AYUDA Necesito ayuda eligiendo componentes en este pc
Hola Toxu, bienvenido.
Deberías optar por una placa Chipset 400, más que nada porque nativamente no es compatible con esa cpu sin actualizar bios, aparte de que están (más) solucionados los problemas con las memorias ram y otr@s.
También quitaría la RL y pondría una fuente mejor.
Memorias más rápidas.
Veo un presupuesto con componentes muy bonitos, pero en rendimiento no lo veo óptimo...
Dirígete a la rama de presupuestos a medida y los compis te generarán algo mejor.
En principio según el QVL de la placa base no es compatible, pero hay ocasiones que aunque no esté añadido la placa base le aplica el perfil XMP sin problemas. Para ello busca en tiendas el mismo modelo de RAM y mira si en las opiniones hay gente con placas base similares (MSI) con compatibilidad.
PD: Si vas a montar el ordenador por tu cuenta, la B350 necesita actualizar la BIOS y para ello necesitas un procesador de 1º generación o que te lo monten allí. Por si no lo sabias.
PD2: Ya que tienes pensado montar un PC de temática blanca, ahora la Asus GTX 1060 6gb Dual esta por 295€ por promoción.
Yo veo varios problemas.
Fuente no es mala pero es floja. Tu equipo solo consumirá unos 200w. Así que con una fuente de 400w en adelante te sobrara. Tienes sin stock la mwe 450 , luego con stock la mwe 550w. Fuentes buenas tienes la mwe 650w (que es mejor de calidad que sus hermanas menores), y si quieres algo muy bueno tienes la corsair tx550m. Y algo excelente la Focus+ 550w.
Placa base tienes q coger una b450 como la b450m mortar Titanium que es blanca que creo q es lo q buscas.
Tienes que buscar memorias compatibles y rápidas que estén en las listas qvl como las Kingston predator 3200 CL16 (muy importante que sea CL16 que hay otro modelo que no es tan compatible)
Monitor de 144hz es demasiado rápido para que pueda moverlo bien una 1060. Así que deberias o coger una gráfica más potente como una 1070 o mejor una 1070ti o asumir que vas a jugar a 144 con baja calidad o comprarte un monitor con más calidad de imagen pero 60hz que rondan los 115e
