Problema con Nvidia 2060 RTX, DisplayPort y Monitor Xiaomi 34
Icedfirefly
20 Sep 2020
Buenas,
He comprado el monitor Xiaomi, lo he conectado por Displayport y se ve todo correcto, pero cuando inicio un juego (He probado con The Division 2 y Destiny 2) los colores se vuelven apagados casi en gris, si hago alt+tab a Windows los colores continuan en tonos apagados, cuando cierro el programa los colores vuelven a la normalidad.
He probado los dos puertos DP de la grafica y los dos DP del monitor, si conecto el monitor por HDMI los juegos se ven correctamente (Queda a 100hz en lugar de 144hs)
No tengo otra grafica, ni otro cable DP ni otro monitor con el cual pueda hacer pruebas cruzadas.
He actualizado tambien los drivers, mirando la config de nvidia, la config de video dentro de los juegos y la configuracion del monitor, pero ningun de los cambios que he probado (Cambiar resoluciones, tasas de refresco, desactivar FreeSync, etc) han hecho ningun cambio.
Que puedo jugar perfectamente a 100hz, pero me gustaria tratar de encontrar si es un tema de configuracion, fallo de grafica (Que no esta en mis planes cambiarla por ahora) o de la pantalla,
Si a alguien se le ocurra algo de config o prueba que se pueda hacer, lo agradeceria.
Editado: le he desactivado el HDR desde dentro del juego (Estaba en auto) y se ha solucionado lo del color... seria bueno saber si deberia funcionar HDR y porque no lo hace, pero al menos ya avance un poco
El HDR no sirve de nada en monitores que NO son HDR, si no que estos aceptan la señal HDR y la interpretan con su perfil propio de color =Desastre.... (todo puro marketing)
Gracias!
Solucionado entonces.
Saludos!
