Albengai
- 11 Sep 2014
Hola chicos, traigo novedades. Estoy casi seguro que tiene que ver con lo que dijo fer_ma_92 o es alguna incompatibilidad entre programas. El caso es que he conseguido hacerle OC y los resultados del Valley son:
Usando la aplicacion de MSI gaming app, que tiene 3 perfiles, los cuales son: "Silent" (933mhz/1250mhz), "Gaming" que es la frecuencia de stock (972mhz/1250mhz) y "OC" (1000mhz/1250mhz).
Para el modo "Silent" 1346 puntos y 32,2 FPS de media; modo "Gaming" 1387 puntos y 33,1 FPS de media; modo "OC" 1673 puntos y 40 FPS de media.
Y haciendole yo OC, el maximo que he obtenido a sido 2006 puntos y 47,9 FPS de media (1200mhz/1575mhz, power limit al 98% y temperatura máxima de 74° con temperatura ambiental de 25°).
Me falta pasar otros test pata afinarlo bien y comprobar si es problema de incompatibilidades entre programas. Ademas que el ASUS GPU Tweak me suele dar fallo cada vez que lo inicio despues de arrancar el pc y tengo que reinstalarlo. Borja Rodríguez puede que esa fuente afecte, pero si es asi, no puedo detectarlo sin tener otra PSU para comparar.
Gracias chicos. Cuando tenga el resto de test los añado.
Unigine Valley (Extreme HD)
Puntuación 2006; FPS 47,9; FSP mínimos 25,1; FPS máximos 90,5.
EDIT: He aprovechado a provar el 3DMark11, 3DMark13 y el Heaven (reinstalando el ASUS GPU Tweak...) y ahi va:
3DMark11 Basic Edition
11195 Albengai MSI R9 280 Gaming GPU@1200MHz MEM@1575MHz || i7-4790 @ 3600MHz http://www.3dmark.com/3dm11/10128920
3DMark13 FireStrike
8174 Albengai MSI R9 280 Gaming GPU@1200MHz MEM@1575MHz || i7-4790 @ 3600MHz http://www.3dmark.com/3dm/8027470
Unigine Heaven (Extreme)
Puntuación 1493; FPS 59,3; FSP mínimos 22,1; FPS máximos 145,0.
OC GPU: http://www.techpowerup.com/gpuz/details.php?id=w7swv
3DMark13 FireStrike
