Problema con cambio de memoria
sir_dan83
13 Ene 2014
Buenas noches.
Explico, tengo una placa base MSI z97 pc mate con un i7 4790 y 8gb (4x2) de ram ddr3 1600Mh pc12800u. El caso es que intento ponerle otros dos modulos de 4Gb 1600Mh pero estos pone que son 12800r y no los reconoce. Si los pongo solos estos ultimos directamente el equipo no arranca. Comentar que los modulos se han probado en otra placa y si funcionan, por lo que no me explico por que puede ser el problema, salvo que sea por la diferencia de 12800u a 12800r que no se que significa.
Gracias de antemano
-Si mal no recuerdo, la "U" es memoria DDR3L (usa solo 1.35V) y la "R" es memoria DDR3 estandard (usa 1.5V). Las placas base no-Skylake DDR3L (osea, todas las DDR3 normal) tienen por defecto puesto 1.5V, asique puede ser que te hayas cargado el modulo, o simplemente la placa no le guste (literalmente) correr con un VDimm tan bajo.-
EDIT: Despues de buscar en google (5 segundos xD), la U quiere decir Unbuffered (osea, memoria RAM estandar) y la R podria ser Registered (osea, un tipo de memoria mas especifico usado en servidores). No se pueden combinar estos dos tipos de memoria juntos y segun que placas (especialmente las normales que no son de servidor y aun mas las de gamas baja y media) no son compatibles con modulos Registrados.
