Problema arranque nuevas rams
newfuture
26 Jun 2021
Hola, ante todo saludar de primeras antes de pasar al asunto.
Como bien lo pone en el titulo mi problema esta en que he decidido ampliar la memoria ram de mi pc con un par de modulos de 4gb de ram adicionales. Paso a explicar el caso:
Tengo un placa asus p5p43td con un par de modulos ram Mushkin Enhanced 4gb (2x2gb) em3-10666 (estos son los modulos de siempre) y he comprado otro par de modulos nuevos Corsair Value Select DDR3 1333 PC 10600 4GB (son de 4gb cada uno). He mirado las especificaciones de la placa base y he visto que las memorias soportadas por la placa van hasta 1600MHZ DDR3 con un maximo de hasta 16gb. Mi problema es que con los dos nuevos modulos Corsair al instalarlos enciendo el pc y no inicia, la pantalla se queda en negro y no arranca ni la BIOS. He probado todas la configuraciones en Dual y Single y no hay manera de que el pc arranque con los modulos nuevos. Sin embargo con los mushkin de cualquier manera que los ponga y en cualquier slot arranca si problemas y detecta el pc la totalidad de la ram. Mi duda es porque no arranca el pc si en las especificaciones de la placa pone que puede con 1333MHZ y con memorias DIMM como son las Corsair, pero aun asi no funcionan de ninguna manera. Que podria hacer? Es incompatibilidad o hay algo que estoy haciendo mal?
Gracias de antemano.
Evidentemente tu placa por alguna cuestion no admite esas Corsair...
A veces no es solo fijarte en que la frecuencias las admite la placa ya que puede haber diversos factores que atañen a esa ram en concreto y que no la hacen compatible con tu pc.
En hardware, informatica muchas veces 2+2 es igual a 5 y el porqué una veces se haya y otras no...
