¿Me recomendais hacer overclocking de undervolt a mi grafica, o algo asi, para mi primera vez, o es peligroso y la puedo romper?
nicknick
14 Abr 2016
Hola a todos compañeros.
Llevo muchos años oyendo hablar aquí de overlocking y undervolt, aunque no sé exactamente muy bien que es, pero he oido que decís que podéis bajar la temperatura y el consumo de la gráfica y alargar su vida, y eso me vendría muy bien, sobretodo aquí en el sur que hemos llegado a 52º en algunos veranos, así que me he decidido iniciar en este mundillo en el que vosotros ya llevaréis décadas.
Tengo:
Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3
i5-3470
2x4 8gb ram
GTX 1050 TI 4GB OC gigabyte de 2 ventiladores, la caja es esta, y pone OC, no sé si éso significa que puedo hacerle overlocking o significa otra cosa:
El caso es que no sé por dónde debo empezar, y también quisiera saber si esto puede causar algún tipo de daño a la gráfica, porque me da miedo tocar algo y que se queme o algo así. También me gustaría hacerle overlocking o undervolt a mi microprocesador pero creo que tiene que tener una K o una H al final del nombre para poder hacérselo, así que por ahora solo a la gráfica.
¿Si se baja la temperatura pero se aumentan los demás valores, esto le quita vida a la grafica? Porque si usa menos electricidad y menos temperatura, entiendo que es mejor pero, si le subes la "potencia" con tan poco electricidad, irá más forzado ¿no?
¿Y cómo sé qué valores tengo que aumentarle como máximo?
Tengo el MSI afterburner y el RivaTuner instalados desde hace tiempo, pero solo lo uso para mirar las temperaturas.
Si soys tan amables de explicarme un poco os estaré bastante agradecidos, también ando viendo algunos tutos en youtube.
Gracias de antemano compañeros.
monk0889
6 Sep 2019
Con esa gráfica yo personalmente no haria undervolt, dudo que se caliente mucho, no es que sea muy potente. Si quieres probar a bajar algo sin mermar su potencia tampoco vas a romper nada.
En cuanto hacerle overclock, tampoco creo que le puedas sacar mucho ya que es una GPU que no tiene alimentación externa y solo la que recibe del PCI-E (75W) si mal no recuerdo.
La cpu, como comentas en Intel los que son validos para overclock son los acabados en "K".
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Buenas Compi, con todos los años que llevo metido en esto de los PCs, he llegado a la conclusion, que lo mejor con las VGAs es no tocarlas, montar y disfrutar. Ni bajarles voltajes, ni hacerles OC, nada. Montar y disfrutar, y no comerse la cabeza.
P.D; No pongas ni contador de fps, ni esas historias, si no nunca vas a estar contento con tu VGA. Tu juega y disfruta, cuando veas que no puede con los juegos, sera el momento si se puede de cambiarla, pero como estes mas pendiente de los fps que de disfrutar del juego.............
nicknick
14 Abr 2016
Ah ok, era para ver si en verano podría mejorarle la temperatura o algo (no recuerdo que temperatura tenía en verano la gráfica), entonces la dejo así, gracias compañero.
Ya veo, entonces la dejo así, yo pensaba que es que venían mal configuradas de fábricas las gráficas y había que configurarlas para bajarle el voltaje las temperaturas o algo así.
El contador de fps y demás solo lo usé para una vez que me ayudaron en el foro con el input lag, solo lo uso a veces para ver cuantos fps puedo tener en algunos juegos, etc, nada más xP.
Gracias de nuevo a ambos, compañeros! ^^
Mandrilux
15 Mar 2016
hazle overclock y undervolt, las dos cosas.
Mandrilux
15 Mar 2016
Tu grafica consume por defecto como maximo 72 watios, pudiendo llegar a un consumo maximo de 75 watios limitado por bios y subiendo el power limit del afterburner al 104%. Estos limites de consumo (max. 75W) es lo que va a limitar la frecuencia del nucleo grafico, ya que esta depende del voltaje y a mas frecuencia, mas voltaje y mas consumo.
Tu tarjeta creo que podria hacer perfectamente un oc de 100 Mhz para el nucleo y 300/400 Mhz para la vram, ajustando ambos en afterburner. Sin ponerse a buscar los limites de la grafica y que no me parecen exagerados. Y que puedes conseguir con esto?
Pues pongamos que tu grafica, segun specs, llega a una frecuencia maxima de 1430 Mhz para el nucleo y precisa para ello 1.05v con el power limit en el 100% que nos da un consumo de 72 watios. Con este oc, ahora llegaria a 1530 Mhz con el mismo voltaje, subiendo tambien el rendimiento de la ram al haberla subido 300/400 Mhz mas. Mas rendimiento con mismo consumo y misma temperatura. Si pones el power limit en 104%, pongamos que el nucleo llega a 1580 Mhz y pongamos que 1.06v (poco mas por poder aumentar solo un 4%), Otra vez un poco mas de rendimiento pero consumiendo ya 75 watios y un poquito mas de temperatura (no mucha mas).
O bien, con este mismo oc, si ponemos el power limit en pongamos 90%, podrias obtener una frecuencia de 1430 Mhz (la original) pero a un voltaje de 1.03v, obteniendo el mismo rendimiento que sin oc pero consumiendo 64.8W (que es el 90% de 72W) y por tanto menores temperaturas, a lo mejor un poco mas de rendimiento manteniendo el oc de la vram.
Resumen: +100Mhz al core, +300/400Mhz a la vram y despues solo es jugar con el power limit en funcion de las temperaturas o rendimiento que quieras conseguir.
nicknick
14 Abr 2016
Madre mía, que lío, hay que ser científico para entender tanto, sorry x'D.
A ver, cuando dices "nucleo" y "ram" ¿ambas te refieres a la tarjeta gráfica?
Voy a leerlo varias veces y lentamente que así me entero siempre mejor.
Sobre la 2º parte, que es lo que mayormente me interesaba, de bajar temperaturas en verano, etc, básicamente lo que hace es, si no he entendido mal, le bajas la electricidad o el voltaje (power limit) a 90% (por ejemplo), entonces recibe menos electricidad la tarjeta gráfica, por lo tanto se calienta menos, pero pierde potencia (por ejemplo menos fps etc), entonces se le hace OC para que con sólo ése 90% de potencia, vuelva alcanzar los fps que tenía anteriormente pero con menos temperatura ¿correcto?
La duda que tengo (no sé realmente si se puede responder) es ¿una vez hecho este undervolt + overlocking, esto afectaría positiva, o negativamente a la tarjeta, o no habría mucha diferencia realmente?
Lo digo porque, baja la temperatura, eso aumenta la vida de la gráfica a la larga ¿pero el hacer el OC también aumenta los hz del procesador, lo cual lo desgasta más, no?
Perdón por las preguntas, igual son estupidas, pero no sé nada del tema y me surgen dudas por todos lados.
Y sé que es sólo una 1050 ti cutre, comparada con los graficones que tienen aquí los compañeros, que realmente sí se le saca partido haciendo UV OC como me habéis comentado, pero vengo hace poco de una 550 ti, así que para mi, el cambio es realmente grande x'D. Y claro, ahora intento cuidar esta y que me dure mucho para que no me salga ardiendo como la otra, por el calor :D.
Tassadar
22 Mar 2019
Eso es aplicable también a los procesadores xD
No nos engañemos, en los tiempos buenos del OC sí que tenía su sentido real, te comprabas un procesador de gama baja o media y con OC llegabas a tener casi el rendimiento de la gama alta, es como si ahora te comprases un 10400f por 130€ y con OC obtuvieses el rendimiento de un 10700k que vale 309.
Recuerdo aquellos Pentium MMX 166 mhz que en placas Super socket 7 los ponías a 250-300mhz con FSB 100, te daba aquello una subida de rendimiento bestial, o los Duron 600-700 mhz que los podías poner a 1000 mhz, e incluso los Athlon 64, que les sacabas un 33% de rendimiento a algunos de ellos. Los Core también había algunos que venían a 2,4 Ghz y los subías 1 Ghz. Ni nigamos los AMD Phenom II que les activabas cores y los subías, teniendo en algunos casos un cerca de un 300% del rendimiento original
Pero hoy en día los procesadores tienen muy poco margen de OC, e imagino que las gráficas lo mismo, no? así que el porcentaje de rendimiento que les puedes sacar solo sirve para cacharrear, no por la ventaja real que le saques.
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Sinceramente, en las CPUs nuevas, con los modos automaticos de OC, si me apremias, tampoco tiene mucho sentido hacerlo, que lo haga la placa y micro solos y listo. Mas si no se tiene muchos conocimientos.
Yo creo que el OC poco a poco, va a quedar en el olvido como tal, todo lo hara la placa y micro en automatico.
Mandrilux
15 Mar 2016
nucleo y ram ambos de la grafica, que escde lo que va el hilo.
no te preocupes por la grafica que no se va a estropear, simplemente pon esos parametros en el afterburner y juega con el power limit para ver las diferencias. Asegurate de tener los valores por defecto en el panel de control de nvidia.
Lo que hace daño no son los Mhz, es el voltaje, pero tranquilo que la grafica tiene una limitacion de consumo en bios, 75 watios como maximo, asi que va a ser imposible que mates la grafica.
Lo peor que puede pasar es tener un cuelgue por pasarte con el oc, reinicias el equipo y se acabo el problema.
Testea la diferencia con algun juego o bench.
Mandrilux
15 Mar 2016
undervolt+overcloking es beneficioso dentro de unos limites de overclock pues puedes conseguir el mismo rendimiento o mas que sin el y con menos voltaje, lo que da menos consumo y menos calor.
nicknick
14 Abr 2016
Éso me ha interesado compañero, perdona que me salga del tema pero me quiero comrpar un ryzen y una buena gráfica (no sé si nvidia o amd) no dentro de mucho, y por eso me quería estrenar en el mundo del OC, y me ha interesado éso que has dicho del OC automático ¿éso cómo se hace, desde la bios, desde un software desde windows, o cómo, y sólo se le pueden hacer a los micros o a las tarjetas gráficas nuevas también?
Gracias compañero, no entraré muy a fondo todvía, pero voy a echarle un vistazo al tutorial que me pusistes arriba, y es bueno ir metiendome en esto poco a poco, aunque el compañero de arriba me ha hablado del OC automático y voy a investigar sobre éso, solo por curiosiedad, quizás cuando me compre el nuevo ryzen y una buena tarjeta gráfica no necesite hacer UV+OC, o sí pero en automático o como se diga, u otra cosa parecida, tendré que seguir investigando cómo va este tema.
Gracias de nuevo a todos! :D
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Con los Ryzen, se hace desde la bios, seleccionando el PBO creo que se llama y configurandolo, yo tengo el OC fijo, ya soy viejo para aprender nuevos modos. Le pongo el multi a 45 y a correr, pero si que es verdad, que al final se hara todo en automatico.
Las VGAs, algunas AMD, creo que Nvidia tambien, tienen una palanquita en el PCB, que te deja seleccionar o una bios "OC", o una bios "quiet". La OC sube los ventiladores y las frecuencias de trabajo de la VGA, la quiet, baja las velocidades de trabajo y de los ventiladores. Asi que puedes elegir cual quieres poner de las dos.
