Problema con controladora de ventiladores
GPokerG
24 Ago 2022
Buenas, recientemente he instalado un nuevo pc y me funciona todo salvo los ventiladores, que van conectados a una controladora argb que los gestiona todos.
He enchufado el conector de 3 pines en el puerto de 3 pines para argb y el de 4 pines en un conector sys_fan (el cable in vdg no lo he conectado ya que no encuentro ningun puerto donde ponerlo). Mi duda es si necesitaría conectar la controladora a la placa base a través de un sata para que funcione porque no se me ocurre nada más.
Placa base: Gigabyte B550 Aorus Elite V2
Controla RGB y ventiladores: predeterminados de la caja Nfortec Krater
Adjunto fotos:
Lo que tienes que hacer es descargarte el manual de la caja para evitar cualquier tipo de problema y mirarlo ahí.
Ahora la respuesta sencilla, sí, te falta la alimentación mediante un cable SATA, así funciona en la de mi caja, pero como no todas son iguales, mejor asegurarse leyendo el manual y no nos cargamos nada.
El cable SATA es el de la fuente de alimentación, como el de los discos duros SATA.
En cuanto al "in vdg" por lo visto es otro cable relacionado con el RGB, y que depende de la placa base, por lo que tendrás que repasar su manual.
edito: Acabo de ver el esquema y la caja debe de traer un adaptador, letra D.
No se si has leído el mensaje editado, por lo que sale en el esquema la caja trae un pequeño cable adaptador al SATA de alimentación. Tienes que buscarlo.
He estado mirando un buen rato y sin contar el in vdg no hay ningún otro cable suelto que tenga que ver con la caja o la controladora
Pues te falta el cable D, que debe de venir con la tornillería de la caja. Si no te ha venido, para salir del paso no te queda otra que conectar los ventiladores a la placa base.
Muy buenas compañero.
Estoy con @Xan do Can.
No funcionan los ventiladores porqué les falta la corriente que da el conector Sata.
Ese cable debería ir entre las cosas de la controladora o de la torre.
Si no viene deberías reclamar.
Puesto que los ventiladores son propietarios y no se pueden conectar de otro modo.
Mira de ponerte en contacto con la tienda de la torre y reclamar dicho cable, de lo contrario, estás vendido.
Buenas tengo la misma caja que tu, tienes que enchufar un cable sata de tu fuente de alimentacion a el controlador de ventiladores y ARGB.
hay dos modelos de COntroladora uno el cual no necesita nigun adaptador de Sata y otro que si.
Si te falta ponte ne contacto con Nfortec y ellos deberian resolverte el problema.
Buenas, tengo la misma caja, pero el problema es que no se pueden gestionar las revoluciones de los ventiladores.
Os adjunto foto:
Creo que el problema es porque los ventiladores de la caja (nfortec kratos X) son de 3 pines en lugar de 4 pines y por eso no se detectan en la BIOS y en el Fan Control v2.08.
Mi duda es si poniéndolos en modo PWM en BIOS se ajustarán solos en función del voltaje (curva de ventilación) y la carga del sistema y por tanto me olvido de controlarlos de forma manual.
Gracias.
Si van conectados a la controladora, solo te detectará 1.
La controladora como tal.
Aunque esta lleve 6 conectados a ella.
Gracias por la respuesta, ¿entonces la solución donde está? Quiero decir, en la controladora conectada aunque no los vea puedo estar tranquilo de que se van a ajustar solas las rpm de los ventiladores en función de la carga de la CPU?
Y por otro lado, si quiero tener ese control no me queda otra que conectarlos directamente a la placa base,¿no?
Gracias.
¿Hay ventiladores de 4 pines o son todos de 3 pines?
Los de 4 pines tienen control de rpm entonces, ¿no?
Y los de 3 pines también.
Solo que mientras los PWM (4 pines) lo hacen mediante modulación de pulsos, los de 3 pines (DC) lo hacen ajustando el voltaje.
Por eso es importante que en la BIOS estén siempre bien configurados como tal.
Porqué los de 4 pines pueden actuar como los de 3 y se pueden ajustar mediante voltaje, también.
Pero no a la inversa.
Por eso si se configuran los de 3 pines como PWM siempre van al máximo de velocidad y no se pueden ajustar.
Porqué les falta el 4 pin, que es el que ajusta los pulsos.
Pero si les aplicas la mitad de voltaje (6v) irán a la mitad de rpm.
Y se pueden ajustar perfectamente.
Gracias por la aclaración, el problema es que no me salen ni en la BIOS ni con el software de la placa base. De ahí mis dudas en el foro.
