Lian Li PC-O11 Dynamic
Cuidao... que por tener que ponerle 4 gomas que valen 5 euros en Amazon la caja es una mierda...
Es una caja que para RL Custom tiene 40.000 depósitos y 40.000 tubos ya cortados a la perfecccion de cobre y de cristal... y 40.000 mods y consejos además de muchísima información y builds en internet... casi ninguna caja tiene eso...
Una caja que le puedes poner doble PSU y 3 radiadores de 360mm si no es para OC para que es entonces?... mas Hardcore que eso es poner un radiador externo...
es una caja para poner un AMD TR, un Intel Hedt o hacer delid a un 10900K y ponerlo a 5.2Ghz... tener 3 radiadores de 360 en una caja sin hacer nada en especial es tener siempre el agua a temperatura ambiente y me parece un poco malgasto...
Le puedes poner también una 3090 con el TDP a 400W y muy posiblemente tenerla a 50/60C...
Haber OC extremo no es... pero puedes hacer un OC importante... y una Meshify C no te aguanta eso xd
No sé porque crees que me pico si dices que mi meshify c no aguanta eso. Es de lo más infantil..... Que tienes 8 años?
Mi meshify C no la recomendaria ni para un AIO. Por un lado tiene problemas de compatibilidad con cualquier cosa mayor de 120mm, por otro lado sería desperdiciar la caja. Aunque no la recomiendo, porque no tiene sentido, es una de las cajas con más potencial de eficiencia para ir por aire, y no, no lo sabia cuando me la compre, y tiene otros muchos defectos.
3 radiadores de 30mm y con 30000 tubos y con una sola bomba. Un rad de 420x45 y un 280x45 y con una d5, en una meshify 2 o en una be quiet 802, te la mismo con menos dolores de cabeza, y no es una caja "Para OC".
Si antes se veian 200 o11 ahora se van a ver muchísimo mas...
El famoso quema/micros quieras o no sabe muchísimo mas que tu y yo... y no por nada esta experimento con RL Custom sin bomba.
Puede ser dios, esas entradas, de aire tienen más de 50% de material, y con las quejas de usuarios, no hay que ser ningún genio para darte cuenta de ello, que fue algo estúpido. Solo hay que tener 2 dedos de frente.
Y no sé porque estamos asumiendo como si el construyo la caja desde cero. Su nivel de aportacion puede ser desde 80-90% hasta nulo y solo presento la caja.
PD: puedes ponerle un AMD Ryzen 2600X y una RTX 2060 (ejemplo) y 11 ventiladores... la relación/beneficio espacio gastado es una absurdez...
Puedes comprarte un castillo pero luego no tienes muebles del siglo 15 y muñecas de porcelana para llenarlo pues tienes un castillo vacío... seria el castillo de Tristana la triste que paga hipoteca sin llegar a final de mes xd.
Opinio lo mismo.
Claro... si no pones RAM ni tu placa base tiene disipadores en el VRM puedes poner ese radiador de 280mm o 420mm con 45mm de profundidad... lo mas lógico en una Meshify S2 son 2 radiadores de 360mm de 30mm y es lo único que cabe... he tenido una Meshify S2... se de que hablo...
Te duele y yo lo he dicho porque se que te duele, no voy a decir que no... el problema esque escondes demasiado tu dolor... miralo de esta forma... cuanto mas te resistas mas dolorosas seran las proximas palabras hasta que empieces a expresar ese dolor JA JA JA JA JA JA...
También esta la chapa asquerosa de la parte trasera del cubre/fuentes, imposible de quitar sin deformarla.
Lo que no entiendo es en que le ayuda al autor del hilo esta discusión.
Es muy sencillo. Lo que de verdad hace que una caja sea buena para rl, no es solo su capacidad para radiadores. Eso es una de las cualidades que debe tener.
Pero otras cualidades es una estética que llame la atención, a ser posible mucho cristal, para que se pueda ver todo su interior, una manera para poder tener los cables ocultos y ordenados, para los que se vean queden vistosos, que sea amplia pero no demasiado, que sea muy modular, etc etc.
Pero losas importante es que tenga buena ventilación, y que se puedan instalar varios radiadores que cojan aire del exterior. No es lo mismo poner un radiador en la parte superior y otro en la inferior de la lian li, uno sacando y otro metiendo, que poner uno lateral metiendo y otro inferior metiendo.
Daos cuanta que si hacemos pasar el aire viciado de temperatura, que ha pasado por un radiador y por el interior de la caja, por un radiador que pongamos por ejemplo en la parte superior, ese radiador no tendrá la eficiencia que debe tener, ya que lo importante es que coja aire fresco, a mas fresco, más poder de disipación tenemos. No es lo mismo coger aire de la habitación que esté a 25 grados que coger el aire de dentro de la caja y que encima ha pasado por un radiador, que puede estar perfectamente a 32/35 grados.
Si tenemos el líquido del pc a 38 grados, y le metemos aire a al radiador a 35 grados, difícilmente ese líquido bajará de temperatura, y posiblemente suba. Sin embargo si le metemos aire a 25, probablemente se mantenga o incluso baje. Todo esto por supuesto depende más factores, como la velocidad de la bomba o los ventiladores, etc..
A lo que me refiero es que esas fácil tener mejores temperaturas en una lian li que en una p500a, ya que en la primera metemos 2x 360 cogiendo aire fresco, en la segunda podemos poner un 360 delante y un 360 arriba, pero el de arriba no va a rendir como el delantero, porque va a coger el aire ya calentado, por tanto en una p500a, es preferible meter un 420 delante metiendo y un 140 atras metiendo, y que saquen el calor caliente los ventiladores de arriba, que caben 3x120.
Este es un ejemplo para que podáis entender lo que digo. Siempre que buscamos una caja para rl custom, eso es lo mas importante, que no sea un horno.
Muchas veces veo cometer el error ese que os he puesto arriba, hasta que pruebas algo diferente y ves la realidad.
Pero lo mas importante es que el poner rl custom no es para sacar rendimiento a nuestro pc. Hoy dia, se puede sacar casi el mismo rendimiento por aire a casi cualquier componente. La finalidad principal de una rl custom es la estética, el tema de tener agua y componentes eléctricos en un mismo lugar, es por ello que mucha gente se calienta la cabeza con esto, hace un desembolso y luego llegamos a la realidad, que es que como mucho, ganamos un 5/10 % de rendimiento en un componente, y a costa de apretarlo y quitarle vida útil.
Es algo mas bien psicológico, el ver que tu gpu está a 40 y pico grados por agua o tu cpu a 60. Pero que eso da igual, que es por pura estética. El rendimiento va aparejado normalmente a un desembolso muy caro o a mucho ruido. La idea es tener una custom bonita, ajustar los componentes (que no solo overcloquearlos, también a veces undervoltearlos y bajarles las frecuencias) para que nuestro equipo se vea fantástico y que no haga ruido, eso es lo importante.
El que hace un desembolso de pongamos de 500 a 1000 euros en una rl para su pc, dependiendo de donde compre, no creo que sea una persona que mire el precio que vale una 3090 o un 5950x, simplemente si quiere se lo compra, es algo caro que se hace por capricho. Tampoco va a mirar cuando se gasta en una caja, le da lo mismo gastarse 200 y pico euros en una dynamic xl o similar.
Por tanto y volviendo al asunto que es lo que creo loas importante es que , hay cajas especificas para rl custom, como la lian li, pero que no es necesario. Es algo personal, tienes que buscar dentro de las cajas que más o menos puedan albergar una custom, en la que puedas meter la disipación suficiente para poder colocar los componentes que quieres comprar, pero no tiene que ser la o11, ni una view 71.......puede ser una p400a, o una corsair 275r, una rl06, etc etc. A ser posible, donde quepan al menos 360+120 radiador (240mm de radiador por componente), que son la mayoría de cajas. Te compras la que te guste a tí dentro de eso, y luego ya se mira como meter todo dentro, dejarlo chulo y ajustar los componentes y la rl para que todo este a su temperatura correcta.
Eso es lo realmente importante. Que la caja sea la que a uno le guste, ya que, en la mayoria de ocasiones, es lo que mas se ve.
Un saludo y perdón por el tochaco.
Se me olvido especificar 360 en la meshify s2. El 420 entra en la be quiet 802.
Quejate a fractal para que la hagan a prueba de ................ Es la primera vez que lo oigo, pero vale.
No, no tiene ese problema. Los problemas que tiene, es la tolerancia para largo de GPUs limitada a 315mm, la montura de 2.5" detrás del socket que te añade de gratis 15-20ºC, el filtro de foam demasiado restrictivo a bajo RPM que tambien es un poco redundante, y que no esta hecho para ser removible, la perforacion en el carenado de la PSU es del mismo nivel que las entradas de aire de la o11 dynamic, los pies son 0.5-1cm demasiado cortos para montar un ventilador en el suelo quitando la caja de discos, y los ventiladores que trae son basura, ah, y le sobran 10€ al MSRP, y mi offtopic sobre la meshify C que no tiene nada que ver en este hilo, se limita aqui. A lo demás ni me voy a molestar.
Sinceramente yo estoy un poco saturado por las reviews demasiado positivas y poco objetivas, y porque la gente obvia demasiado defectos de esa caja simplemente porque tiene mucho "bling bling" y der8auer tuvo algo que ver, que como dije, si yo me equivocase y no estuviesen ahí, no los hubiesen arreglado en la siguiente iteracion, y por cierto, en el mensaje mio que citaste, decia exactamente lo mismo que tu, que efectivamente es una caja para RL, pero lo que recalcaba es que esta mal llamarla caja para OC. Simplemente porque es imposible configurarla de manera efectiva por aire y por limitarte a coolers de 155 o lo que sea que limita, y que solo acepte bucles de agua y que sea bastante decente para ello, no se le puede llamar caja para OC. Para empezar es algo absurdo llamar una caja "para OC"
Es como llamar unos cascos gaming, o a un teclado con RGB.....mejor aún. Las sillas "gaming".....pues es lo mismo. No tiene ningun extra encaminado a ese fin que de una ventaja clara sobre otras.
Hay otras cajas de similar volumen, que si bien no aceptan tanto radiador, sí aceptan más grosor, y tambien tienen paneles mesh, lo que las hace igual de idoneas o más.
El problema que puedes tener con 3x360 de 30mm, es similar al flujo de aire no lineal en builds por aire. Con tanto tubo, curvas y tanto rad "pequeño", pierdes eficiencia, en este caso de la bomba por muy potente que es una D5, sin mencionar que 9 ventiladores tendrán que correr a considerablemente menor RPM, para obtener mismo nivel de ruido y más importante aún, nivel de presion estatica que es bastante más paralela con la subida de RPM de lo que es la cantidad de aire desplazado, es decir, para generar presion estatica necesitas RPM.
En fin. Lo que esta claro, y en lo que todos coincidimos, es que no es una caja para ir por aire, aunque en el caso del OP funcionara sin problema, porque el 2600 es un mechero y más con un fuma2.
Efectivamente no es una caja para oc, para eso lo mejor es hacer un bucle donde el rad esté fuera de la caja. Eso de oc es un poco sin sentido, el oc 3s muy subjetivo, depende del componente, del nivel de ruido aceptable para cada uno y de más factores.
No es una caja para aire, por eso no acepta coolers de mas de 155, porque no está pensada para ello, es una caja para poner rl, y como bien dices aceptará un 2600 porque ese cpu es fresquito incluso metiéndole 1.40v a nada que tengas un disipador medianamente bueno.
Y solo un apunte a lo de las cajas. Hay que olvidarse del espesor de los radiadores, eso es algo que solo vale para oc extremo. Un radiador de 60mm a 1000rpm de ventilador funciona igual o peor que uno de 30mm. Donde saca ventaja es a partir de 1500 rpm hacia arriba y es poca diferencia. Incluso un push and pull en un radiador de 60mm solo le saca un 15 por ciento de rendimiento a un 30mm con los ventiladores a tope. Es un error que se comete a menudo, los radiadores gordos son para hacer push and pull a altas rpm y con buenos ventiladores, para hacer overclock fuerte.
Para todo lo demás, radiadores de 30mm, ya que a menos de 1500rpm, la diferencia entre un 30mm y un 60mm, aún haciendo push and pull en el grueso, es insignificante.
Lo que importa es la superficie de radiador, no su grosor. Un 240mm de 30 siempre rendirá mejor que un 120mm o 140mm de 60, por mucho que empujes los ventiladores.
Yo no monto un radiador de mas de 30mm ni de coña, ya la he cagado bastantes veces, luego pierdes espacio para meter la bomba, tubos y otros accesorios.
Y por supuesto que la lian li ha estado bien promocionada, pero sigo diciendo lo mismo, es de las mejores si no la mejor caja para rl si miramos todos los detalles. Eso no quita que la perfección no exista, y que aunque la nueva sea sustancialmente mejor, seguro tendrá cosas a mejorar que se irán viendo con el tiempo.
De nuevo, no entiendo que relacion, tiene el tamaño del bucle o la caja con OC fuerte (que no extremo) o no. Es que no me entra en la cabeza. La gran mayoria de CPUs desktop si no te golpeas del muro de voltaje, te dan problemas de densidad termica, y eso lo tienes con una bucle que te entra en una caja convencional de 45L, mucho antes de llegar a un triple RAD o un doble de 45 o 60mm. O ahora despues de 20-30 años, de historia del tema, entre 45 y 60ºC va a haber una diferencia tangible en el nivel de OC que uno consigue?!
Discrepo. Estas dando un ejemplo teorico que puede ser perfectamente real, en igualdad de condiciones y en esa escala, pero es que hay muchos otros factores que debido a la escala de ese ejemplo teorico no te afectan.
Cuando el bucle esta cerca del limite de la bomba y demasiado complejo como es el caso, veras perdida de rendimiento por parte de la bomba contra uno de capacidad similar, menos complejo, y luego menos ventiladores es igual a más RPM para el mismo nivel de ruido. 9 ventiladores VS 5, del mismo tipo, según el nivel de RPM en el que estas, a lo mejor puedes ganar perfectamente 30-40% para mismo nivel de ruido, y luego están las entradas de aire menos obstruidas. Todas esas tonterias van sumando.
Si quieres poner la caja en un pedestal adelante, pero la que sí es merecedora de ese puesto, es la nueva que viene, no la o11 dynamic.
Si tiene mucho que ver. No todos los procesadores son iguales. Es verdad que de fábrica ya vienen muy apretados, pero no es lo mismo enfriar un 10900k a 5.1 ghz que a 5.3, y esa diferencia te la da el poder poner más rads. Evidentemente a partir de ahí, es un poco absurdo seguir aumentando la rl para conseguir 100mhz mas?
Ya no es el tema de entre 45 y 60 grados, el el poder bajarlo de su límite. Con oc fuerte un cpu no está a 60 grados en estrés, eso no es un oc fuerte. El oc fuerte es cuando con un bucle bastante grande, se te va a mas de 80 en estrés test.
Y por otra parte, no solo son cpu. La gpu también, si se mete en el bucle, no es problema enfriarla, peri si que es bastante complicado mantener la temperatura del líquido. No es lo mismo enfriar una rtx 2060 de 170w que una 3090 con bios mod de mas de 450w. Una la enfrías si quieres con un radiador 120 y en la otra con un triple rad te quedas corto aún empujado los ventiladores.
Estás solo mirando el tema de los ryzen, que si, debido a su densidad, son chip pequeños y es mas difícil sacar un extra que merezca la pena con una rl custom. Pero en los cpu de intel y en las gpu si que hay diferencia.
Hoy en día, cualquier ddc o d5 en condiciones te empuja el líquido por un loop bastante grande sin problemas, y en el caso de que haya tantos radiadores que pierda rendimiento (cosa poco probable) se ponen sistemas separados para cpu y gpu. Pero ya te digo que puedes meterle 3 radiadores, dos bloques, y sus correspondientes accesorios y una d5 no tiene problemas. Evidentemente si pones una bomba regulera, pues claro que te pasa. De todas formas, la mayoría de bombas a partir del 40%/50%, no se ve mejoría prácticamente en la temperatura del líquido. Eso es porque por muy rápido que quieras hacer pasar el agua por el radiador, llegará un momento en el que ya prácticamente no se gane nada, porque llegamos al límite de la disipación del radiador, y por mas líquido que pasemos a lo mejor este baja un grado, o 2 en el mejor de los casos.
Y el número de ventiladores si que importa, pero siempre va a hacer mas ruido un ventilador a 1500 rpm que 3 a 600/800, mas aún cuando no solo es el ruido del ventilador, también es el ruido que hace al empujar el aire por el radiador. Por ello siempre rinde mas un radiador slim mas grande que otro mas pequeño y grueso.
Yo ya he hecho mis pruebas y he sacado mis conclusiones. Saca tu las tuyas compañero.
tadaaa!
Por si alguien no tiene paciencia para leerse el hilo.
Mira por donde Screenshot .....hmmm no sé si recuerdo mal:unsure:, pero recuerdo que ponia un ejemplo muy similar a esto....
Siguiendo.....
