No me funcionan las tarjetas de audio
Sefir666
Surfer Modelador :sisi3:
19 Jun 2014
Hola a todos!
Hace mas o menos un año tenia una SBZ que me funcionaba perfectamente, pero cambie de placa base (tengo un i7-3770k) a una ASUS sabertooth Z77 y actualice a Win 10. Desde entonces si instalaba los drivers de la SBZ, esta "aleatoriamente" hacia cosas raras como ir todo el sonido a la derecha, o aumentar los graves, o que solo sonaran los agudos, etc... sin drivers funcionaba bien, pero no podia controlar nada y la config base no me gusta nada.
Tras muchos formateos y testeos varios (en otros PC funcionaba perfectamente), acabe vendiendo la SBZ (al comprador le funciona perfectamente).
En noviembre pille la nueva ASUS STRIX SOAR. Tras instalarla sonaba de putisima madre hasta que... aleatoriamente se "congela" momentaneamente. Buscando en los foros oficiales de Asus hay alguno mas al que le pasa eso y desde asus no son capaces de solucionarlo. Solo han sacado un driver y esta un poco verde aun. El caso esque la deje quitada hasta hace unos dias que formatee y volvi a hacer mil testeos y nada, no hay manera de que funcione correctamente por lo que devolución a amazon y adiós.
Tras esto me planeo serias seriamente que la placa base tenga incompatibilidades con las tarjetas de sonido (no sense), aparte de que encontrar una placa Z77 mejor que la sabertoth esta dificil.
Asi que no se que tarjeta mas comprar o probar. La Asus Phoebus por lo que leo da mas problemas que alegrias y otras mejores suben mucho de precio. Tambien me plateo la posibilidad de pillar una tarjeta externa como la ASUS Xonar U7.
¿Alguna idea? ¿Opiniones?
Gracias!
PD:
Altavoces 2.1 Logitech Z623
Auriculares Senheisser P360
con intencion de pillar mejores auriculares cuando estos casquen.
Has probado a desinstalar AMD?
jijijijiji
Deshabilita la integrada desde la bios jaja
Tu lo que necesitas es un combo Schiit Modi 2/ Magni 2 :sisi3:
Yo desinstalaria los drivers de AMD.
Ahora en serio, a mi me da que esa placa tiene algún problema con las tarjetas de sonido o tienes la negra con estas. Yo hubiera probado en otros pcs a ver si es tema de placa o que.
Dile que actualize la bios, eso siempre funciona. O que se pase a Linux.
A mi el drive de Windows 10 para la SBZ me daba problema, se escuchaba mal. Tuve que desintarlo, bloquear que el sistema me instale actualizaciones para drivers e instalar en de la web de Creative...
Ya probe en otros PC (iban bien) y tambien actualice la BIOS.
Que opinas de la Asus Xonar U7? tu que la has probado
Hola a todos!
Gracias!
Olvida la U7, usa caps de acople y mete una caida en los bajos fuerte en auris de 32 Ohm para abajo. Y también se queda corta en los voltajes que da, como mucho te servirá de dac pelao.
Si las vas a usar como DAC para alimentar un ampli/s de parlantes y/o auris, entonces mira la X-fi go pro que cumple perfectamente ese trabajo y no es tan cara, solo que evita IEM's muy sensibles ya que su SNR no es el mejor, pero olvida mover auris con esa, también tiene el problema de usar caps de acople pequeños, pero al menos su Zout es mucho más bajo que el de la U7.
Si estás buscando algo para mover auris, espera al O2 de massdrop.
Gracias, pero no entiendo mucho de la jerga que usas xDD
Yo paso el dia escuchando musica a todas horas, asique seria principalmente para musica, pero tambien me gustaria que pudiese aprovechar lo maximo posible para juegos.
Cumpiria la X-fi go pro que comentas? o deberia buscar alguna otra cosa?
Bueno, dime si las vas a usar como DAC para alimentar un ampli/s de parlantes y/o auris, directamente para mover auris.
xd tendría explicar los problemas de los caps de acople, explicar la reactancia de los caps y de paso explicar algo de las formas de aplicar el opamp para explicar porque necesita esos caps.
Pero en resumen la U7 tiene un diseño muy básico y la limita mucho, es increíble que la Xonar U3 sea mejor en otros aspectos y que la X-fi go pro es mejor en casi todo, solo que su SNR no es el mejor y que da algo menos que la U7, pero como DAC y hasta para mover auris directamente es mejor que la U7.
Otra cosa, a no ser que quieras los "efectos 5.1 virtual y eso", no hay diferencia en usarla para jugar como para música, en ambos casos se aprovecha igual.
Gracias de nuevo.
Mi intención es usarlo tanto para altavoces y auriculares con música, como para jugar. Por lo que preferiría poder tener efectos 5.1 o 7.1 virtual para jugar.
Gracias de nuevo.
Tus auris son los PX360 o los PC360? Si eran los PC360, la U7 era de las peores que podias pillar. (Y de los PX360 poco sé xD).
Mmmm, estarás bien con la X-fi go pro sin ampli/buffer, da más que suficiente voltaje para tus auris. Tus auris (suponiendo que son los PC360) necesitan 0.285 Vrms para llegar a 100 dB SPL peak, y la tarjeta da 0.75 Vrms a 33 Ohm ,de hecho debería dar algo más de voltaje en la carga de 61 Ohm que son los PC360 y los caps que usa en la salida, en tu caso solo te bajarán unos indistinguibles -0.7 dB a 20 Hz, y el Zout de 7.8 Ohm solo les mete 0.8 dB (indistinguible otra vez) a 90 Hz..
Pufff con la U7 hubieras terminado con -1.7 dB a 20 Hz, un chute de 1.8 dB a 90 Hz y pero al menos el factor damping se queda en la raya de lo que considero suficiente, 3. Ni falta decir que con la X-fi go pro es uno muchísimo mejor de 7.8.
Si, son los PC360, que cuando se me terminen de estropear, pretendo pasarme a unos de mejor calidad. Con la xF go pro se podria poner efectos 7.1 virtual? me interesan tambien.
Dime que opinas de esas 2:
-Terratec Aureon XFire
-Terratec SoundSystem Aureon 7.1 PCIe
Dice tener algo de 3D Headphones Surround Sound.
De las otras dos, si encuentras una review así de esas:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/11/x-fi-usb-dac.html
http://personalaudio.ru/raa/otchety/usiliteli/asus-xonar-u7-hp/
Y te podré decir que tal son.
He estado rebuscando y no he encontrado demasiado.
De la Externa, puedes leer el 1º comentario en la tienda de Amazon que parece bastante completo: http://www.amazon.es/Terratec-Aureon-XFire-Tarjeta-externa/dp/B00ABB6U1G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452880432&sr=8-1&keywords=Terratec+Aureon+XFire
De la interna no hay nada por internet xD
"La salida de auriculares es realmente buena, la he probado con auriculares cerámicos Mac del iPhone5. Desconozco como se comportará con auriculares con más ohmios, la documentación no indica los ohmios de salida."
Ya aquí vamos muy mal... xD Y eso otro de que con aceptar 24 Bit es altas prestaciones... eh, no. pero eso es otro tema.
Headphone out / 0.25 ohms / 1.1 Vms
Bien la impedancia de salida, aunque esos 1.1 Vrms son sin carga. Por dar ejemplo, la X-fi go pro da 1 Vrms a 10K Ohm, pero a 33 Ohm solo da 0.75 Vrms. Y sabemos el THD con la carga de 33 Ohm, que es excelente.
En otras tarjetas, apenas les pides corriente se comportan muy mal, algo que no sé con la Terratec.
