuelgm, tomándolo como claro ejemplo, dando cera a su titan x ( no solo en benchs sino también en juegos) a base de bien a 1.093 7/24 durante 8/9 meses y no le ha degradado un ápice. Y aunque le hubiera petado en el peor de los casos tendría ahora otra nueva en casa, ya que al estar capadas y no poder exceder los valores que permite nvidia seria en toda regla motivo de reemplazo sin ir a mayores.
Dicho esto entiendo perfectamente que te de respeto o canguelo hacerlo, la primera vez nos pasa a todos. Recuerdo las primeras bios que cocinaba así como los primeros flasheos... je je je...tenía el culo apretado. Pero amigo de los errores se aprende, nadie nace sabiéndolo todo. Eso es lo interesante de la vida, si lo supieramos todo nuestra existencia seria aburrida. Estamos aquí para intentar mejorar día tras día pues toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Todos tenemos que caernos y volver a levantarnos para seguir en un camino lleno de pequeños obstáculos que deberemos sortear sabiamente con determinación, no hay que tener miedo en la vida a lo desconocido pues solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar.
No veas que profundo :D
