I7 7700K recomendaciones
si viene preparada, las tapas superiores se pueden cambiar por rejillas que vienen adentro de la caja
El fabricante dice lo contrario, he puesto en enlace para eso. Probablemente toque la placa base si pones ahi un radiador y ventiladores, pero puedes hacer la prueba si quieres.
posiblemente toque pero le pongo dos ventiladores arriba y después el radiador a delante y ya esta
El espacio ocupado es el mismo independientemente del orden, no entrara. Lo logico es ponerlos delante con esa caja
dos ventiladores de 120mm si entran. pero el radiador y los ventiladores no entran por que el radiador ocupa mas
Creo que no te habia entendido bien.
Por resumir, si quieres poner una rl con radiador de mas de 120 en esa caja toca ponerlo en el frontal, arriba permite poner ventiladores para expulsar aire pero no radiadores.
Ya bueno no me preocupa Un saludo
Esa torre la tengo y arriba quizas puedas una de 240 mm pero cuidado con los disipadores de la ram .
disipadores de la ram ?que es eso xD? dirás el disipador de la cpu
de la ram ,si es muy tocho puede pegar con el radiador o los ventiladores de la parte de arriba .
ahh okey mirare haber si toca con algo, Gracias
Has conseguido poner esa corsair arriba vilok?
yo tengo la h110i y ni de coña la puedes poner por lo menos la de 280 mm me pega con todo .
yo tengo la h110i y ni de coña me pega con todo .
Entonces puede ponerse arriba? Puedes pasar una foto del hueco que queda entre placa y radiador por favor? siempre lo habia desaconsejado guiandome por el manual y tampoco encontre fotos por la web.
ok
ok
Pero si esta en el frontal. Te entendi que decias que no tenias problema para ponerlo arriba si no pegaba con la ram. Viendo tu foto diria casi seguro que te toca con la placa base o sus disipadores.
Exactamente toca con todo lo que si creo q cabe es la de 240 mm y 120 mm de ventiladores .
Te pongo la foto del montaje de un amigo dd la otra torre q puse q es mejor la mia y se la aconsejo a erjavie.
pues si el radiador en mi caja no se puede poner, bueno que se le va a hacer a delante también queda bien, Un saludo
lo bueno de delante q puedes poner un push and pull , lo.unico es q te incluyan los tornillos necesarios es lo que quiero hacer yo
La pro m la conozco bien, la verdad que es económica y ofrece bastantes posibilidades. Así esta La mía.
