Instalar SO
Me sale Disk 2, me sale solo la unidad de disco externo que tenga conectado en ese momento, eso creo que esta como en el tutorial lo que pasa es que cuando voy a boot para iniciar desde el usb se me cuelga la instalación...
Lo siento chico... pero NO te entiendo...
pon alguna imagen, a ver si me aclaro un poco...
El problema ya no esta con WintoUSB
El problema no se si debe ser del pc por que de unidades usb he probado con tres y me pasa lo mismo con todas.... pero el pc es nuevo así que no sé...
Ahora he intentado instalar al USB el Windows 7 Ultimate y me ha dado el siguiente error:
un problema que se ha detectado y Windows ha sido apagado para evitar daños en el ordenador.
si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detención, reinicie el equipo. Si esta pantalla aparece otra vez, siga estos pasos:
comprobar si hay virus en el equipo. eliminar los discos duros recientemente instalados o controladores de disco duro. comprobar su disco duro para asegurarse de que está configurado correctamente y terminado.
Ejecute CHKDSK / F para comprobar si hay daños en el disco duro y reinicie el ordenador.
información técnica:
*** STOP: 0x0000007B (etc.
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:
check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
technical information:
Imagen no se como ponerla además tampoco puedo hacer captura de pantalla cuando se esta instalando el sistema operativo, te dejo este video.
Todo va bien asta el minuto 11:12 justo antes de pedir la clave del producto, entonces se apaga el monitor y se inicia el pc con el disco del pc o sea se cuelga la instalación.
Ten en cuenta, que durante la instalación el equipo debe de reiniciarse al menos dos veces,
por lo tanto, debes de estar seguro mirar en el BIOS la enumeración de los dispositivos en el orden de arranque;
primero la unidad USB, ántes que la lectora de CD/DVD, y que el disco duro HDD.
Por otro lado, NO hay que descartar algún posible fallo de la unidad externa USB.
Comprueba el estado de salud de la unidad con CrystalDiskInfo → http://crystalmark.info/download/index-e.html
No obstante, recalcar que la utilidad de instalar un S.O. en una unidad externa,
y utilizarla como "Windows To Go", sólo está permitida por los sistemas Win8/8.1/10,
los sitemas anteriores como Win7, no están capacitados para arrancar en diferentes equipos.
Hola FREEMAN.
problema resuelto! he hecho servir otro ordenador y ya tengo windows 10 instalado... ahora el problema que tengo es que no me va el audio.
El sistema este degrada tanto la vida del USB cómo las live USB? ...
Hola FREEMAN.
Me alegro que lo hayas solucionado ,
y sobre el audio, puede que tengas que instalar el driver.
Cuando ejecutabas con frecuencia un SO en un pendrive (hay distribuciones liveUSB) el pendrive sufría mucho estrés de lectura y escritura lo cual hacía que se me acabase estropeando con rapidez.
No se que era pero vi un tutorial para instalar los drivers y al ir hacerlo se arreglo por si solo, extraño? si! pero no sé, ahora tengo un nuevo problema pero este puede que no tenga solución, y es que me gustaría activar Windows 10 para cambiar el fondo y otras cosas. Pero es que si se tiene que pagar paso, a demás no me a gustado mucho la verdad, no pagaría por el, me gusta mucho más Windows 7. Aunque como lo tengo instalado en un disco externo y es la novedad me gustaría poder activarlo...
Pues... no sé si el pendrive pueda estropearse por ese motivo...la verdad es que no lo sé...
Lo que si te puedo decir es que lo tengo en un disco duro externo de 2.5 USB 2.0
desde hace ya unos años desde que salió Win8, luego lo pasé a Win8.1,
y ahora con Win10, y la verdad es que nunca me ha dado problemas.
Activarlo...???, claro que lo puedes activar,
ya de la forma que lo quieras hacer... pues...tu mismo...
funcionar va a funcionar igual, elijas el método que elijas...
La diferencia de Win8/8.1/10 es que todos ellos puedes ejecutarlos en diferentes equipos,
por ello lo denominaron como "Windows To Go" (Windows para llevar)
sin embrago, con Win7 sólo puedes ejecutarlo en un sólo equipo,
desde que quieras iniciarlo en otro equipo distinto, probablemente te dará pantallazo azul (por el tema de los drivers),
cosa que NO pasa con los sistemas ya mencionados.
FREEMAN
Hola,gracias por la información. Sabes de algún tutorial que sea fácil para activarlo?
es que pensaba que se tiene que pagar para activarlo... yo por mi parte iré buscando pero casi siempre son mejores los vuestros!
He encontrado un tutorial pero me da yuyu tocar la consola, me podéis decir si es seguro hacer lo que dice?
No sé si es seguro o no,
por lo tanto, creo que al video le falta un comando que ejecutar.
Si quieres saber si el sistema está activado permanentemente,
o por un tiempo limitado, debes de ejecutar el siguiente comando, y esperar unos segundos:
Código:
SLMGR -XPR
Código:
SLMGR -XPR
Ya lo mire FREEMAN.
Solo tengo un mes de activación. que podria hacer para activarlo permanentemente
