Necesito ayuda , ya no se que mas hacer
AlejandroR
3 Ago 2020
Hola a todos , necesito saber si allguuien a vivido la misma experiencia por la que estoy pasando hoy. tengo una pc Asus Rampage IV Formula LGA 2011, In tgel core i7 3930K.
24 GB ram ddr3 1600 mhz marca PNY , 3 modulos de 8. tengo un power supply de corsair CX 750, con 72 amp... osea que tiene buena potencia . y mi HDD Actual es un ssd de 500 gb.
mi problema es el siguiente . he comprado la targeta Grafica MSI R9 390 Gmaing 8g. cuando la puse no me permitio acceder al setup , alguien me comento que tenia que actualizar el bios , pues nada, me puse en funcion y realize una actualizacion de bios . felicidades , logre entrar al setup , pero ahora no se puede hacer nada en el pues las letras son muy grandes y se sobreponen los menus uno sobre otro. este no es el lio , pues no soy de esos que siempre esta dentro de setup metido . cuando inicui windows a los pocos minutos me da un volcado de memoria . o simplemente la pantalla se queda en negro. he provado otro power supply , otras memorias ram, incluso probe la grafica que desmonte , una gtx 570 . con esa no hay lios , tambien instale una geforce gt 1030 , y nada. todo funciona perfecto, un amigo tiene otra R9 390 pero diferente a la mia . tambien me sucede lo mismo con esa . resumen , necesito saber como hago para que la R9 390 funcione en mi placa Base. AYUDAAAAA.......S.O.S......saludos a todos.
MUY importante cada vez que se cambie la gráfica pasar DDU (display driver uninstaler) antes de hacer el cambio para que no haya incompatibilidades con la nueva GPU
La herramienta DDU es muy buena herramienta, y la uso pero tengo que decir que hay veces que me ha echo reinstalar windows al completo, ya que ha veces borra lo que no tiene que borrar y se corrompe Windows.
Gracias por los consejos amigos . Pero el problema persiste . No se por que tengo la impresión que mi motherboard es una mierda . Respecto al lío que tengo con el setup , si alguien sabe como solucionarlo que me diga . Pues con las gpu de nvidia se ve todo bien , pero todas las de amd hacen que los menús se mezclen entre si y no se puede leer nada. Ya esto me tiene loco. 3 semanas peleando con el problema. Es abrumador.
Incluso ya reinstale el sistema operativo y todo. Pero ni tan siquiera me deja instalarlo con las AMD, tengo que hacerlo con nvidia. Que jodedera....
Se ve que tocas cosas opcionales por que llevo desde que salio utilizandolo y jamas me ha hecho nada raro.
No toco nada opcional, solo el procedimiento por defecto.
