PC Basico Photoshop Amateur
Yo creo que la decisión depende del tiempo que tardes en comprar el "extra". Si es poquillo, un mes, mejor la versión Intel (el SSD compra un 840 EVO en pccomp, que en xtremm están carísimos, y el EVO es mejor).
Si fuese más tiempo, la AMD y ya compras el SSD en un futuro.
Te reajusto con una o dos cosillas y ya luego decides. Si quieres reducir gasto toma uno de partida y trabajamos en él.
AMD opción: http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...64_op,A002896,A012624,A005793,A007068,A021162 (La extreme no le vas a dar uso, espera unos días si reponen la pro).
AMD 2a opción: http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...64_op,A012624,A021162,A012139,A014740,A007068 Con la 7770.
Intel: http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...14740,A007068,A019369,A020609,A007395,A012623 + http://www.pccomponentes.com/samsung_840_evo_ssd_series_120gb_sata3.html
Intel 2a opción: http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...07068,A019369,A020609,A007395,A012623,A012139 Con la 7770 y sin SSD
PD: intentaré en 101Gigas si te pueden hacer un apañico, pero no prometo nada.
No entiendo eso de si no tardo mucho compre la opcion intel. Respecto a lo del 101Gigas te lo agradeceria, ya que ayer estuve mirando tanto ahí como en Aussar y los precios eran mas caros.
PD: Qué os parece lo que dije sobre la diferencia de placas con chipset H85, H87 y Z87? Esto lo digo por tener componentes que se estiren lo mas en el tiempo.
PD2: No se que opinais pero teniendo en cuenta que quiero poner el sistema en el SSD, deberia pillarlo de inicio. Por cierto es una pu++da no poder comprarlo en la misma tienda, ya que me planteaba incluir el montaje, ya hace muchos años desde que monté mi ultima PC.
Te esta diciendo que si no tardaras mucho en comprar la grafica, intel seria una opcion. Si no, que te vayas al amd directo.
Lo de las placas no se que quieres saber... Las z87 son para placas que tengan la terminacion k, es decir oceables.. Los h8x se usan en procesadores no oceables puesto que estas no permiten oc. Entre las dos se diferencian en el numero de sAtas y de usb 3.0.
Si fueras. Usar uno u dos discos duros, podrias plantearte el chipset h81, pero lo normal seria irte al h87, que tienen mas calidad.
El ssd, tal vez ajustando mucho y sin perifericos se te podria meter.. 550 euros son justitos para todo... Y lo que te dice lo de comprar el ssd en otra tienda es xq en xtremm ahora mismi, tiene los samsung 840 evo muy caros.. Entonces se te abren dos opciones.. O bien poner algun otro ssd que tiene menos rendimient que el evo (que no es apreciable a la vista de manera normal) que este en la propia tienda para que te lo monten directamente. O bien compras todo montado en xtremm y el ssd samsung evo a pccomponentes, y cuando te llege a casa ambas cosas, lo que tienes q hacer tampoco es muy dificil xD. Coger un cable y en un extremo, enchufarlo a la placa base y el otro extremo al ssd... Junto con un sata power de la fuente. Tiempo de montaje, dos minutos aproximadamente.
A ver.. Hay cosas que pulir aquí. El disipador ese cambialo. Va siempre a 2200 Rpm si no recuerdo mal. No va por pwm.
Aunque sinceramente sigo pensando que en una cosa tan ajustada como la que quieres, te rendiría mas el AMD con la gráfica...
No entiendo porque cambias la placa, la B85 ya incorporaba 4 satas 3, no necesitas una h87 pro4m y mucho menos en un presu tan ajustado.
El disipador lo puse yo en el mío para encajar justo pero si, mejor el Zalman 5X.
Respecto a lo otro, el 8320 vale 20€ menos, por lo que si planteas coger el resto, mejor partir del primero, y si quieres bajar disipador.
Tengo un lío ya de presupuestos xD. Ya no se ni lo que quiere comprar o dejar de comprar para el futuro. La virgen.. XD
Si, a mi se me hace algo lio. Quiero comprar un equipo q me sirva ahora, q el uso es para ofi, web, y photoshop basico, aunque tambien quiero q si en un futuro, digase medio año, me da x liarme mas con photoshop y ligthroom o edicion de video m sirva o si necesito ampliarlo q sea sin necesidad d cambiar placa o procesador.
El intel con grafica integrada y todos los perifericos se ajusta mas q el amd + grafica + perifericos.
¿En el rendimiento real en q se puede notar escoger un equipo u otro?
Por cierto el Zalman 5x creo q no sirve para socket 1150
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Quieres comprar los periféricos al final, todos?
Todo disipador que sirve para el 1155 sirve para el 1150, usan el mismo enganche.
Si, al sacar los viejos de la caja, he visto q estan viejacos y no mr serviran, la grabadora es ide. Ademas no llega a ls 40€.
Gracias x lo dl ventilador, no lo sabia
Hombre.. El amd mas grafica rinde bastante mas que el i5 + integrada.. El tema de la aceleracion por gpu hace mucho. Ademas para los temas que has indicao el octocore va bastante bien.
El de jae esta bien. Podrias cambiar placa y torre a alguna que fuera con usb 2.0 y aumentar el disco a un tera. Es la opcion que baraje yo desde el principio..
Luego se podria hacer ya lo enrevesado del todo que seria comprar caja con fuente y disco de 500 y a lo mejor te daria para un ssd de 64 gb o incluso acabar quitando un modulo de ram que eso es lo mas facil de comprar e instala y pone uno de 128... Multiples opciones.
El correo a 101Gigas está mandando pidiendo si pueden dejarlo en 550 con el disco duro 1 tb. Es complicado que me lo ajusten exacto, yo he intentado explicarlo lo mejor que he podido, veremos.
¿Como se procede? ¿Me tengo q poner en contacto con ellos o hay cupones descuento? Ayer estuve muy liado y no pude ver nada, esta tarde me pongo y acabo de configurarlo, al final el AMD, veremos como lo cuadro para q quepa el Tb y los perifericos q escogí q eran diferentes los q m pusisteis, aunque apenas se ivan unos euros
Gracias a los dos
Toma.. Aquí tienes:
http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...A002896,A012448_op,A017698,A017409_op,A007068
La placa esta agotada, pero no tardaran en reponerla. El lector de tarjetas es externo xq la caja no tiene para montar frontales de 3" (y las cajas baratas que lo pueden montar o son malas o no traen ventiladores..), asique lo conectas a algún USB trasero y ya esta...
Tb he incluido altavoces.
Por lo demás puedes ver que ha entrado todo. Esta bastante bien por el presupuesto que nos has dado.
