Andrei_2780
- 7 Jul 2023
La placa base es muy antigua, no me permite cambiar casi ninguna configuracion de los ventiladores. Es una B85M-G¿Has comprobado en qué modo están en la bios?
Asi es, va conectado directamente a la placa base CHA_FANEl hub lo tienes conectado de la conexión MBPWM a la conexión de la placa base CHA_FAN con un cable de 4 pins?
Mejor probar un ventilador PWM directo a la MB. Si funciona bien, que debería, entonces conectar el invento ese en medio y continuar investigando por ahí.Pues si está correctamente conectadoa la placa base con sus dos cables y en la bios le pones en modo pwm con unas revoluciones que tu quieras, solo se me ocurre que esté defectuoso el hub, no tienes como probarlo en otro ordenador para quitar esa duda?
Mira la página 63 del manual de tu placa base, hay varias opciones para ajustar la velocidad, entre automático, máximo, mínimo o manual.
Según la página 63 (apartado 2.7.5) y siguientes de su manual, sí se debería poder toquetear los ajustes de ventiladores a través del modo avanzado de la BIOS (página 35 del manual). Revisa bien, a ver si no has entrado en este modo y te estás haciendo un lío sin tener por qué.La placa base es muy antigua, no me permite cambiar casi ninguna configuracion de los ventiladores. Es una B85M-G
