Problema con la alimentación CPU (ATX 12V 4+4PIN)
Kentsfield
20 May 2017
El ordenador funciona, pero lo hace tras haberme tenido conectando y desconectando compontentes y descubriendo así que la solución no está en el número de dispositivos conectados, sino en que cualquier movimiento brusco o golpe puede hacer que deje de llegar corriente a ese punto de la placa, provocando así que el ordenador encienda, pero que lo haga a medias, sin señal alguna para el monitor ni apenas para el chivato visual.
Debido a que ya probé otra fuente (eso sí, algo inferior: 520W, mientras que la que uso es una Thermaltake Smart 630W 80+) y el problema seguía ahí, diría que el fallo está en la placa, que es donde nace el mayor dilema, pues es una placa 1155 para la que ya no quedan modelos de cierto rendimiento en stock o a precios razonables, y con la que tampoco quiero volver a trastear para evitar problemas mayores, pues como ya he dicho, aunque al ordenador no se le pueda tocar, de momento muestra un rendimiento excelente.
Por todo ello, estoy en la duda de aguantar hasta que no quede otra o ir poniendo el ojo en los nuevos coffee lake y hacer el salto sin mayores urgencias.
¿Qué haríais vosotros en caso de encontraros en una tesitura como ésta? El equipo, un i7 2600K va montado con 16Gb de ram DDR3 así como una 1070, y como ya he dicho, funciona perfectamente.
Psd.: En caso de contemplar la compra de un procesador con su placa y demás, ¿creéis que debería aprovechar algún componente aparte de la gráfica? ¿Supondría mucho lastre para el modelo de placa o rendimiento general el pretender reutilizar los cuatro módulos de RAM? (Como ya he indicado más arriba, son DDR 3).
Gracias mil!
El problema es que no tienes elección. O cambias solo la placa base por una de segunda mano (que yo es la opción que intentaría mirar si consigues algo asequible aunque sea barata para no oc). O cambias todo el conjunto procesador+RAM+placa y te costaría todo 600e, y el rendimiento sería similar al que tienes ya que lo marca tu gráfica 1070.
Yo personalmente intentaría cambiar solo la placa base xq tienes un PC muy bueno y equilibrado para 2 o 3 años sin problemas. Y lo suyo seria dar el salto a un procesador mejor.
Se me olvidó añadir q no tienes elección. Xq la ddr3 es incompatible las placas base moderna.
Con lo cara que está la RAM 190e los 16gb y la poca diferencia a hay de velocidad con ddr4 tienes q intentar cambiar la placa y aguantar hasta un procesador mejor.
Tienes, o más bien tendrías toda la razón, pero precisamente venía a anunciar ciertos progresos.
Como decía, en apariencia todo era bastante inestable, cualquier golpe o similar podía poner en jaque al equipo, de modo que, aún entre algodones, esta mañana ha vuelto a fallar >_< . En este caso en particular el mismo chivato ubicaba el problema en la CPU (de nuevo el tema de la corriente), así que ya por cabezonería y un poquito de desesperación, he desmontado todo el equipo, extrayendo esta vez todos los elementos de la caja, haciendo una buena limpieza a fondo y recolocando todo de nuevo en su sitio. La verdad es que con el proceso ha tenido cierto meneo y de momento no me he encontrado ningún problema. ¿Podría ser alguna masa? ¿algún contacto tontorrón? No lo sé, pero de momento me funciona y espero que no cambie, porque como bien dices, tasadarf, la memoria está por las nubes y no hay manera de poder emplear mi DD3 de 1,5V.
Así que toca cruzar dedos y confiar en que esto aguante, ya que de otro modo me veré en un aprieto.
Edito: Encontrar una placa 1155 se me está haciendo extraordinariamente difícil, todas las que he encontrado son muy flojas, con sólo dos ranuras para la memoria, y una ranura PCI para la gráfica con suerte.
Si podría ser un mal contacto o algo, date un tiempo para probar si funciona bien.
Es que tienes un ordenador muy equilibrado si te va bien sería fantástico.
Si te vuelve a dar el problema tienes placas base en eBay de segunda mano las que quieras 60e+envío sin oc y 120e+envío con oc. Son precios malos ya q valen lo mismo que nuevas pero mejor que gastarte 600e en RAM+placa + procesador nuevo para un rendimiento poco importante.
Bueno, ya hace dos semanas del inicio de mis problemas y, tras el desmontaje y ensamblado de las tripas del ordenador diez días ha, todo sigue funcionando perfectamente.
Sin embargo, y para evitar la misma situación, he comprado por ebay una de estas placas base:
MSI MS-7758 ZH77A-G43 Motherboard Intel H77 LGA 1155 DDR3 USB3.0 MSI Intel CPU | eBay
No sé qué opinión os merece la placa, pero por ese precio y tras comprobar que tanto la reputación del vendedor como algunos de los comentarios de quienes han comprado lo mismo son muy positivos, pues no me he podido resistir.
Aún estoy a tiempo de cancelar la compra, si por lo que sea no os fiaríais (hacía mucho tiempo que no compraba nada en ebay).
Un abrazo!
Un abrazo!
Está bien es una placa base con pocas phases es decir solo para hacer un ligero oc. Si te Olías que iba a volver a fallar es buena opción.
Gracias mil!
Hola!
Si quieres vender la placa base con socket 1155 hazmelo saber que puedo estar interesado
Un saludo y felices fiestas!
