Mi HDD secundario tiene una partición para el arranque del SO
JGaliC
Chapuzas Jr
31 Ene 2022
Hola, hace unos días recibí un ordenador, al instalar el SO, únicamente en el primer disco (el SDD) y entrar al administrador de discos, me di cuenta de que no podía cambiar a GPT, el segundo disco, para poder usar los 4TB de capacidad (ahora solo me deja usar 2TB) que tenía porque tiene una partición para el sistema y el arranque, ni siquiera intentando desde el símbolo del sistema he conseguido la conversión. Algunas páginas recomendaban cambiar de BIOS a UEFI, pero leyendo la guía de la placa base, resulta que ya cuenta con la interfaz UEFI más BIOS (Asus TUF gaming B550-Plus WI-FI). Junto a una recomendación de que cambie la configuración solo con un personal cualificado.
Mi pregunta es si debería desintalar Windows 10 en limpio y volverlo a instalar pero desconectando el segundo disco para poder cambiar a GPT, ¿existe otra manera de solucionar el problema? ¿es necesario hacer algo más? ¿si desintalo en limpio se eliminará esta partición del HDD o tengo que hacer algo más?
Muchas gracias de antemano.
diwit
11 Dic 2016
deberías reinstalar windows en el SSD con todos los otros discos desconectados, si. pero no solo por el tema del GPT, sino porque tal como lo tienes ahora, si un día quitas el HDD, o se estropea, el windows del SSD no arrancará (la partición de arranque está en el HDD, que ya no estará).
una vez hayas reinstalado windows en el SSD, conectas el HDD (idealmente en una carcasa externa) y eliminas todas las particiones, incluida la de arranque, y luego te debería dejar convertir el disco a GPT (que alguien te confirme este último punto).
Jesusete
19 Ene 2017
Yo para cambiar de MBR a GPT siempre uso el mini tool partition wizard, si es un disco secundario borro todas las particiones primero,le asigno una nueva y luego lo convierto
El programa es gratuito y bastante intuitivo, a mi siempre me ha funcionado para cosas básicas, aunque también puedes hacerlo al instalar Windows o abriendo la consola y usando el famoso diskpart, sabiendo los comandos que puedes buscar en Google en segundos.
JGaliC
Chapuzas Jr
31 Ene 2022
Buenas,
Después de desintalar Windows 10, me puse a desconectar el HDD para volver a hacer la instalación. Al estirar del clave que se conecta con el SSD me he quedado con una pestaña de plástico, que asumo se habrá roto.
¿Qué puedo hacer? ¿Sabéis si se puede arreglar?
En concreto es la pestaña gris pequeña que sirve para facilitar la entrada del cable.
diwit
11 Dic 2016
Buenas,
no entiendo muy bien qué se te ha quedado donde... puedes poner una foto hecha por ti, real, de lo que ha pasado?
JGaliC
Chapuzas Jr
31 Ene 2022
Perdona, no entendía muy bien cómo subir imágenes personales. Lo que se ha despegado es la pequeña pestaña esta gris.
diwit
11 Dic 2016
buff, pues me temo que te has quedado sin disco... igual puede que haga contacto de manera temporal para poder sacar los datos, pero pinta mal...
si vuelves a "conectar" eso al disco, funciona? lo detecta el ordenador?
JGaliC
Chapuzas Jr
31 Ene 2022
No se queda enganchado al disco. He encontrado una página en la que pone que con un punzón puede quitarse la pieza y luego pegarla con superglue.
Contactaré antes con PcComponentes porque me hicieron el montaje del ordenador hace un mes y si no recibo respuesta, intentaré probarlo.
Por cierto, muchas gracias por responder.
