Bueno, pues pruebas realizadas...
DETALLE HARDWARE UTILIZADO:
- 5600X (4.7Ghz y 1.33v) OC Fijo
- AIO Enermax Aquafusion 360
- Ventiladores Noctua NF-P12 Redux 1700 PWM
DETALLE APLICACIONES UTILIZADAS:
- OCCT (AVX2, Datos Medios, Extremo) durante 30m con lectura/captura de temps tras mas de 10m prueba
- AIDA (stress CPU) 15m con lectura/captura de temps tras mas de 10m de prueba
DETALLE CONDICIONES PRUEBA:
- Temperatura ambiente 27 grados
- Temperatura idle cpu 39 grados
- Bomba AIO 3100 rpm constantes
- Ventiladores controlados por rehobus digital (no por pwm)
CAPTURA OCCT ventiladores 1300/1350 rpm
CAPTURA OCCT ventiladores 1700/1750 rpm
CAPTURA AIDA ventiladores 1300/1350 rpm (Con pico de 63 grados de temps)
CAPTURA AIDA ventiladores 1700/1750 rpm (con pico de 62 grados de temps)
CONCLUSIONES:
En la prueba de OCCT que es mas exigente he obtenido temps mas altas de pico y promedio pero con la diferencia/mejora de poco mas de un grado entre 1300-1700 rpm.
En la prueba de AIDA que es menos exigente he obtenido temps mas bajas de pico y promedio consiguiendo una diferencia/mejora de un grado entre 1300-1700 rpm.
En cuanto al nivel de ruido entre 1300/1350 rpm y 1700/1750 rpm solo decir que con estos Noctua Redux no se aprecia gran diferencia para el caudal de aire que generan (70 CFM) y presion estatica maxima (2,83 mm H2O) y ni que decir que para nada llegan a ser molestos.
Con los ventis originales de Enermax, los Squa ARGB de 2000 rpm y 3,6 mm H2O, y la Aquafusion de 360 utilizada, hay que llevarlos al maximo de rpm para mejorar un par de grados las temps conseguidas con estos Noctua a 1700/1750 rpm (su maximo) como ya he venido comprobando anteriormente en otras ocasiones.
Eso si, esa mejora se consigue a costa ya de un elevado nivel de sonoridad de los Squa de Enermax, lo cual no lo veo tan compensado con respecto a estos Redux, ya que los Noctua poseen menos rpm, presion y generan bastante menos ruido a cualquier regimen de rpm.
Por tanto, me parece mejor eleccion los Noctua, mas aun teniendo en cuenta que estamos en verano y que son capaces de mantener temperaturas bastante buenas viendo el voltaje y frecuencia de la cpu.
Lo que si me ha llamado la atencion de las pruebas realizadas con estos Noctua Redux tanto en OCCT como en AIDA es la poca diferencia/mejora de temps obtenidas entre 1300/1350 rpm y 1700/1750 rpm (poco mas de un grado), lo cual ha nivel de refrigeracion y sonoridad casi que te indica que para cualquier uso no exigente de la cpu (incluso jugar) estar por debajo de 1300 rpm casi que te garantriza unas buenas temps sin casi apreciar los ventis y que si le exiges a la cpu pues con llegar a las 1300/1350 rpm pues tambien vas a obtener unas buenas temps con una sonoridad casi inapreciable....Y esto ultimo se agradece muy mucho.
En defenitiva creo que estos Noctua Redux 1700 PWM valen perfectamente para refrigeraciones por agua y aire, y por tanto han sido una buena adquisicion por menos de 15 pavos.
