Minería y Cryptomonedas: Conocimientos Basicos y Aprendizaje
Tambien he probado el Geth Ethereum incluyendo los bat de minergate de cpu y de gpu este parece que tambien funciona, al menos no se me cierra la consola pero monitoreando la GPU no parece que le afecte, el geth va corriendo pero la gpu no se entera, quizas es que no le he dado tiempo a sincronizar, lo he dejado 15 minutos y al ver la gpu no se quejaba lo he parado.
Mañana probare el que dices.
Sirale la carga, si se pone al 100% esta trabajando
Claro, claro es lo que estaba vigilando pero la carga del GPU ni se enteraba 10/12%, bueno mañana seguimos.:eek:k:
Hola compañeros esto de la mineria mi humilde opinión pan para hoy ,hambre para mañana . Como todo esto tubo su bum hace unos años, yo tenia un amigo hasta con makinas exclusivas para la minería,y lo cual fue todo una ruina y un mala fama .
Seguramente tienes razon, pero quiero ver que pasa en mi caso personal donde este pc se usa como servidor y esta en marcha si o si entre 12 y 16 horas.
Vale ya esta andando con ccminer picos de 300 y media de 250 con BCN.
Bueno estoy intentando configurar esto un poco, para empezar Zcash con Claymore en mi Nitro Fury a través de Flypool (no se si es la más aconsejable). El principal problema que tengo que elegir un wallet y no tengo ni idea. También necesito algo de ayuda para el código de minado, he intentado lanzarlo pero como tengo la gráfica conectada al monitor me bloquea, así que querría poder bajarla un poco.
GPU_FORCE_64BIT_PTR 1GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ZecMiner64.exe -zpool ssl://eu1-zcash.flypool.org:3443 -zwal YourAddress.YourWorkerName -zpsw x
Con que drivers vas american?
Yo también estoy con vlaymore y flypool. De Wallet tengo cryptonator, que permite pasar directo a cuenta o a otra divisa, aunque tiene un 5'5% supongo que buscando mejor se conseguirá una comisión más baja, pero desconozco por completo los márgenes que maneja estás empresas
Edito: prueba con los 16.3.2 a mi con los que tenia no me funcionaba.
Estoy instalando los 16.3.2 Probaré cryptonator a ver que tal... es un poco por probar, si la cosa se pone seria ya se miraría otras opciones.
Si, eso mismo pensé yo. De todas formas, si alguien conoce wallets, mas fiables y con menor comisión que no dude en panerlos por aquí.
Yo la pena que mi fuente sólo tiene 2 conectores de 6+2pin, sino le intentaba montar al mismo tiempo la 7870XT (viene a ser como una 270 ó 460, incluso algo por encima)
Yo acabo de comprar otra fuente a un compañero del foro que me daría posibilidad de crosfire de furys, para minar estaría guay supongo. Pero no se si para jugar, al estar limitada la memoria a 4gb que tal iria.... mejor esto lo comento en el otro hilo, y tengo pendiente de poner allí también la información sobre la fury y claymore que ayer me toco dia de locos en la oficina y no saque tiempo.
Vale ya me registré en Cryptonator (aunque no me gusta que no tenga Etherium) pero sigo sin tener claro que debería poner aquí
Entiendo que el YourAddress es el código tipo t1f2u15tZL9v4AERRrkK5YUg5pWxyjJNQDu pero no se si con eso vale o si hay que poner algo más después, ya que no se crear workers.
En cryptonator, si vas a minar zcash pulsa ahi y dale crear dirección.
Copia esa dirección y sera el adress. Después un punto y el nombre de tu equipo, que es a lo que hace referencia el workername
Una vez el minero en marcha entra en flypool y busca tu dureccion para que te devuelva los datos que va generando, tarda un poco la primera vez. Desde aquí puedes indicar cada cuantos zec te los vuelque a la Wallet, por defecto 0,01 creo.
Ya lo tengo funcionando, con 1056MHz y -72mV me está dando unos 460-465 H/s con unos 183W de GPU Chip Power (según HWinfo64). Lo que veo es que cuando en realidad está "minando" son cachitos de unos pocos segundos, el resto del tiempo está así
GPU0 t=61C fan=61%
ZEC: 06/17/17-12:11:10 - SHARE FOUND - (GPU 0)
ZEC: Share accepted (47 ms)!
GPU0 t=62C fan=63%
ZEC: 06/17/17-12:11:27 - New job from eu1-zcash.flypool.org:3443
ZEC - Total Speed: 461.839 H/s, Total Shares: 27, Rejected: 0, Time: 00:06
ZEC: GPU0 461.839 H/s
ZEC: Stale share found - skip
ZEC: 06/17/17-12:11:31 - SHARE FOUND - (GPU 0)
ZEC: Share accepted (32 ms)!
GPU0 t=61C fan=61%
ZEC: 06/17/17-12:12:10 - SHARE FOUND - (GPU 0)
ZEC: Share accepted (31 ms)!
ZEC: 06/17/17-12:12:12 - SHARE FOUND - (GPU 0)
ZEC: 06/17/17-12:12:15 - SHARE FOUND - (GPU 0)
GPU0 t=62C fan=63%
ZEC: 06/17/17-12:12:32 - SHARE FOUND - (GPU 0)
GPU0 t=62C fan=63%
ZEC: 06/17/17-12:13:07 - New job from eu1-zcash.flypool.org:3443
ZEC - Total Speed: 466.791 H/s, Total Shares: 33, Rejected: 0, Time: 00:07
ZEC: GPU0 466.791 H/s
ZEC: 06/17/17-12:13:11 - SHARE FOUND - (GPU 0)
GPU0 t=61C fan=63%
GPU0 t=62C fan=63%
ZEC: 06/17/17-12:13:57 - SHARE FOUND - (GPU 0)
ZEC: 06/17/17-12:14:05 - SHARE FOUND - (GPU 0)
El mío también lo hace así, no te preocupes cuando mina para el autor también lo hace así.
Dale un poco de tiempo y mira la adress en flypool.
Yo la tengo a -72 y 1070 Core.
No tengo claro aun si puede ser más rentable subir memos que Core para aumentar el ancho de banda pues creo que tiene mayor importancia (no lo tengo claro)
Ya lo tengo funcionando bien. He ido haciendo pruebas con varios ajustes, sacando unas medias rápidas de unos 5min (contando con que he ido ajustando voltajes al mínimo, que viene a ser 12mV por subida, aunque a partir del 1100/560 voy a ir probando con 18mV por subida ya que va pidiendo más chicha). El procesador en todo momento rondó los 15-20W pese a estar con Chrome, youtube, etc...
Stock 1050/500 >> 211W >> 460-465 H/s >> 2.20 Hash/W
900/560 -96mV >> 117W >> 405-410 H/s >> 3.50 Hash/W
975/500 -96mV >> 146W >> 435-440 H/s >> 3.01 Hash/W
1000/500 -84mV >> 167W >> 445-450 H/s >> 2.69 Hash/W
1056/500 -72mV >> 183W >> 460-465 H/s >> 2.54 Hash/W
1070/500 -72mV >> 185W >> 465-470 H/s >> 2.54 Hash/W
1070/560 -60mV >> 192W >> 470-480 H/s >> 2.49 Hash/W
1100/500 -60mV >> 193W >> 475-480 H/s >> 2.49 Hash/W
1100/560 -48mV >> 201W >> 490-500 H/s >> 2.50 Hash/W
1130/500 -30mV >> 208W >> 480-490 H/s >> 2.36 Hash/W
1150/500 -12mV >> 218W >> 490-500 H/s >> 2.30 Hash/W
1130/560 -12mV >> 220W >> 500-510 H/s >> 2.31 Hash/W
He intentado alguna prueba más, sobretodo con 600MHz las memorias, pero me acaba dando error, o me saca artifacts el AB, o directamente me bloquea el pc. Pero bueno, la tendencia está clara... cuanto más OC más caen los Hash/W y lo más importante es ajustar muy muy bien el voltaje. Todas están con -asm 6 que por lo que he entendido es al máximo rendimiento. He visto vídeos pasando a 3, incluso uno de un tipo con 20 Furys o algo así minando a sólo 125 H/s cada una.
He probado también a picar con nheqminer con el CPU y el 3770K a 4,2GHz me estaba sacando unos 12.5 I/s y 24.5 Sols/s con un consumo de 65W
Bueno al final lo tengo todo funcionando en la plataforma de Minergate, sin software adicional para CPU o GPU, e bajado de Nvidia Cuda Tools Kit y parece que esto habilita mas prestaciones a la grafica, ahora desde Minergate elijo CPU o GPU indistintamente o los 2 a la vez en una misma moneda criptomoneda o como se llame, en GPU trabajando ethereum con una intensidad de 2 (de 4) es como los cores en la CPU pero aqui le dices la intensidad con la que va a trabajar la grafica, esta dando 1.27 MH/s.
Las tasas de Hash Rate estamos hablando de por ejemplo mi grafica bajaba con el ccminer trabajando BCN a 300 H/s pero todas las equivalencias que veo de Hash Rate son:
1 KH/s 1,000 hashes per second
1 MH/s 1,000,000 hashes per second
1 GH/s 1,000,000,000 hashes per second
1 TH/s 1,000,000,000,000 hashes per second
Podriais decirme a que equivale por ejemplo esos 300 H/s ??? :cafe:
300 H/s = 0,3 KH/s = 0,0003 MH/s = 0,0000003GH/s = 0,0000000003 TH/s
En realidad esto es simplemente el sistema decimal (kilo, mega, giga, tera, peta...) en tu caso lo normal es que midas en H/s, las otras medidas se usan para hablar a nivel de pools o de la propia criptomoneda en global.
Para que nos entendamos, un hash es una operación algorítmica que transforma una cadena de datos de entrada en otra de salida. Por ejemplo, simplificando mucho, podríamos hacer una criptomoneda cuya función hash fuera contar las letras escritas en un número:
uno >> 1U 1N 1O
dos >> 1D 1O 1S
veintisiete >> 1V 3E 3I 1N 2T 1S
Si quisieramos una cadena de salida que fuera entera de la misma longitud, independientemente de lo larga que fuera la cadena inicial, podríamos ir poniendo los números en orden QWERTY o alfabético
uno >> 0000 0010 1000 0000 0000 0000 010
uno >> qwer tyui opas dfgh jklñ zxcv bnm
veintisiete >> 0030 2003 0001 0000 0000 0001 010
veintisiete >> qwer tyui opas dfgh jklñ zxcv bnm
Cuando estás minando en realidad tu gráfica está haciendo cálculos de este tipo y lo que tu mides es el hash rate que es el número de operaciones por segundo. Pero la dificultad del logaritmo de cada moneda es diferente, por eso obtenemos diferentes hash rates minando una u otra. Llegados a cierto nivel, el logaritmo se vuelve más complicado, siguiendo con el ejemplo, no tardarías lo mismo en contar las letras de un número de 3 cifras que de uno de 15 cifras, por lo que cuando aumenta la dificultad, baja el hash rate.
Al estar minando con ordenadores convencionales, suele convenir minar monedas con un hash rate alto, piensa que la potencia de tu PC (incluso aunque tengas varias GPUs) es como una calculadora comparado con los ASIC y las granjas de minado que hay en Asia y su irrisorio coste energético. Por eso la gente no suele minar Bitcoins, porque su dificultad es tan alta que para un usuario convencional no le compensa, al igual que no intentarías resolver ecuaciones muy complejas con una calculadora básica.
