Monitor nuevo ayuda
robert_151996
13 Abr 2015
Os comento, actualmente mi hermano y yo tenemos un monitor de 22 pulgadas para el pc que tengo en la firma, más concretamente es este: http://www.lg.com/us/monitors/lg-E2242T-BN-led-monitor
Me dijo de cambiar el monitor y estaba buscando uno de 27/28 pulgadas ya que lo quiere más grande al que tiene ahora.
Estuve mirando alguno de 28 pulgadas y encontré el Asus VN289Q 28" http://www.pccomponentes.com/asus_vn289q_28_.html lo único que como no tengo ni idea de monitores no se si sera bueno o no xD
En coolmod lo busque y encontré también este Asus VN289H 28" http://www.coolmod.com/asus-vn289h-28-monitor-precio y el que digo Asus VN289Q 28 http://www.coolmod.com/monitor-asus-vn289q-28-precio.
Lo que necesitaría del monitor seria lo siguiente:
-Precio: 250€ máximo
-Tamaño: 27/28 pulgadas
-Resolución: 1920x1080 (Full hd creo que es, es que no quiero cambiar la gráfica)
-Que tenga altavoces
-Que tenga DVI/HDMI
-Preferencia Coolmod/Pccomponentes
-Uso juegos/peliculas
Si alguno me puede recomendar alguno se lo agradecería, gracias ^^
Edito: Este es otro que he encontrado, lei que para gaming es mejor que tenga menor tiempo de respuesta y mayor frecuencia, LG 24GM77-P 24" http://www.pccomponentes.com/lg_24gm77_p_24__led.html lo unico que no entiendo esto xD
Digital & DP:
Horizontal 30~138kHz.
Vertical 56~144kHz.
Soporte max. 120hz/144hz 1920 x 1080 @ 144hz.
chetodann
Enviado desde mi GT-I8730 mediante Tapatalk
Yo pienso que lo que quieres para esos tamaños no te conviene, quizá un 2560x1440 te daría mejor resultado pero con el equipo de la firma no creo que puedas mover bien los juegos, en última instancia quizá mejor un monitor decente de 24" dependiendo de para qué lo quieras si básicamente para jugar u otras tareas te convendrá más un tipo de panel u otro, en todo caso chetodann a ver si puedes echarle una mano.
Digital & DP:
Vertical 56~144kHz.
Eso lo que significa es que el monitor soporta frecuencias de refresco de 144 hz a traves de display port en vez de 60, para juegos fps (cs, battlefield, cod) van muy bien, peeeeeeeero repito, tu equipo quizá se quede muy justo para ese tipo de monitores.
Principalmente lo uso para juegos a 1080 para pasar de resolución estuve mirando y lo mismo se me quedaba algo justa la gráfica , luego mi hermano lo usa para jugar al lol , internet y ver pelis.
Enviado desde mi UMI ZERO mediante Tapatalk
La pregunta básica, ¿sois gamers de juegos tipo fps? o sois más de otro tipo de juegos? mmorpg, lol, plataformas, etc.
Si la respuesta es la primera me iría a un panel tipo tn mejor tiempo de respuesta menos input lag, si es la segunda creo que iría a por un monitor de 24" ips con un tiempo de respuesta decente.
¿La diferencia? la calidad de la imagen frente al tiempo de respuesta.
Edito: No había visto bien, el límite son 250 euros para el monitor, entonces me parece que poco mejor que un panel tn vais a poder conseguir, dejo espacio a ver si chetodann os puede recomendar un buen monitor en ese rango.
Pues yo juego un poco de todo pero tampoco juego a muchos fps alguna que otra vez al battlefield o al ghost recon y ya pero normalmente suelo jugar a otro tipos de juegos y mi hermano solo juega al lol.
He mirado monitores con resolución 2560x1440 y el mas bajo se pasa de lo máximo que quiere pagar mi hermano (250€) así que creo que principalmente sera para una resolución 1080.
robert_151996
Es difícil buscar de un monitor de 27" por sólo 250e...hay pocos o casi nada....y ninguno de 1440p.... sólo se me ocurre el BenQ GW2760HS... 1080p, AMVA+ (para juegos como el LOL y películas, el panel es excelente) y sobre los 4,6ms GTG reales* para gamings... DVI y HDMI, tiene unos miseros dos altavoces de 1W...
*Pruebas relaziadas por TFTCentral
robert_151996
Buenas cheto el problema es su gráfica tiene una 770, piensas que con eso moverá 1440p? Juegos como el Lol a lo mejor algo más lo dudo. No le iría mejor un panel ips ajustado de 24? No parece ser exigente con los juegos.
enviado desde un hidroavión en el atlántico
robert_151996
La asus de 28 pulgadas que puse primero como la ves? Principalmente la quiero para 1080p, para 1440p lo mas seguro es que se me quede corta la gráfica xD
robert_151996
Basicamente es casi el mismo panel que el Benq, (=GW2765HM), aunque como dato a tener en cuenta, no son FlickerFree ninguno de los dos (no sabría decirte en que medida te afectaría o no)..
como te he comentado, a 1440p con ese presupuesto no hay nada en 27"... y como comentas bien, con una 770 difícilmente podrías tener a ULTRA con fps constantes los juegos. En HiGH, bajando alguna característica de sombreados, es posible moverlos bastante bien.
robert_151996
Entonces entre estos cual elegirias tu:
BenQ GW2760HM 27" LED VA DVI/HDMI http://www.pccomponentes.com/benq_gw2760hm_27__led_va_dvi_hdmi.html
BenQ GW2760HS 27" LED http://www.pccomponentes.com/benq_gw2760hs_27__led.html (Me imagino que sera superior al anterior por el precio xD)
Hannspree HANNS.G HQ271HPG 27" LED http://www.pccomponentes.com/hannspree_hanns_g_hq271hpg_27__led.html (Esta es 1440p nueva que ayer no estaba y lo mismo si es mejor que las anteriores podría convencer a mi hermano de coger esta pero me da miedo que luego la gráfica no sea capaz de tirar los juegos)
Segun el programa de NVIDIA GeForce Experience tengo algun que otro juego con resolución 2715x1527 DSR podría probar haber que tal funcionan a esa resolución para hacerme una idea no? por que la 2560x1440 es menor y debería tirar algo mejor creo xD
He probado el batman arkham origins a con las mejoras de directx11 quitadas y demás configuración a normal y a 2715x1527 me da muchos tirones.
robert_151996
De los 4, sin duda el BenQ GW2760HS... la diferencia es mínima en $$
el hannspree noooooo....please :patada:
robert_151996
el hannspree noooooo....please [emoji14]atada:
Jajaja ok, una última dudilla, este modelo como le ves comparado con el benq? http://www.samsung.com/uk/consumer/it/monitor/tv-monitor/LT27D390EW/XU
Es que vengo de recoger mi portátil y en el Mediamarkt vi ese por 250€ y lo bueno es que tiene tdt (lo demás no se como estará Jaja)
Ese Samsung... aceptable...Lo único bueno el panel, que la ser PLS, tiene buen contraste y colores... lo malo, el GLOW que tiene esa serie x390
Jaja ok, entonces por 10€ de diferencia ves mejor el samsung o mejor el benq?
El BewQ... te ofrece alguna cosilla más...
