Overclock Rams 2400mhz
Al subir la frecuencia de la ram tienes que respetar el tiempo de reacción de la ram.
Si de base tienes unas 2400CL15 la progresión será algo así como 3200CL20 o 3600CL22-24.
Dejando todos los timmings secundarios en auto yo intentaría arrancar con:
3200mhz 20-22-22-42 a 1.35v la ram.
vccsa 1.2v
vccio 1.15v
Y porque has limitado el powerlimit de la gráfica?, yo veo las temperaturas muy buenas, ese 10% le vale a la gráfica para no bajar frames en momentos de mas carga.
Yo personalmente no veo buena opción saltar a la nueva gen, a saber la compatibilidad entre componentes, hasta que no la refinen mas y se sepa que va bién... luego bienen las decepciones.
Pues la verdad lo hice ya que al activar el vsync con ese juego no necesito el 100% de la grafica... pensé que funcionaria igual pero ya he visto que la grafica no se pone al 100% en el video. Lo subí un poco a 95% y ahi si se pone al 100% no creo que ese 5% afecte al rendimiento.
Un saludo!
vccsa 1.2v
vccio 1.15v
Pues la verdad no he tocado el voltaje de vccsa ni vccio ya que como dije no tengo ni idea de hacer OC...
Yo simplemente cambié el DRAM FREQUENCY y el DRAM VOLTAGE o algo así no toqué nada mas... los timings los dejé por defecto, menos en una ocasión que puse los de unas igual que las mias pero a 2666 , pero aun asi nada de nada.
El vccio y el vccsa son voltajes relacionados con la comunicación y el controlador de la ram. No creo que puedas dejarlos en auto y ponerte a subir las rams sin encontrarte con problemas.
La latencia no la puedes dejar en la de por defecto porque CL15 no es nada absoluto, es en relación a la frecuencia. 2400CL15 y 3600CL15 aunque te parezca que tienen la misma latencia, en realidad (simplificando mucho) son 15/2400 y 15/3600 de latencia.
Esto quiere decir que los CL15 cuanto mayor sea la latencia, mucho mas exigente para la RAM es.
Vamos que tienes que respetar la relación CL/Freq para que la ram trabaje a "la misma latencia".
Las rams no son como el procesador, subir multiplicador y voltaje y a correr. Creo que estas aplicando esa filosofía y por eso no consigues arrancar a más frecuencia.
Si quieres subirlas prueba a ver si arranca con la config que te comenté. Aunque siendo de serie unas 2400CL15 tienen que ser bastante malos chips, ya que son casi lo mas bajo de ddr4, pero todo es probar y tener un poco de suerte.
Nos dices!
@NvidiaShield
Ya he visto el video.
En la tablet no era capaz de distinguir toda la informacion del msi afterburner, un poco pequeño de mas, en el monitor del pc ya pude verla.
En el apartado de la gpu, se ve temperatura, carga y un porcentaje que supuestamente ha de ser de los ventiladores, pero queda mejor si muestra rpm, en vez de marcar "velocidad de ventilador", marca "Fan tachometer". Y puedes marcar tambien "Power" y "GPU voltage"
En el apartado de cpu, no se ve la frecuencia y tampoco el consumo, marca "cpu clock" y "cpu power"
En los ajustes del juego, puedes habilitar la sincronizacion vertical a la hora de hacer streamming, para obtener 60 fps y el escalado de renderizado, bajarlo a 100, para que renderice a la resolucion nativa de tu monitor 1920x1080 y el video va tambien 60 fps asi que no te hace falta mas, salvo que desees mostrar como rinde tu equipo. Con estas dos cosas eliminas mucha carga de trabajo de la grafica, que puedes aprovechar para usar la que resta en la codificacion del streaming o captura de video, eligiendo el codec de nvidia en el programa que uses, deberias de probar diferentes metodos de codificacion y ver cual es el mas eficiente y mejor calidad de imagen da.
La grafica se ve sobrada en ese juego, a esa resolucion y en ultra y da todo lo que puede dar de si, asi que para ese juego no te hace falta cambiar la ram.
Nos dices!
Mañana paso fotos de la placa base y me dices que ajustes tengo que tocar y probamos, ya que ahora ya es tarde y no puedo cacharrear... pero muchisimas gracias, siento que este hilo se está haciendo un poco pesado por mi falta de experiencia en este tema, la verdad estoy muy perdido.
@NvidiaShield
Gracias, la verdad los ajustes de afterburner los tengo asi (menos lo de la velocidad de ventilador, que lo activé sin querer supongo) por comodidad ya que me son comodos pero probaré lo que me dices y a ver si subo otro video de otro juego y lo posteo aqui.
Con respecto a lo de streamig, no, no hago streaming, simplemente subo videos de rendimiento.
Un saludo!
