Oc Ram 3000mhz a 3200mhz help¡¡
Anthony Bracho
23 Nov 2021
Hola buenas amigos, actualmente cuento con 2 rams dd4 a 3000mhz con el perfil xmp, son las Corsair Vengeance led red
https://www.corsair.com/lm/es/Categ...-Red-LED/p/CMU16GX4M2D3000C16R#tab-tech-specs
en mi anterior placa base asrock b560m 4pro activaba el perfil xmp y luego aumentaba manualmente las frecuencias de 3000mhz a 3200mhz sin tocar absolutamente nada y no habia problema alguno arrancaba normal de echo podía subirlas hasta 3400mhz y arrancaba sin problemas de echo me marcaba la frecuencia en el administrador de tareas, la termine dejando en 3333mhz ya que en 3400mhz si que me llego a dar uno que otro blue screen. ahorita tengo la misma placa base pero sin "m" es decir tengo la versión ATX, hice el mismo procedimiento pero no me funciona con el simple echo de colocarlas a 3200 no arranca el pc, queda rato en pantalla negra y luego arranca pero me quita toda la configuración y el perfil xpm, entonces no se por que podría ser, que debo hacer para que trabajen fijas a 3200? seria de mucha ayuda, lo que no tengo a la mano son las latencias y esas cosas, eso puedo buscarlo al llegar del trabajo
Estas intentando hacer overclock a la ram por encima de las especificaciones del XMP, te digo que suerte tuviste si no te dio problemas antes, pero sin tocar latencias y timmings secundarios no vas a conseguir una estabilidad tan fiable como la de stock del xmp.
Generalmente para que funcionen unas rams a más frecuencia que de serie tienes que subir proporcionalmente los timmings primarios y tal vez subir algo el voltaje en función del chip que lleven.
Y no basta con arrancar y llegar a windows, conviene probar la estabilidad de la memoria con tests como memtest o similares y al menos asegurar cierta estabilidad en la configuración.
Una ram inestable a veces causa que se cierren las aplicaciones inesperadamente o simplemente corrupciones en la memoria que generan problemas o pérdidas de datos ( se escribe algo en la ram y cuando se vuelve a leer no pone lo que se intentó escribir).
Mi recomendación: el overclocking de ram es tal vez el que mas parámetros tiene en cuenta y depende de mas voltajes que un oc sencillo de cpu. Afectan la caché, el vccsa y el vccio.... Esto hace que convenga invertir bastante tiempo en estudiarse un poco que es todo lo que hay que tener en cuenta para el ajuste de las memorias. Y yo personalmente priorizaría el overclock en la gpu, después el de la cpu y caché y finalmente el de la ram a la hora de sacar todo el rendimiento al equipo.
ufff entonces si es bien complicado, si yo soy novato en esto, la gpu la tengo oc y me rinde bien, y el cpu es un i3 10105f por ende oc como tal no puedo hacerle, por eso quería colocar las ram a 3200mhz, yo las tenia así antes de cambiar la placa y no me dio problema alguno en juegos ni nada, de echo hice un bench con juegos y mejoraba, pero ahora no se como colocarla, crees que sea muy difícil de explicar para colocarla a esa frecuencia?
creo que los timmings primarios son 4, si me explicas el procedimiento para irlos cambiando podría intentar, tendrías que decirme de que forma hacerlo si se debe subir 1 a cada uno de los 4 e ir intentando, lo que si me da miedo es el voltaje, se que trabajan a 1.35 pero si se que voltajes excesivos pueden quemar la ram, así que es cuestión de que me expliques con que probar y voy intentando a ver serias de gran ayuda, se ve que conoces del tema
En internet creo que se encuentran muy buenas guías de overclock, todos hemos aprendido ahí. Lo mejor es que te empapes un poco de esas guías, a veces es mejor buscarlas en inglés y las lees traducidas si hace falta. Y una vez conozcas de parámetros y voltajes en hilos como este podamos ayudarte a encontrar el punto optimo y discutir algún otro aspecto.
Elaborar una guía no es tan sencillo. Nos vas diciendo
perfecto haré eso al llegar muchas gracias, luego te pregunto cualquier inquietud, amigo una pregunta que voltaje me recomiendas como optimo, del cual no debo pasar ?
El tema del voltaje es como la temperatura, es algo subjetivo un poco a tu tolerancia. La ram DDR4 puede funcionar desde 1.35v hasta 1.5v cuando está overclockeada, pero no necesariamente a todos los módulos les sienta bien la subida de voltaje. Depende el chip de memoria que cada ram tenga puede hacer que overclockee mas subiendo voltaje o que no aporte nada subirlo.
En principio puedes seguir con 1.35v y si encuentras problemas a la hora de ajustarla puedes probar 1.4-1.45v... A ver si el efecto es a mejor.
Hola amigo jajaja volví, muy buenas, amigo ya me di cuenta por qué me daba medio problema el tema de frecuencias las ram, era por qué las tenía en el slot 1 y 4, ya las puse 2-4, estando en el perfil xmp llega a la frecuencia de 3000 mhz con unos timming 15 17 17 35, con los mismos timming puedo subirla a la frecuencia de 3200 no da ningún problema, la probé tanto en juego, tanto como en cinebench y perfecto, ahora me gustaría bajarle un poco los tiempos haciendo el oc y subiendole voltaje, me gustaría tenerla a 3200mhz 14-16-16-34, pero con el voltaje 1.350 no da xD la subo a 1.400 y inicia hice las pruebas y las paso, pero estuve jugando y a las horas me dió un blue screen, por lo que estoy casi seguro que al voltaje 1.45 irá perfecto, pero que me recomiendas, que la deje a 3200 1.35v 15-17-17-35 o le hago el oc mencionado, por qué me da miedo lo de los voltajes y no sé si el 1.45 sea dañino
3200 15-17-17-35 yo creo que está bien. Seguramente puedas apuntar a 3600 cl16-18-18-36 o cl17-19-19-37
Te recomiendo usar memtest para medir la estabilidad de la ram. Cinebench usa la ram entre "nada" y "muy nada" así que es muy mal test para comprobar que no arroje errores. También te recomiendo aida64 para comprobar los números que sacas y medir la mejora en ancho de banda y latencias que vayas obteniendo con cada configuración.
Holaaa amigo que tal como te va, muchas gracias por tu respuesta, si también probé Aida 64, Lo que si creo es que a 3600 no lleguen estás ram por nada del mundo ya lo intente y no lo conseguí, estoy seguro que las ram corsair vengeance rgb pro 3200 si llegan a 3600 relax, esperaré agarrar algo más para comprarlas, aún así por intentar, a qué voltaje coloco las ram 3600?
Es cuestion de timming la mayoría de veces. Puedes probar 3600 cl17-19-19-37 o cl18-20-20-38
perfecto entonces pruebo esos timming con el voltaje stock ?
