AYUDA Problema con i7 6700k
Leik
2 Ago 2017
Muy buenas a todos, pues bien como e indicado en el titulo estoy teniendo un problema con mi procesador y es el siguiente, anteriormente ya publique un post que decía que la cpu se me calentaba mucho y lo que me recomendaron es hacer un undervolt, hasta aquí todo bien el tema es que seguí al pie de la letra la guía que ha hecho un compañero de como controlar la temperatura del i7 6700k y para mi asombro me di cuanta que si que bajaban las temperaturas y bastante con respecto a como lo tenia antes, pues bien a raíz de esto me a dado dos o tres veces un pantalla azul de windows que ponía clock watchdog timeout y no se a que puede ser debido,
Lo que toque de la bios a la hora de hacer el undervolt es lo que ponía en la guía
Poner el Asus Multicore Enhancement: DISABLED.
Ponemos CPU Core Ratio: Sync All Cores.
Ponemos 1Core Ratio Limit: 40
Ponemos el AI Overclock TUNER: Manual
Comprobamos que el BCLK lo pone en 100.0000
Poner el Load Line calibration a lvl 5
CPU Current Capability al 120%
Desactivar el modo turbo
Aquí puse esto
* CPU Core/Cache current Limit Max: 255
* MIN CPU core Ratio: AUTO
* Max CPU core Ratio: AUTO
y poner CPU Core/Cache Voltage manual y fui probando hasta que lo deje en 1.150v y en un principio me iba bien
Los pantallazon azules siempre pasaban cuando me ponía a jugar y hacer streaming a la vez
No se si es respecto a esto el pantallazo azul pero si alguien sabe a que puede ser debido le estría muy agradecido
iron500
Fanático del hardware
26 Abr 2015
Aquí puse esto
Probablemente no tengas el voltaje bien ajustado. Prueba a subir algo, por ejemplo de 0.01 en 0.01 hasta que sea estable.
Lyzzsha
Adorable Sylveon de ECI
8 Jun 2016
Aquí puse esto
Si te da un pantallazo azul, y no tienes nada más tocado, es que sí, efectivamente, tienes el vcore mal ajustado.
Como dice el compañero prueba en lugar de 1.150V a algo más. Pon por ejemplo 1.155 o 1.160 y prueba.
En mi caso con 1.150 va bien. De momento 0 cuelgues. 0 pantallazos y 0 freezes.
Y le estoy dando caña al Mass Effect Andromeda, que usa bastante CPU.
