Mejor gpu para fuente Corsair TX550M para jugar a 2k
hugobimba
18 Oct 2014
Hola quiero cambiar mi rtx 2600 6gb para jugar a juego en monitor 2k a 165 herzios.. ?¿cual es la grafica mas potente que aguante mi fuente? tengo un ryzen 5 3600.
Gracias
Fuente ya tiene
Una 5700XT y no abro ni paraguas,
Para 2k 165hz, hace falta una gpu gama alta, y eso dando por hecho que sea 2560x1440P
La 5800XT haciendo undervolt la podrías soportar tu fuente, pero luego tendrías que cambiar de procesador y fuente.
Lo digo invirtiendo a futuro, pero tampoco has dicho el resto del equipo, placa base y ram
Mi hija tiene un 3600XT con la RTX 3070 con 2 monitores full HD y le va bien con su fuente bitfenix formula de 550w gold.
Para 2K la 3070 va muy bien.
Para 2k la RTX 3070 va bien. Pero su precio (470€)no está bien. Y tampoco moverá todos los juegos a 165FPS.
Yo optaría por una RX 6700 XT que está a 360€ que te va a dar un rendimiento similar aunque con un RT muy liviano. El siguiente salto es la RX 6800 XT (superior a la RTX 4070) en 590€. Después la RX 6950 XT (rinde como la RTX 4070 Ti) en 690€. Estas opciones como digo tienen un RT muy liviano y que no merece la pena activar por la pérdida de rendimiento que causa. La RX 6800 XT moverá casi todo a más de 144FPS, y la RX 6950 XT más aún aunque tu fuente ya se quedaría corta para estas opciones.
No he encontrado ninguna RTX 3080 que no sea reacondicionada (y en stock) a un precio razonable. Que tampoco podrías montar con tu fuente. La opción que mejor precio/rendimiento te dará será la RX 6700 XT.
Estoy dándole vueltas a que nadie te recomiende una gráfica verdaderamente potente y de bajo consumo como una 4060TI.
Aquí el problema que veo yo son los 165Hz.. graficas como la 3070 que decis para 2K esta bien, pero no para esos 165Hz.
Asegurar esos FPS a 2K y settings altos con una fuente así no lo veo.. o bajar settings o buscar menos FPS..
Pienso lo mismo, una cosa es jugar en 2k de manera fluida y otra que se puedan mantener tasas como esas con cualquier gráfica.
Fuente ya tiene
Perdón, se me fue la pinza en ambos casos, 6700XT y 6800XT quise decir
Alguien ha tenido en cuenta el procesador que tiene el OP, un 3600?
Porque no merece la pena por el precio que tiene. La RTX 3060 Ti es "igual" y más barata. Yo me quedaría con la RX 6700 XT porque ronda un precio similar y algunos modelos más barato con una potencia un poco mayor. Pero una RTX 3060 Ti también le vale, aunque más cara y no alcanzaría los 165FPS.
Creo que basándome en la fuente lo más potente que yo le pondría a esa Psu sería la 4070 que consume entorno a 200w.
La 6800xt, es probable que con undervolt le tirase, pero depende mucho de la calidad de esa fuente y de todos modos... iría muy apretado ese componente. No está pensado para mover gráficas de 250/275w
Problema? que 650€ por una gráfica de 12Gb cuando se tienen opciones como la 6700xt por 350€, pues no tiene mucho sentido aunque rinda algo más.
12 GB de VRam vs 8 GB, según está el panorama no hay color
En 2k 165 hz pòcos juegos triple a llegaras otra cosa juegos que piden menos recursos puede que lleguen y tamben depende los filtros si tiene el juego dlls o fsr si vas a utilizar rtx
Es que el plan tiene muchas lagunas, basándose en el equipo que tiene la tarjeta ideal sería una 6700XT o RTX X070, otra cosa es que quiera invertir a futuro y tire a por algo un poco más alto que siendo apañao le puede dar la fuente de sí. Eso es lo que tiene que pensar
Y lo de jugar a 2K a 165 Hz no ya en los juegos nuevos, en muchos títulos del año pasado y anteriores tampoco. Y si baja a 1080 el procesador según qué gráfica elija se va a arrastrar más o menos.
Totalmente, no solo falla esa PSU para una GPU potente, sino que para altas tasas de FPS falta CPU..
