AYUDA No enciende pkaca nueva x370 giga
Hola. Pero entonces... ¿Qué fallo tienes exactamente ahora?
Es que si empiezas por no conectar el cableado básico ni una gráfica dedicada, es imposible que tengas señal...
Para hacerlo funcional tienes que poner y revisar:
- CPU (que no tenga pines doblados) y su disipador anclado.
- 1xStick de RAM, pruébalo en los distintos bancos.
- Conexiones de la fuente a placa de 8 pines y 24 pines.
- GRÁFICA DEDICADA con su alimentación externa y monitor conectado a ella (las salidas de vídeo de la placa base no funcionan con un R7).
Con esto ya deberías tener vídeo...
Si no lo tienes, prueba a quitar la pila de la placa base, enciende sin ella, apaga y vuelva a ponerla, repite el encendido.
Si sigue sin encender habría que ver mejor esa placa base, quizás esté defectuosa o incompatibilidad con algún componente.
Agradeceríamos que citases el equipo completo.
Muchisimas gracias a todos por vuestros implicación.
Os cuento me sale un piloto en rojo que pone cpu. Lo. De las memorias ya lo hice y nada y la cpu la veo bien , haré una cosa cojere todos los. Componentes pongo fotos cuando lo tenga todo lo subo aquí. Lq caja es un mars
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Pues ya nos contarás, pero me huele a placa/socket roto o patillas de la cpu partidas, porque esa placa no requiere de actualización de bios para ese procesador, con la primera revisión ya debería funcionar.
No se enciende correctamente el rgb la ram no se ilumina ni arranca correctamente la placa. Al lado de los 2 ceros veo el. Piloto qué os dije rojo que pone cpu.
Pero bueno... ¿Qué le pasa a ese socket del procesador y alrededores?
Parece como si estuviera quemado o hubiese pasta térmica esparcida por ahí, menuda chapuza... Veo normal que no funcione, la verdad.
Viendo eso así como que desisto un poco en el hilo...
Es pasta térmica si
Las manchas de pasta térmica dentro del socket y el conector de 8 pines de la CPU no esta conectado ? Quita corriente total y limpia ese socket con un poco de alcohol isopropilico y un pincel hasta quitar todo resto de pasta térmica y repasa los pines del micro que seguro estarán también manchados y por eso no hace buen contacto, luego monta todo despacio y bien y prueba con un solo modulo de DDR en el Canal A
Espero te sirva de algo y te solucione
¿Eso es pasta térmica?
Vale, ya se me adelantaron con la pregunta y la respuesta.
Desmonta todo y saca la placa base de la caja y limpialo como te ha dicho limi1515
hazlo todo fuera y cuando tengas todo limpio haces la prueba a ver si arranca,
si está bien, luego vuelves a montarlo todo dentro de la caja.
Vale haré eso .le veis algún pin mal al procesador ó algo inusual?
Donde sea compra este tipo de alcohol?
He devuelto la. Placa y he comprado. Otra nueva y el procesador hable con el comparador. Espero que se solucione todo
De las mayores chapuzas que he visto en mi vida.
Pero bueno, ¿echaste la pasta con una pistola a presión?
Sólo por curiosidad, ¿qué pasta utilizaste?
Dependiendo cuál sea, si es conductora de electricidad, es posible que algo se haya estropeado, aunque si comentas que has devuelto la placa, seguramente ya no deberías preocuparte por eso.
Y ahora me surge otra duda, ¿te han permitido cambiar la placa con semejante estropicio?
Pues has visto muy pocas
De tal magnitud si, no creas que es muy frecuente ver pasta térmica en socket, condensadores, resistencias y fases. El mejor consejo que se te puede dar es que compres la torre montada.
Creo que todos nos hemos equivocado alguna vez que otra... nadie nace siendo un experto.
Además... también de vez en cuando hay que hacer honor al nombre del foro.
El procesador también tiene pasta térmica en los pines, la pasta es conductora de corriente, devuelve ese micro a quien te lo vendió así y cambia la placa base, posiblemente esos dos componentes no sirvan ya, aunque a saber......
