Pc para poker
Hola @Luckbox.
Pues habría que cambiar la placa base que es formato ATX.
Podriamos reutilizar el cooler Kotetsu si encontramos una caja micro-ATX que deje por lo menos 161mm para alojar los 160mm que tiene de altura.
También ten en cuenta que las micro-ATX no son portátiles y sus medidas no difieren dramáticamente de las ATX mid-tower.
En cualquier caso ¿con cuanto presupuesto contamos?
¿Lo vas a montar tú?
Presupuesto lo necesario. Respecto a montarlo pues compraría los componentes y lo llevaría junto con mi torre actual a una tienda especializada cerca de donde vivo para que me lo montaran. Y por ùltimo respecto a las medidas pues mi torre actual tiene unas dimensiones de 45,5x40x20 (cm) y estas son las medidas màximas de los equipajes de mano permitidas en las aerolíneas que suelo usar :
55x40x20 (cm)
Por lo que si tenemos en cuenta que mi idea es transportarla en una funda a medida con cierto acolchado para proteger pues voy demasiado justo y si la idea es estar volando regularmente ir tan justo siempre me puede ocasionar problemas. Segùn vi con las medidas de una micro ATX + funda no tendría que preocuparme por las medidas màximas.
Gracias
@Luckbox. ¿Las medidas máximas permitidas serían [WxDxH] 20x40x55 (cm) o 20x55x40 (cm)?
En función de lo que me contestes quizas tendremos que olvidarnos también del cooler Scythe Kotetsu, que tiene 160mm de altura y no va a a haber cajas mini-ATX que despejen esa alzada. Pero ya veremos.
Si es [WxDxH] 20x40x55 (cm) la caja Cooler Master N200 N1. USB 3.0 esta muy bien y sus medidas son [WxDxH] 202x445x378 (mm) y admite cooler hasta 160mm.
Buenas!
Después de todo este tiempo sigo con el mismo pc y encantado, ningún problema así que muchas gracias de nuevo por vuestro asesoramiento :).
El caso es que estaba buscando un monitor de entre 32 a 43 pulgadas o incluso una tv como me recomendó algún compañero y buscando por internet no termino de aclararme si mi tarjeta gráfica soporta 4k o no, sería solo para jugar a poker nada de juegos y lo de 4k es por tener más definición y ver mejor los datos a tiempo real que uso.
También decir que paso muchas horas delante del ordenador pues es mi profesión y no sé si la tv o el monitor cansan más o menos la vista.
Muchas gracias
PD. Me quedé con este al final :
``- GTX 750 de gigabyte: http://www.aussar.es/tarjetas-grafic...750oc-2gi.html
Tiene 2 hdmi, 1 dvi-i y 1 dvi-d
Leer mas: Pc para poker ´´
