Placa base para Ryzen5 1600
NlKlTA
8 May 2017
Buenas!
vengo para pedir ayuda a elegir una placa base de nuevo, tenia pensado en un principio la Asrock B350M Pro4, pero hay en una tienda que con black fryday baja de precio algunas placa base y queria recomendacion entre varias que elegi para saber cual es la mejor que puedo llevar, estas son:
MSI H270 GAMING M3 SK1151
MSI Z170A TOMAHAWK SK1151
no estoy segura si sera verdad pero lei en una opinion de la gaming que no vale para el procesador Ryzen, yo tendria un Ryzen 5 1600, el pc seria para jugar videojuegos, quiero que la placa tambien me pueda valer para un futuro si quiero cambia a un ryzen 7, maximo me podria gastar 100 euros en la placa base.
muchas gracias y un saludo :)
Hola nikita las placas MSI que pones no son compatibles con los procesadores RYzen de AMD,son para Intel 6 y 7 generacion, tienes que buscar placas compatibles con socket AM4 que son las que dan soporte a tu ryzen.
La ASrock si lo es pero es formato micro ATX, tienes que ver que en tu caja entre este tipo de placas.
SERian estas en PC componentes puedes verlas:
Placas Base
Si buscas en esta seccion paginas atras hay recomendaciones de placas para tu procesador de varios precios.
De todos modos pon todos los componentes de los que dispones, caja ,fuente de alimentacion, ram, discos duros...etc y sera mas facil orientarte y ayudarte, los ryzen son puñeteros con las Ram y tendras que hacer OC a procesador y rams para que rindan bien, por aqui tienes info y se te puede ayudar, de todos modos si buscas una buena placa por 100 euros para tu procesador yo te recomiendo esta:
Asus Prime B350-PLUS
Placas Base
Mi pc seria algo asi:
Procesador: Ryzen 5 1600
Grafica: Gtx 1060 3Gb G1
Alimentacion: BeQuiet Pure Power 10 de 400w
Disco duro: WD Caviar Blue 1TB SATA3
Caja: Nox Hummer MC Blanca - Ventana
La ram tenia pensado esta corsair-vengeance-lpx-ddr4-3200-pc4-25600-8gb-2x4gb-cl16 pero iba con la placa base Asrock B350M Pro4, estare mirando la pagina que me diste y a ver que encuentro, me gustaria una placa base que me tire para años y para poder en un futuro por ejemplo cambiar el procesador a un Ryzen 7 y que me valga, y como es eso de que no soporta AMD? todas las placas son asi o soportan intel o amd? o alguna puede soportar ambas? y por ultimo como es que hay que hacer OC al procesador y ram? eso no lo desgasta? a mi no me gustaria hacer sinceramente OC, no busco hacer pero si para que vaya bien como dices se debe hacer, no hay problema.
muchas gracias por responder :)
Hola de nuevo nikita, respecto a la RAM te aconsejo esta:
https://www.amazon.es/Corsair-Vengeance-LPX-rendimiento-CMK16GX4M2B3600C18/dp/B01AKWSUOU?tag=links20b-21105-21
Lo mejor es que mires en la pagina del fabricante de la placa y mires los mejores modulos compatibles con tu Ram, aunque estas no te daran problemas.
Este enlace salen muchas pero no esta actualizado, mejor pasate por la seccion ram y que los expertos te asesoren optimo:
https://www.amd.com/system/files/2017-06/am4-motherboard-memory-support-list-en_0.pdf
La grafica no te recomiendo la 1060 de 3gb , es una grafica en tierra de nadie, si puedes minimo me iria a por una 1060 6gb o una 580 de 8 gb si quieres jugar con una calidad decente de graficos y que no se te quede corta a medio plazo.no has puesto la resolucion de tu monitor, y es bueno saberlo para elegir grafica.
Disipador si no me equivoco el 1600 trae uno de serie y rinde bien, el modelo 1600x no lo trae.
Las placas o soportan INtel o soportan AMD, que yo sepa de momento no hay ninguna que soporte los dos, y respecto al OC en ryzen es obligatorio si o si, si quieres que el procesador te rinda bien,por el desgaste no te preocupes estan preparados al respecto, si no quieres complicarte la vida yo miraria en Intel los nuevos cofee lake los i5 el 8400 o el 8600k, para juegos van algo mejor que los RYzen y no tendras que andar haciendo OC, es la mejor opcion para usuarios que no quieran hacer OC o complicarse con el.
Todo depende del presupuesto que manejes y el uso que le quieras dar al PC, yo personalmente para juegos recomiendo intel.
Ah, se me olvidaba, el disco SSD para mi es imprescindible para el Sistema, luego puedes poner uno de 1TB o 2 HDD 7400rpm para juegos y almacenamiento.
Fuente esta bien y la caja tambien.
Si dispones ya de un presupuesto definido y tienes claro plataforma AMD o intel te sugiero que pases por la seccion presupuestos y seguro te ayudan los compañeros, pero tienes que tener claro si intel o AMD para que puedan aconsejarte bien.
Gracias por el consejo de las ram, yo en un principio quiero 2 de 4 para que me hagan 8 y en un futuro ampliar a 16, no puedo gastarte los 16 de golpe ahora. me urge un poco el pc y no tengo mucho tiempo para ahorrar.
Gracias por el enlace lo mirare bien a ver, aunque no entiendo mucho pero no parece complicado mirarlo.
Yo decidi la 1060 de 3gb porque esta en buena oferta,por eso estaba entre 1050ti y 1060 de 3gb pero por suerte esta ultima estaba de oferta, y no puedo permitirme una de 300 euros como se pone la de 6gb, a mi no me importa hacer OC si se necesita para que rinda mejor, es algo que si no lo hacia me parece bien y si lo tengo que hacer tambien me parece bien, me recomendaron Ryzen porque quiero jugar videojuegos a 1080p 60 fps a fulldh con las caracteristicas del juego en ultra (no me refiero a los 2k o 4k) juegos tipo: BF1, tekken, gta 5.. ect y tambien lo quiero para grabar entonces me dijeron que en eso Ryzen al multitareas va mejor que intel.
el SSD tengo pensado tambien comprarlo para un futuro, ahora mismo se escapa de mi presupuesto, tienen precios muy altos para la poca memoria que dan. lo poco que puse si lo tengo claro en lo que dudo es en la placa base y rams ahora, la asus prime donde quiero comprarla no esta disponible en oferta, me fije en una MSI B350 Tomahawk AM4, no si es mejor que la Asus prime o que ram deberia ir con ella.
el monitor aun no lo tengo pensado del todo hasta no tener claro todo los componentes.
Bueno como veo que el presupuesto importa te diria que vayas a por Ryzen que te ira muy bien para lo que lo vas a usar.
Echale un ojo a esta placa y estas memorias, son compatibles, estan a buen precio y rinden bien, se han recomendado por aqui ya:
Corsair Vengeance LPX - Modulo de memoria XMP 2.0 de alto rendimiento de 8 GB (2 x 4 GB, DDR4, 3600 MHz, C18), negro (CMK8GX4M2B3600C18): Amazon.es: Informatica
Grafica mejor la 1060 3gb que la 1050 ti,sin duda.
En este hilo tienes varias opciones como las que te he puesto:
Mejor placa para ryzen 5 1600 + ayuda config
lo malo de las RAM que el precio anda por las nubes, con 8 gb no iras mal, pero me plantearia ampliar en un futuro siempre que puedas.
