Problema con la PC
Byron
16 Abr 2022
Hola buenas a todos soy nuevo en este foro, no sabría en que tema meter el problema que estoy teniendo con mi PC. Hace aproximadamente 3 semanas cambie los componentes de mi PC, y desde entonces me va mal la PC. Cuando estoy jugando a un juego por ejemplo Valorant, me da tirones que duran 1 segundo aleatoriamente varias veces (también me pasa en otros juegos, no solamente en Valorant), también cuando estoy en llamada con mis amigos en Discord jugando a cualquier juego y con los tirones, el Discord no me detecta el micro y a veces no puedo escuchar, la única solución a ese problema que tengo es meterme a ajustes y volver a poner el micrófono y el altavoz que uso, y a veces tengo que desconectar el cable y volver a conectarlo.
He estado viendo si tengo algún problema con la temperatura y vi que hace dos semanas tenía de media 80 grados en la GPU y en la CPU, entonces decidí comprarme una refrigeración líquida que anteriormente tenía un disipador de aire. La temperatura mejoro y pensaba que ya había solucionado el problema, pero sigue. También a veces se me congela la PC por completo y tengo que apagarlo para solucionarlo. He intentado optimizar el Window 10, pero no funciona sigue igual, también he restaurado la PC varias veces y nada. Ya no se que más poder hacer, lo lleve a un técnico antes de comprarme la refrigeración líquida y me dijo que cree que todo está bien y solo me sube la temperatura. He actualizado todos los controladores de la Placa Base, la tarjeta gráfica, los cascos y el ratón. Y última cosa también me ocurre los tirones sin jugar. Espero que me he explicado bien, si no es así perdón.
Mi PC:
-Procesador: Core i5-12600k
-Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 3060
-Placa Base: Prime H610M-E D4
-Refrigeración liquida: MSI Mag CoreLiquid P240 240mm
-Unidades de Disco: Samsung SSD 860 QVO 1TB y Seagate BarraCuda 3.5" 2TB Sata 3
-Fuente de alimentación: Corsair CV Series CV650 650W 80 plus Bronze
-RAM: HyperX Fury black 16GB (2x8)
-Torre: Nfortec Lynx Cristal templado USB 3.0 RGB
-Cascos: Logitech G432
-Ratón: Razer Vipir
Mi PC:
-Ratón: Razer Vipir
Esa placa de rendimiento y prestaciones cojea con respecto al resto de componentes que le has metido al pc.
Gracias por responder, entonces que placa base me recomendarías para los componentes que tengo y q me vaya bien?
Yo minimamente te aconsejaria una placa chipset b660...
hp proliant ml350 g6
Vale muchas gracias, lo siento por las molestias pero me podrías buscar una placa base que sea bueno para mi PC?
Presupuesto maximo?
150/200€
Pillate la Asus TUF b660m porque veo que la que tienes es tambien una en formato m.
Asus TUF b660m-e d4? Y perdón por mi ignorancia que es eso del formato m?
Si, esa placa es...
Y "m" es mini atx, placas mas reducidas de tamaño que las atx standard.
