Problema con AMD Athlon xp
Antes, tenia uno de 1gb y otro de 256 y nose porque la verdad el problema... supuse que era de la ram y retiré el de 256 por uno de 1gb, total 2gb y sigue igual..
Vale, o sea que el problema no viene cuando ampliaste la ram, ese problema estaba con los 1,25 GB de ram instalados, por lo que descartamos la nueva memoria como causa del problema y, supuestamente la antigua tambien, ya que si fuera problema de la memoria debería haberse solucionado al ampliarla. Pero vamos que problema de memoria no es porque hace años tenia un pc como el tuyo AMD Athlon XP 2000+ era si no recuerdo más, 1,6ghz de velocidad de reloj, sin OC y 512 MB de ram, y movia los videos de youtube y pelis sin problemas.
De todas formas si quieres asegurarte que no sea la memoria el problema pasale el memtest a ver que te dice, pero me atreveria a decir y afirmar que no es cosa de memoria.
EDITO: como siempre, los expertos que me corrijan si me equivoco.
Entonces, de que crees que puede ser??
Podría ser tema de tarjeta gráfica...te sucede solo con reproducción en el navegador? O tambien reproduciendo archivos desde el disco duro?
Tambien reproduciendo desde el disco duro, o cualquier página en flash, o con que una página tenga un gif incrustado ya va mal.
Por otra parte descarto la gáfica porque no solo se traba la imagen sino que la voz también va a tirones.
No se que mas puedo hacer! :(
Pues no se que decirte, mis conocimientos no son muy amplios xDD. Has actualizado todo lo actualizable? Java, flashplayer, drivers de sonido y graficos?
Volveré a hacerlo pero dudo que sea la solución, empiezo a temer que sea la placa que esté cascada.
Todos los Drivers actualizados, incluso los de la Bios pero, todo sigue igual :( :(
Pues parece que está todo actualizado y la bios tiene la ultima versión disponible instalada
Cuentas con tarjeta grafica? quiero decir, una diferente de la integrada en placa?
Si, ati 3450 hd 512 mb.
Nose si os aclarará algo, pero cuando visualizo la pantalla de rendimiento dentro del administrador de tareas pasa algo muy curioso. Al abrir una pagina por ejemplo, la cpu ya se me pone a trabajar al 100% mientras que la RAM muy tranquila casi ni se inmuta, tengo 2gb y no ocupa ni uno.Pero eso si...a la minima..cpu al 100%.
Acabo de hacer la prueba abriendo un video en youtube, la CPU sube al 60% durante unos segundos pero luego se estabiliza en un 15-20
La ram aumenta algo el uso, de 1.52 a 1.6 pero tambien se estabiliza conforme se reproduce el video.
O una de dos: o tienes la grafica tocada y la ram va bien y las ordenes se cargan en la CPU que no da abasto con el trabajo, o la ram esta jodida y ese trabajo lo hace la cpu y tampoco tiene suficiente con eso.
Esa es mi conclusion, pero desde luego alguien con mas conocimientos que yo que se pase por aqui.
Pasale el memtest a la memoria ram para descartar que sea ese el problema.
Segun lo que he leido bueno visto lo que pusistes en el post y en las imagenes no es una placa asus es una asrock luego se ve en la captura del aida, luego por otro lado segun has dicho tu has comprado memoria a 400 mhz porque ? esa placa soporta como maximo a velocidad de memoria 333 mhz
Yo siento decirlo, pero va a ser que el micro es muy antiguo y no da más de si... si es un Socket A, tan solo tiene los conjuntos de instucciones: MMX, SSE, 3DNow! una amigo tiene un pc como ese y los videos le van a tirones....
Con respev¡cto a la RAM, lo maximo que admite son 2 Gb a una velocidad de 333...
No lo sientas, soy consciente de que es muy antiguo,pero solo pretendo navegar de forma fluida.
¿os parece buena idea que cambie de procesador, metiendole uno de los que puede admitir esta placa ( que son muy baratos) o quizás el problema sea la placa?
Si, disculpa el modelo es el correcto pero no es Asus, es Asrock (ASRock > K7S41GX). En cuanto a la Ram, desconocia que mi placa no la soportaba y compré la que me recomendaron en tienda.
es la mas veloz de su época pero tu placa base no la soporta realmente respecto al micro si quieres cambiarlo al ser muy antigo solo de segundamano encontraras yo tengo 1 de ese socket por mi casa pero es un athlom un 2.Ghz yo no pondria esa memoria que comprastes por el tema de la velocidad que no soporta y pondria la que tenias deberia irte para ese uso bien teoricamente hasta yo cuando usaba el que mencione iva bien pero claro llevo años sin usarlo y arrimao lo monto alguna vez para alguna urgencia un familiar cosa de dias y va bien .. no le metas tantas cosas metele una buena limpieza y dejalo lo mas ligero de programa y desfragmentalo y aver..
Nada como te dije está recien formateado y no tiene mas que 4 programillas, mi preocupación es que antes si me funcionaba y ahora no y ya nose que hacer!!
haz limpiando el polvo por dentro al pc?
Si he limpisdo
analiza el disco duro aver sino tiene errores ... y miraria tb la placa base y fijate en los condensadores si estan abombados o no para ir descartando
Bueno, creo que no encontramos la solución..quizás opte por cambiar de placa/procesador
