Problema con carcasa externa y portatil
  • Autor Miembro eliminado 18102
  • Fecha de inicio
M
Guest
Buen dia ! he comprado un SSD para el portatil y el disco duro HDD lo he metido en una carcasa externa USB 3.0. El problema es que cuando la enchufo al puerto 3.0 del portátil se conecta y desconecta continuamente (Como si estuviera yo enchufando y desenchufando el cable). He probado en los puertos 2.0 del portatil y en todos los del ordenador de mesa (2.0 y 3.0 ) asi como en el portatil de un amigo y funciona perfectamente. Tambien he reinstalado los drivers del chipset.
Alguien sabe que puede estar fallando ? puede que el puerto 3.0 no esté suministrando la suficiente corriente ?
AÑADO**
Las conclusiones que he sacado hasta ahora son:
-El disco duro externo USB 3.0 conectado al unico puerto USB 3.0 del portatil lo detecta y pierde seguido ( como si fisicamente yo estuviera conectando y desconectando el cable)
-Otro disco duro externo USB 3.0 conectado al mismo puerto funciona a la perfección asi como perifericos y memorias USB Varias.
-El disco que falla en el puerto 3.0, funciona perfectamente en los otros dos puertos 2.0 del portatil, asi como en otros dos portatiles que he probado tambien de Lenovo y en la Torre de casa (Lo he probado en 6 puertos 3.0 y cuatro 2.0 y cero fallos)
-El fallo de conexion/desconexion ya pasaba antes de poner el SSD y formatear el sistema, de hecho cuando quise conectar el SSD a la carcasa ya fallaba.
-Drivers de Chipset actualizados a los ultimos
-He probado a desactivar el modo suspension de USB y nada
Me estoy volviendo un poco loco...
La caja qué es, de 2.5"? qué raro la verda.
Eso o bien es por el cable USB que es muy largo y requiere de dos conectores USB para mandar el suficiente amperaje a la caja, o bien tu Pc, o bien la caja USB que has comprado.
La caja es de 2,5 efectivamente. El cable es de aproximadamente 30cm no entiendo como va a ser un problema de amperaje si en los puertos 2.0 SI funciona y ahi solo hay 500 miliamperios frente a los 900 del puerto 3.0. Por otro lado la caja externa me funciona en otros equipos probando puertos 2.0 y 3.0. Ayer he probado otro disco 3.0 que hay por casa en el puerto que me da problemas y ha funcionado a la perfeccion
estoy muy perdido
Pues como el portátil no de suficientemente energía...
estoy muy perdido
Algo no cuadra en tu explicación.
O te falla el Pc, o te falla el disco duro.
Eso de "desconectarse y conectarse repetidamente" no es una cosa que el software puede hacer.
Si dices que has probado tus puertos USB con otros dipositivos de similares características y que te funcionan bien, el problema debería ser el disco duro, ahora, si te funciona bien en otros Pcs, el problema es tu Pc.
Adivino yo no puedo ser.
A ver me explico mejor. Tenemos:
Portatil Lenovo U330p con dos puertos USB 2.0 y uno 3.0. A este PC le he quitado el HDD y lo he metido en una carcasa externa USB 3.0.
Pues a mi lo único que se me ocurre es que deberías pillar un tester y mirar el amperaje que da ese puerto USB 3.0 que tienes. O cambiar el cable, no vaya ser que esté defectuosa la clavija. O ambas cosas. Porque por lo general los cables largos van mal para alimentar discos duros USB.
Porque salvo que sea una cuestión de que por dentro del portátil tenga las clavijas USB soldadas en serie y al mismo tiempo que tienes el HDD USB conectado haciendo pruebas, tengas otra cosa, no se me ocurre otra cosa para perder intensidad eléctrica.
Solucionado pidiendo a los de amazon que me enviaran una nueva Gracias a todos !
