Problema con adaptador Display port - HDMI // AYUDA
cuentas8888
Chapuzas Junior
18 Nov 2016
Buenas noches,
Les escribo ya que tengo un pequeño problema,
Compre una pantalla nueva y solo tiene entrada HDMI, y como mi tarjeta gráfica ya tiene ocupado su HDMI, tuve que comprar un adaptador, tiene libre un diplay port.
Compre este adaptador:
https://www.pccomponentes.com/owlotech-adaptador-displayport-a-hdmi
El problema es, conecto la pantalla y no funciona, en plan no emite señal.
Normalmente se pone azul y escoje ella automáticamente la entrada de vídeo por la que le llega la señal, pero conectándolo a través del adaptador no recibe señal ( Es mas, pone no signal ).
Ay que hacer algo en especial para conectarlo? algún driver o alguna cosa ? No se como solucionar el tema y me estoy volviendo un poco loco.
Espero sus respuestas, muchas gracias de antemano
Buenas noches,
Intenta seleccionar manualmente la entrada en el monitor a ver...
Manualmente como te refieres? pulsando en las salidas del monitor y poner HDMI? Lo acabo de probar y sigue poniendo lo mismo =S HDMI 1 NO SIGNAL - HDMI 2 NO SIGNAL - VGA NO SIGNAL
Lo que acabo de ver ( no se si tiene que ver con esto o no )
Es que cuando conecte el adaptador y encendí el pc , el ventilador del procesador quería girar pero no lo conseguía, realizando así mil intentos.
Igual fue un fallo aleatorio, lo comento por si acaso.
Nada ya esta solucionado amigo, es culpa de la gráfica que me lleva dando problemas desde que la compre.
Resulta que tiene una holgura por lo que tiene que esta el conector en determinada posición, después de probar tantas veces en una de ella se encendió.
Por lo que vi que lo que sucedía era por eso, si apenas le sopla el viendo ya se va a la mierda el vídeo pfff.
No se como haré para solucionarlo.
Probable llame a pc componentes y haber si la pudiera cambiar por otra gráfica porque mira que me lleva dado problemas =S.
Gracias por tu tiempo ;)
Me alegro, lo suyo es tramitar garantía.
Un abrazo.
