AYUDA Instalo mi radeon 7850 instalo driver y queda pantalla negra y se cuelga.
jheysonth
25 May 2017
Necesito ayuda pongo mi tarjeta d video luego inicia normal abro el driver se pone a instalar detecta la video pero luego cuando pasa a instalar controlador de pantalla amd, la pantalla se pone en negra parpadea varias veces aprox 2 veces y luego se cuelga.
Mi pc :
Tipo de CPU DualCore Intel Core i3-3220, 3300 MHz (33 x 100)
Nombre de la placa base Asus P8H61-M LE R2.0 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la placa base Intel Cougar Point H61, Intel Ivy Bridge
DIMM1: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Tipo de BIOS AMI (09/27/2012)
+ una fuente poder corsair gs 500w.
he probado 2 controladores
amd-catalyst-15.7.1-win10-64bit
non-whql-win10-64bit-radeon-software-crimson-relive-17.5.2-may17
y con ambos me da lo mismo.
y uso un adaptador vga a dvi(i) al de +5pin mi monitor es samsung syncmaster732nw.
Hola. Tiene pinta de estar mal la gráfica...
Prueba con los drivers de Windows a ver que tal, pasa el DDU (display driver unistaller) y desde windows update (w10) dale a buscar, si te pasa lo mismo, es que está "frita".
Si con los gráficos integrados funciona bien el equipo, es la gpu dedicada la que dá los problemas.
Lo suyo es que si pudieras probarla en otro pc... Sabríamos al 100% que es ella la causante...
Creo que esa placa no dispone de un segundo PCIe a 16x, te lo digo para cambiarla de PCIe
Instalaste los drivers de la placa base??
No se, prueba de pasarle el DDU y prueba de nuevo
La vez que me paso algo igual fue con una Nvidia 9250X2 o algo parecido que fue hace tiempo. Instalaba el window XP y al poner los drivers se me quedaba en negro. Acabe encontrando una aplicacion para hacer test de memoria y me salio que estaban mal. No recuerdo que aplicacion era pero hay un cd Ultimate Boot CD - Overview que viene con una utilidad de Video Memory Stress Test y quisas te ayude a probarla. puedes crear un usb para arrancar la utilidad.
