No se que CPU poner en mi pc algun consejo?
Ahora te funciona todo perfectamente ???
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Si, ahora y antes. Es decir, en todo momento todo ha funcionado correctamente.
Sera que la placa igual no esta detectando bien el cpu? igual falla algun sensor de la placa no se...
Detectar mal el procesador no xq es mucho más antiguo que el lanzamiento de la placa. Yo empezaría actualizando la BIOS a la placa base.
con detectar, me refiero a que falle el sensor de la placa que detecta si hay un cpu puesto o no, por otro lado, la bios ya la actualice ayer, se me ha olvidado decirlo.
Es que las luces led de aviso sirven para dar una orientacion incluso hay bastantes veces que es otra cosa. Imaginate que te fuente que es mala (Creo recordar que era una nox) con el cambio de procesador y placa que hace cambios mas bruscos de voltajes en el procesador como la fuente emite energia inestable es la que lo crea, asi que no puedes descartar a veces ni siquiera componentes que en un principio parece que no son. Yo empezaria por placa base o procesador pero no hay forma de probarlo tendras que cambiar el componente.
Como cambiar el componente? Si son nuevos, que tengo que hacer, des cambiar tanto la placa como el cpu?
Si funciona todo perfecto, bueno, lo único que he notado es que uno de los ventiladores de la gráfica no va, pero creo que eso ya ocurría antes.
Me he fijado que ese ventilador, cuando enciendo el ordenador, hace el intento de arrancar, pero no lo consigue.
Tiene pinta de ser la fuente, sigues con la NOX?
Si.
Me podríais recendar una lo más económica posible?
Yo la fuente la cambiaria si o si, es probable que te rompa algun componente a medio plazo. Luego si sigue encendida la Luz de CPU y sobretodo ves que hace cosas raras pues si que habria que mirar cual es el problema para devolver la pieza, si solo es la luz y todo te va perfecto y no te vuelve a dar problemas no habria necesidad pero la tendria vigilada cualquier fallo.
Fuentes la que mejor esta de precio y calidad actualmente es la Gigabyte G750H que se acerca a 50e y equivale a una fuente que se vende por 90e y si queremos buscar una fuente mejor aunque sea de mejor potencia hay que irnos a la bitfenix formula gold 550w por unos 70e. Otras alternativas peores que la gigabyte pero que suelen estar bien de precio son la Riotoro builder y la Corsair CX,
muchas gracias, en cuanto pueda cambiare la fuente, la Gigabyte me parece muy buena opcion y muy buen precio.
Como digo, el pc va perfecto.
Una cosa, es que me escama una cosa, la placa, tiene la conexion para la alimentacion del cpu, pero en vez de ser de 4 pines, es para conectar 2 de cuatro pines que es como lo tengo conectado. Igual deveria desconectar uno de los 2?
Si ves la foto arriba a la izquierda esta la conexion, y es de 8 pines en vez de 4 como mi anterior placa.
Esta bien conectado, si tu placa fuese mas de gama alta tendria el de 8 pines(4+4) y otro adicional de 4 o de 8 pines. Este segundo conector si que seria totalmente opcional para gente que pone muchas tarjetas graficas en la misma placa base o hace OC extremos.
Pues si ya te va perfecto y no ves nada raro igual es un problema solo del led, mantenla vigilada y no le des mas vueltas.
No, creo que no me as entendido, hablo del conector del procesador, si te fijas es de 8 pines, es un atx, y mi placa antigua tenia uno de 4 pines que es la mitad de ese, yo no hablaba de la grafica.
Si que te he entendido perfectamente, todo lo que te he hablado es del conector EPS de la placa base
Es que lo que te ha despistado es lo de las tarjetas gráficas que he comentado. Es xq se alimentan a 75w de la placa base (aunque luego cojan el resto de cables de la fuente).
Así que si usas el ordenador para minar puedes poner un montón de graficas y cada una te coge 75w de la propia placa base. Y esos datos extras como el Overclock muy fuerte se sacan del conector EPS que mencionas.
Resumiendo obligatorio es 8pines y si hubiese otro de 4 y 8 es opcional pero si lo llenas mejor.
ha vale vale, perdóname tasadarf, mea culpa, no te había entendido yo a ti jejeje
Hola, si estáis pensando en minar Bitcoins, os recomiendo CryptoTab, es una extensión para Google Chrome y funciona muy bien. Error 404 | CryptoTab Browser
