Muy buenas compañero.¿Se puede conectar una motherboard micro atx en un gabinete atx?
Osea que le podria poner a mi pc del 2012 algo como esto Gabinete Gamer Iqual Cm-2801 Vidrio Templado Fuente 700w Led y aun asi ¿funcionaria igual sin problemas?Si se puede.. si se puede!!!!
ups... perdon esto era para otra actividad, aunque tambien es valido.
Me explico, es como cuando vas a la playa con unas chanclas un par de numeros mas grandes.
Te valen, cumplen la funcion, te van comodas y si a ti te gustan, ¿porque no usarlas?
Si, te sobrará espacio dentro, pero si, lo podrás poner sin problemas.Osea que le podria poner a mi pc del 2012 algo como esto Gabinete Gamer Iqual Cm-2801 Vidrio Templado Fuente 700w Led y aun asi ¿funcionaria igual sin problemas?
Pasa que por donde vivo no encuentro en internet ningun gabinete que tenga para poner la fuente abajo para mAtx, solo para atxSi, te sobrará espacio dentro, pero si, lo podrás poner sin problemas.
Aunque teniendo una Placa Base mATX, puedes buscar una torre pequeña y aprovechar para tener un PC algo más compacto y pequeño.
Tampoco es estrictamente necesario tener la fuente abajo.no encuentro en internet ningun gabinete que tenga para poner la fuente abajo para mAtx
Pasa que el aire caliente del procesador lo absorbe la fuente, y en caso de estar jugando un juego como el cs go, el cooler se vuelve locoTampoco es estrictamente necesario tener la fuente abajo.
Es mejor una buena ventilación que tener la fuente abajo.
Yo lo tengo así en mi PC Secundario.Pasa que el aire caliente del procesador lo absorbe la fuente, y en caso de estar jugando un juego como el cs go, el cooler se vuelve loco
Tenía pensando ponerle algun cooler cerca de la fuente para que este absorba el aire caliente del procesador o algo asi (asi la fuente no se tiene que tragar todo el aire a 50 grados) pero no se si sera muy útil
Jajajajaja yo me quedo re corto en comparación de esoYo lo tengo así en mi PC Secundario.
Placa Base mATX, torre pequeña y con fuente arriba.
La torre es una Aerocool Qs-183, los componentes los puedes ver detallados en mi firma.
Con un Noctua NH-U12S con sus 2 ventiladores y solamente 2 ventiladores en la torre, 1 frontal de 14cm y 1 trasero de 8cm. Aún con eso, o
Obtengo unas temperaturas muy buenas, con un hardware bastante Top.
Te pasaría modelos, pero al estar en Argentina no te servirían.
Aca una foto de mi pcYo lo tengo así en mi PC Secundario.
