AYUDA Mi procesador i7-7700k no sube de 0,8GHz
SLOW MODE
Slow Mode ayuda a mitigar los problemas de arranque durante el overclocking bajo frecuencias de la CPU extremadamente altas. Temporalmente baja los ajustes del ratio de la CPU, aumentando la estabilidad para arrancar satisfactoriamente Windows.
En vez de temporalmente debería decir infinitamente.
SLOW MODE
Infinitamente hasta que descubres que hay que cambiar la posición del botonXD.
En mi placa, supuestamente, es para ahorrar energía.. si que ahorras, si.. ni navegar puedes.
Necesito ayuda con este mismo problema y no se que hacer, alguien podría ayudarme?
Has probado todas las soluciones que se han sugerido en el resto del hilo?
Todas son msi... Miraste el boton slow mode? quitaste la pila? Temperaturas?
Te salta la proteccion o tienes slow mode activado, hay que saber si es defectuoso o realmente la placa se protege
Prueba a dehabilitar esta funcion, esta dentro cpu features del panel OC. Si con esto se restablece la frecuencia normal seria sintomatico de que algun sensor de tu placa no esta bien, como en su dia le paso a Jonysufro deshabilitando un parametro parececido en su placa se soluciono sacrificando esta caracteristica.
Buenas!Tengo el mismo inconveniente madrilux,con exactamente los mismos componentes(placa y procesador).Recuerdas cual era la función de la que hablabas?Me salvarías la cuarentena!!Muchas gracias
Enviame la imagen comoañero
