Parpadeo led rojo de cpu y naranja de ram, no da imagen
RoSsMex
29 Ago 2021
Espero y me ayuden, hoy mi PC estaba funcionando bien tiene dos días que la compre. El día de hoy dejó de dar vídeo de momento, intenté reiniciar desde el botón del panel pero no funcionó, me di cuenta que parpadeaba luz roja de dónde dice cpu, luego naranja en donde dice dram y una luz blanca en vga y así siguendo ese patrón.
Además pareciera que no detecta mis periféricos ya que no prenden las luces rgb.
Espero me ayuden la verdad estoy muy preocupado no sé que hacer 😭
Buenas,
Qué configuración tienes?
Buenas,
prueba a quitar la pila de la placa base y reiniciar el equipo ,
la imagen imagino que la pillas por la salida de la placa?
Si por la placa.
ya intenté lo de la pila y no me funcionó también me asegure que la ram este bien pues y limpie con una goma los pines de tal ram
Buenas ,
entonces no tienes mas remedio que tramitar la garantía compañero ,
siento las molestias.
La placa tiene conectado el speaker?.
Entonces consideras que no hay solución, tendría que valer la garantía de la placa ?
Si te es posible prueba con una fuente diferente...
Creo que tendré que llevarla a un técnico, aún q no hay en dónde vivo 😭
Lastima primera pc que armó después de ahorrar tanto dinero :(
Es que por lo que cuentas al inicio puede ser fallo da varias cosas sin descartar la propia placa...
Que durante el arranque y el post de la bios se enciendan y apaguen los leds de cpu, ram, vga es normal ya que es la comprobacion...
Lo que es un problema es que se quede alguno de esos leds fijos lo cual indica mas o menos de donde puede venir el problema...
Por ejemplo si se queda fijo el led vga pues por ahí puede ir la cosa.
Se queda algun led fijo?
e queda en un bucle ( rojo cpu, naranja dram y blanco vga ) y así sigue. Prende todos los ventilados y el rgb de la placa y ram , menos los periféricos esos no los detecta ya que no prende el rgb de tales
Hay algo que no entiendo...
Cuando tienes que reiniciar o apagar el pc?, en que momento exacto? y si se queda algun led encendido o todos apagados excepto que no tienes imagen?
Cuando enciendo la PC se queda así como digo y no da imagen
Los LEDS Siguen un patron como cuando enciendes la PC
