Toroarturo
- 8 Ene 2021
Buenas noches,
hace poco compre un ordenador de mesa con los siguientes componentes
Placa base: MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi - Placa Base Performance Gaming (Chipset AMD X570, DDR4, Audio Boost, Intel Lan, Socket AM4, Wi-Fi, HDMI, Soporta AMD P
Procesador: AMD 3200G Ryzen 3, Procesador con Disipador de calor Wraith Stealth (4 MB, 4 Núcleos, Velocidad de 4 GHz, 65W)
Ram: HyperX FURY Black 8GB HX432C16FB3K2/8 Memoria RAM 8GB Kit*(2x4GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM
SSD: Kingston A400 SSD SA400S37/480G - Disco duro sólido interno 2.5" SATA 480GB
Fuente de alimentacion: Nox Urano VX 650W -NXURVX650BZ- Fuente de alimentación 650W, certificado 80 PLUS Bronze, ventilador 120mm con control PMW, cables planos extralargos,
Caja: Mars Gaming MC8, Caja PC ATX, Ventilador ARGB 120mm, Ventana Lateral, Negro
Cuando monte el Ordenador, me puse a instalar Windows y cuando el sistema requería reiniciarse para completar la instalación, se reinicio pero se quedó bloqueado al inició. He comprobado que este todo montado y esta correctamente, también he vuelto a instalar Windows por si fuese este el problema de diferentes formas y dispositivos USB, con el mismo resultado. Una vez conseguí arrancar el ordenador desde la BIOS, haciendo un reseteo de esta con el F6 pero cuando estaba conectando el Wifi, poniendo la clave para activar el WIndows e instalando los drivers el dispositivo se reinicio solo y volvió a quedarse bloqueado en el inició. He vuelto a probar a realizar lo mismo que hice para conseguir arrancarlo una vez y tampoco ha funcionado. Si fuerais tan amables de ayudarme, muchas gracias.
