Osea si prende solo el del cpu se apaga, prende el de ram se apagará, luego el de VGA prende y vuelve a iniciar el mismo proceso LED cpu....Y todos los leds cpu, ram, vga se quedan apagados?
Y así siguendo ese patrón
Entiendo que estas funcionando con la grafica que lleva ese 3200G...Osea si prende solo el del cpu se apaga, prende el de ram se apagará, luego el de VGA prende y vuelve a iniciar el mismo proceso LED cpu....
Voy a intentar cambiando el hdmiEntiendo que estas funcionando con la grafica que lleva ese 3200G...
Prueba a ver si es problema del cable que estas utilizando para conectar el monitor, bien sea tipo hdmi o DP.
Si puedes probar con un cable diferente al que utilizas pues mejor, es decir, si es hdmi prueba con otro si tienes y si sigue igual lo suyo seria probar a conectar el monitor mediante la salida DP (display port) de la placa.
A veces de buenas a primeras suele suceder que es tema de cables.
Porque si la bios hace todo el post cpu, ram y vga, no da imagen y vuelta a empezar hay que descartar temas de cables o que alguna salida de la placa esté fallando.
Solo te quedaría probar la salida de video DP de la placa y claro ver si es problema del subsistema grafico de la placa, lo cual se verificaría poniendole una grafica pcie que no hace falta que sea muy potente o actual.No tengo otro HDMI, pero probé el que tengo conectado a la PC en una laptop y dió señal con la laptop
Hay cosas que se pueden probar sin que pase nada mientras no se rompan precintos caso de abrir una grafica, fuente,...Dices que los perifericos no los detecta y que ya has probado a quitar la pila de la placa base.
Si dices que lo compraste ya montado lo mejor será que te comuniques con la tienda/web donde lo compraste y que se encarguen ellos, no vaya a ser que luego te pongan pegas por haber tocado algo y no dejarlo como estaba.
Ya lo sé pero no todo el mundo tiene manitas, como vean que un tornillo tiene una marca o algo ya te van a decir que si esto que si lo otro...Hay cosas que se pueden probar sin que pase nada mientras no se rompan precintos caso de abrir una grafica, fuente,...
Lo demas con cuidado se puede quitar, poner, limpiar, probar...
Otro tema es que uno sea un manazas o no se tenga ni idea por lo que en ese caso si que mejor no trastear...
Pero vamos que hay muchas cosas que no tienen a penas ciencia...
