¿Podrá mi RTX 3060 con este monitor?
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Hola a todos:
Me acabo de comprar un pc, cuyos componentes principales son los siguientes:
Ryzen7 3700X
Nvidia Geforce RTX 3060 12gb
2x8gb de ram
placa base asus TUF gammingB450 b plus
La cosa es que he fichado un monitor que a mi parecer tiene bastante buena pinta, pero como se mucho menos de lo que me gustaría acerca de hardware y software, no se si es la opción más acertada para mi gráfica sobre todo. Él monitor en cuestión es este:
Gigabyte G34WQC - Monitor Gaming (34 pulgadas, Panel VA ,144 Hz, resolución QHD, pantalla Curvo )​
Mi idea es poder jugar a 2K, para lo que entiendo, esta echa la 3060, y por eso mismo a priori veo perfecto este monitor. Ahora bien al ser una resolución de 3440 x 1440, no se si será una demanda que sobrepase a la gráfica, porque ya que me compro un monitor curvo Ultra panorámico me gustaría jugar en pantalla completa y con la máxima resolución posible con unos Fps aceptables. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que podré cumplir mis expectativas o que la alta resolución nativa de la pantalla me obligará a elegir entre calidad de imagen 2K o rendimiento?
Muchas gracias de antemano!
Josep83
Súper Moderador
23 Abr 2018
Muy buenas compañero.
Pues dependerá muy mucho de los juegos a los que vayas a jugar.
No es igual jugar a esa tasa de refresco con un Counter Strike o un Valorant (juegos competitivos) que a juegos AAA donde la carga gráfica será superior y más demandante.
Los 60fps los tienes más o menos grantizados, pero de ahí hasta los 144fps es más complicado y dependerá del juego que vayas a jugar.
Yo pienso que es mejor tirar largo con el monitor, ya que vas a cambiar de GPU mucho antes que de monitor.
Mejor ir con algo que a día de hoy se te quede relativamente corto (el PC), porqué así no tendrás que volver a cambiar más adelante (el monitor).
Tienes un PC muy bueno y va a darte muy buen resultado, y siempre te permitirá actualizarte la GPU en un futuro.
Además de que al ser una RTX tienes el DLSS que hace maravillas con el framerate.
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Gracias por el consejo compi, creo que tienes razón ,mucho mejor pensar en monitor a largo plazo, realmente opté por la 3060 con previsión de cambiarla en que bajaran de precio, esperando aguantar con un rendimiento aceptable hasta entonces. Entiendo que ves buena opción entonces ir por este monitor que comento, y que salvo en juegos muy demandantes no tendré demasiados problemas incluso en una resolución ultra panorámica.
saludos!
serbandanieltecn
27 Mar 2018
saludos!
Yo miraria a un 27 2k 144-165hz tradicional. Estos monitores low cost de gigabyte y otras marcas que no hacen monitores, salvo excepciones, son todos muy mediocres tirando a malos.
Una 3060 a dia de hoy, generalizando, 144hz 1080p, pidele algo más, y en según que juegos se te empieza a quedar corta. Si le pides "3k", no hay ajustes bajos o DLSS que te ayude llegar a 144hz, o si quiera mantenerte entre 100 y 144hz.
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Interesante gracias compi, eso mismo pensé, pero las críticas en general hablan bien de ese monitor para no ser una marca especializada como dices, imagino que al costar cerca de 500 euros, ya es algo más serios que modelos más baratos de la casa. En cuanto a lo otro no sé, yo no tengo demasiadas idea pero en pruebas de rendimiento la 3060 he visto que es más que sobrada para resoluciones 2k QHD, que si no me equivoco es más que 1080, si caso lo que creo me puede dar problemas es la resolución nativa, pero creo que cambiando a modo con bordes , aunque dejaría de aprovechar al máximo el ultrawide, la gráfica debería tirar de sobra con el 2k, o eso espero porque si no he comprado el Pc equivocado jaja
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Si no son criticas con mediciones y datos y comparaciones objetivas. Ignora todo.... ese tipo de videos no valen para nada.... Parece ser decente, comparado contra los de su clase. Seguramente sea una de las excepciones de las que mencionaba antes.... pero comparado con el resto del mercado en general? meehh... Algo así Monitor para juegos Dell 27: S2721DGFA | Dell España me parece considerablemente mejor, y ademas más adecuado para la grafica que tienes.
Aqui tienes:
Yo no lo llamaria tanto como de sobra, piensa que anda por el tereno de una 1080ti que tiene casi 6 años....
esto es una buena representacion de lo que puede dar la grafica
Sumale otros 20-25% de lo que puedes sacarle ajustando graficos.....
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Aqui tienes:
Gracias por los consejos, pensé que había obtenido una gráfica mejor pero me he caído del guindo, tenía que haber optado por la 3070, pero con la falta de stock me precipité, en fin. Le voy a dar una vuelta al que me has sugerido, la verdad es que sigo muy tentado del gigabyte, a una mala cuando actualice la grafica en un par de años si podría sacarle todo el partido, pero por otra parte el Dell que me comentas pese a no ser curvo y un poco más pequeño me daría mayor calidad ahora mismo. tendré que darle una vuelta sin duda.
Por otro lado, ¿Cómo me recomiendas ajustar los gráficos para sacarle ese desempeño extra qué me comentas?
Gracias y un saludo!
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Depende de cada juego, como se comporta. Ajustes graficos, panel de nvidia, FOV normal sin llegar al "ojo de pez", dlss sin RT si juegas a más de 1440p, etc.... Digo más de 1440p, porque 1440p aparentemente es cuando empieza a notarse perdida de calidad, incluso con el ajuste más alto.
Siempre se encuentran guias para cada juego...
Por ejemplo yo tengo una 1080 y a 1080p apenas me saca unos 120-130fps en APEX, pero quitas las sombras y la luz volumetrica y ya tienes un 15-20% asegurado. Sin bajar texturas, sin bajar detalles, sin bajar nada, y se ve de cine....
En warzone quitaba todo menos texturas, y anti-aliasing que los tenia al maximo. De nuevo una subida de 20%.... le ponia algunos filtros de nvidia por los cuales perdia un 5%+ y el juego se sigue viendo bien, muy bien, de hecho mejor que dejando todo al máximo sin tocar nada.....
A resoluciones más altas puedes bajar un pelo las texturas tambien y se seguira viendo bien, porque hay mas pixeles.
En BF V, tengo una mezcla de ajustes similar y como tiene más escalabilidad, pues estamos hablando de casi un 30% de mejora....
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Genial ! Gracias por los consejos , la verdad es que vengo de un portátil con una gráfica bastante pobre así que con poder jugar con 60 FPS me conformo , en cualquier caso , creo que con el equipo que tengo no tendría problema en pasar a una 3070 en que bajen un poco de precio si veo que me quedo corto en cosa de un año o año y medio .
Al final he optado por el gygabite, ya os comentaré que tal sale.
Geacias por los consejos y experiencia.
Josiestas92
Chapuzas Jr
4 Sep 2021
Actualizo: reemplacé la 3060 por la 3070, y mucho mejor, esos FPS extras marcan la diferencia, con un monitor tan exigente en píxeles ha sido un acierto, si no fuera por la situación actual hubiera obtenido la 3080, pero bueno, es lo que hay, lo dicho la 3070 pese a no ir holgada va bien por si a alguien le sirve con este monitor.
Abel789
3 Nov 2013
Tengo uno muy parecido, un gigabyte de 32 pulgadas 2k 165hz y estoy mas que contento con el. Creo que has hecho muy bien cambiar la 3060 por la 3070, la 3070 es una gran candidata para el 2k y aguantara mucho mejor los años que la 3060 moviendo el 2k.
