SOLUCIONADO Otro problema más de temperatura con el i7-4790k
DHxTP
5 May 2019
Hola,
llevo ya como con el PC como 4-5 años, lo monté yo e iba del carajo. Hará un año o así empezó a darme problemas de temperatura, yo pensaba que era la refrigeraciónn líquida, que ya se habrá ido por el tema de los años, la cosa es que terminé cambiandole la refrigeración por el ventilador de serie, ya que no tenía otro a mano. La cosa mejoró un poco, o al menos eso me pareció, pero a día de hoy me sigue dando problemas. Tengo un ventilador de mierda y una pasta termica de mierda, pero no sé, tengo el micro corriendo a unos 1.054 V según ROG CPU-Z y creo que no me debería dar mucho problema.
Si pongo el OBS a retransmitir en directo (estuve haciendo pruebas hoy) y a ponerme a jugar a un videojuego (Dark Souls 3), estando la CPU rindiendo a ni un 20% llega el momento que incluso se me congela el PC, empieza a sobrecalentarse subiendo desde 60º grados hasta cerca de 90º y termina en pantallazo azul o el ordenador congelado sin más (la temperatura en reposo suele ser de 58-60 hasta picos de 62, si entro en un directo de twitch puede subir hasta cerca de 70). No quiero pensar que el micro ya se ha ido a la mierda, ya que como podéis observar con la elección de pasta y ventilador, no es que tenga mucho dinero en estos momentos...
También os digo, sé que probablemente poner una buena pasta térmica y un buen disipador, ayudarían, pero me da que hay un problema que no estoy advirtiendo para que se caliente de esa manera, de hecho la caja que tengo es bastante fresca, llena de ventiladores, pero no se trata del flujo de aire por lo que deduzco y antes de cambiar pasta y ventilador para maquillar el problema, me gustaría encontrarlo con vuestra ayuda.
Llevo bastante sin formatear por simple pereza, por el tema de meter los datos en un disco externo, formaear, ponerlo a punto y bueno, todo el proceso en general, y ya empeizo a creer que eso puede estar afectando de alguna manera a esa temperatura. Mi parte racional no cree que sea porque es demasido lo que se calienta, pero por otra parte tengo ese miedo de tener que cambiar de micro (y practicamente de PC) estando sin dinero y bueno, ya me rallo con cualquier cosa.
Lo cierto es que apunta a que el micro ya no da de sí, porque el problema según me pareció, apereció un poco de la noche a la mañana, pero bueno, opinen ustedes y pidanme lo que necesiten para diagnosticarlo, a ver a que llegamos.
cheewaca
24 Abr 2017
Hola,
El problema es claro y evidente, un disipador stock no es válido para el 4790k, estos procesadores además de calentorros traen una pasta térmica malísima en su interior, que con el paso de los años ha ido a peor y no, porque llegue a 90º y se apague, no se jode el procesador. Precisamente se apaga para evitar males. La solución más barata y efectiva es hacer delid al procesador, pero el disipador de stock sigue sin servir.
DHxTP
5 May 2019
El problema es claro y evidente, un disipador stock no es válido para el 4790k, estos procesadores ademas de calentorros traen una pasta térmica malísima en su interior, que con el paso de los años ha ido a peor y no, porque llegue a 90º y se apague, no se jode el procesador. Precisamente se apaga para evitar males. La solución más barata y efectiva es hacer delid al procesador, pero el disipador de stock sigue sin servir.
Si, he estado leyendo y he visto que los i7 estos son bastante calientes, no sabía que el problema se debiese a su pasta termica interior, creo que eso me aclara bastante lo del que el problema hay venido con los años.
Lo que me extraña es que de primeras me fuese mejor, al menos según me apreció, con el disipador de stock que con la refrigeración líquida de ciclo cerrado que le puse. De hecho pensé que se habría dado alguna fuga en la refrigeración y al quitarla me cosqué de que en la placa de cobre había una mancha que parecía ser de óxido de cobre junto a los tornillos que la sujetan, pero al agitarla sigue sonando el liquido en la parte de la bomba, así que no sé, parece que es obvia la fuga por la mancha, pero tampoco parece que haya perdido tanto líquido, ¿o tal vez al perder un poco pierde la presión y deja de funcionar correctamente? Tendría sentido.
Gracias, veré si me aventuro a hacerle un delidding y, ¿alguna recomendación en cuanto disipadores económicos calidad/precio?
cheewaca
24 Abr 2017
Para ese micro tienes que irte a disipadores de 40€ para arriba, pasa por el subforo de refrigeración por aire que te ayudarán mejor, hace algún tiempo que estoy con rl y no estoy muy puesto en los disipadores salvo alguno de gama alta que se te va de precio fijo.
Respecto a la líquida, si tiene óxido probable es la fuga, asi que mejor no la vuelvas a poner. Pon el mejor disipador de aire que el bolsillo te permita y olvídate de rl si no tienes pensado hacer una custom.
Jesusete
19 Ene 2017
Probablemente sea lo que te ha dicho el companero de arriba, el disipador deserie no da mucho de si, y ademas esos micros son la leche calentorros.
Yo le haria delid y por supuesto le pondria un buen disipador, si no tienes mucho dinero pues un buen disipador y una pasta termica decente te sera suficiente.
No creo que la CPU este estropeada ni nada por el estilo, simplemente que la pasta de dientes interior esta muy degradada y junto con lo poco que refrigera el disipador de serie pues sube mucho la temperatura, la cual deberias controlar hasta que puedas cambiar el disipador.
En la bios deberias poner una alarma de temperatura o que se apague el Pc cuando llegue a "x" temperatura.
Por lo demas ese micro es bueno y la gente los sube bastante con overclock
