AYUDA para conectar ventiladores de 3 y 4 pines a la placa base
jorge35
5 Feb 2015
Buenas qué tal compañeros.
Haber tengo una duda con mi caja talius drakko,con los ventiladores de 120mm y 140mm y mi placa base asus p7h55 design matters para conectar los ventiladores de 120mm y 140mm de 3 pines a mi placa base.
Bien como ya sabeis tengo la caja talius drakko en negra qué en la cual es está no
- http://elchapuzasinformatico.com/2015/02/review-talius-drakko/
Púes mirando y mirando he visto qué se le pueden poner 4 ventiladores de 120mm y 1 de 140mm qué en la cual seria 2 en la parte delantera,1 en la parte del medio de adentro,1 en la parte trasera y 1 en la parte superior de la caja no.
Resulta qué ahora mismo tengo 2 de 80mm qué en la cual lo tengo puesto 1 en la parte trasera y otro viene con el disipador de serie no,entonces quiero cambiar estos y poner 4 ventiladores en negro / azul de 120mm de la misma marca qué en la cual con esto no tengo problema por qué he visto estos.
- http://www.pccomponentes.com/nox_coolfan_120mm_led_azul.html
Qué son de 3 y 4 pinex junto a la conexion molex no,pero claro por más qué busco ventiladores de la misma marca de 140mm no encuentro ninguno así.
Ahora bien,de la misma marca he encontrado los ventiladores de 120mm y 140mm de la marca corsair af 120 y corsair af 140 qué en la cual son estos.
- http://www.mipc.com.mx/index.php/ventilador-cpu-corsair-af120-led-blue-120mm-twin-pack.html
- http://www.ebay.es/itm/Corsair-AF14...Computer-PC-Case-Fan-/231691862260?rmvSB=true
Pero resulta qué son con conectores de 3 pinex y por más qué busco y como he dicho solamente tengo 3 conectores de 3 pines qué en la cual va 1 en la parte trasera y 2 en lo alto de la cpu osea uno a cada lado,pero por más qué miro no le veo la solución.
Luego como quiero cambiar el disipador de origen por uno de esto
- http://www.pccomponentes.com/cooler_master_hyper_103.html
Púes no se si me entrara bien en mi torre,así qué nada haber si algún compañero me puede echar una mano aquí por favor.
Veamos.
El ventilador del disipador lo tienes que conectar en el CPU_FAN de 4 pines, ese no hay duda.
En cuanto a los 4 que quieres instalar te quedarán en placa sólo 2 conectores de 3 pines libres. Tienes 3 posibilidades:
- Conectarlos a la placa base: Necesitarás splitters para conectar 2 ventis en cada conector de la placa. Necesitarás un par de éstos http://www.pccomponentes.com/ekwb_ek_cable_y_splitter_3_fan_10cm.html o cualquier cable similar.
- Comprar un rehobus y pasar de la placa
- Comprarlos con conector molex y conectarlos a la fuente (opción bastante mala en cuanto al tema de ruido porque los ventiladores irán a tope siempre)
Veamos.
Bueno ya he comprado los 5 ventiladores qué en la cual asido los nox coolfan de 120 x 120 por qué me trae los conectores de 3 y 4 pines junto a la conexión molex,ya qué no había manera de buscar el ventilador de 140 x 140 de la misma marca.
Pero ahora tengo un problema,qué como no tengo un regulador para controlar los 5 ventiladores,los 4 ventiladores qué voy a poner con la conexión molex estarán a la máxima potencia no,así qué ahora me toca buscar un regulador qué tenga 4 ventiladores.No obstante gracias por la información compañero.
No necesariamente necesitas un regulador o rehobus. Las 3 opciones que te he dado arriba siguen siendo validas, dependera de lo que puedas gastar o lo tolerante al ruido que seas
Yo me he comprado esto https://www.amazon.es/Phobya-4Pin-Molex-3Pin-Splitter/dp/B007S3T4O0/ref=pd_sim_147_3?ie=UTF8&dpID=31O9XdvCE5L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=4RG2RXMR3QBVWCGNA0Y7 y me ha salvado la vida , realmente esta genial para los de 3 pines
i estehttps://www.amazon.es/Aquatuning-GmbH-81136-FALSO/dp/B00OD7MO6E/ref=pd_sim_147_4?ie=UTF8&dpID=41o1gwZoDTL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160,160_&refRID=FGECWXN34PAT3ZYA2P2R&tag=links20b-21105-21 viene con unas intrucciones de uso las cuales te indican como poder regular la potencia de los ventiladores, este ultimo no lo tengo pero si lees los comentarios de amazon hace lo que te comento
