Problema con portátil
Resumen de lo hecho hasta ahora
El problema es que no arranca windows... se puede pensar que es fácil, se formatea y listo. Aquí viene el problema.
Al encenderlo aparece esta pantalla
Pues vamos a intentar formatearlo... no deja, se queda la pantalla así eternamente
Algo falla... será el disco duro que está mal? El disco duro funciona perfectamente. Lo instalo en otro pc sin problema
Vamos a probar la RAM... funciona perfectamente
La placa estará rota? leer el disco lo lee... después de instalar windows cuando estaba en el otro pc, reconoce que tiene windows 7
Pero al intentar arrancar el windows se queda nuevamente así
Intento iniciar con un pen booteable y no dejá hacer nada, se queda como la foto anterior...
Lo mejor de todo, es que probé iniciar con wifislax y funciona perfectamente...
Alguna idea?
Lo único que se me ocurre que sea configuración de la bios. Saca fotos haber si encontramos algo
Hola vecino.
Ese problema es típico de Win XP.
Todavía no me ha quedado claro que es lo que quieres hacer;
- ¿Intentar de arrancar XP?
- ¿Instalar sólo Win7, o tener los dos sistemas?
- ¿Tienes datos de importancia que quieras sacar?
Si dispones de una caja externa de 2.5 USB, puedes meter el disco del portátil en ella,
y comprobar el estado de salud del disco duro con CrystalDiskInfo desde otro ordenador,
para ir descartando cualquier posible fallo del HDD.
Está claro que si con "Wifislax" arranca bien, el problema lo tienes con el Pendrive que contiene Windows.
Puedes poner marca y modelo exacto de ese Compaq Mini.
Alguna pista para poner fotos de la bios? es que hay tantas opciones que serían muchísimas fotos.
Es un compaq mini cq10-710SS, venía con windows 7 instalado. Solo intento instalar el windows 7. No tengo ningún dato, el disco duro está formateado. Yo descarto fallos del disco duro, como se ve en las fotos se puede instalar perfectamente en otro pc
Te lo subo, que voy con prisa.
Has dicho que has formateado el disco duro, y supongo que has borrado todas las particiones,
incluida la de recuperación "Recovery", la cual se podría haber utilizado.
Podrías intentar de hacer una instalación automatizada desde otro ordenador;
- o bien manualmente, utilizando la herramienta de "Windows (AIK)",
para implementar la imagen del sistema.
- o también, puedes hacerlo con "WinToUSB", que permite la posibilidad de instalar el sistema operativo Windows
a una unidad extraible como un pendrive, o un disco duro externo.
Intenté iniciar windows desde un pendrive, pero no deja tampoco.
El disco no venía con ninguna partición, solo la unidad C. No sé si se podría haber hecho recovery, me gusta la informática pero no sé mucho tampoco.
La cosa es que ya lo han tenido dos informáticos y ninguno ha sabido.
La ISO en el pendrive está descomprimida (muchos archivos) y seleccionas la unidad como booteable no? sino es que no lo entiendo.
Me descargué un windows booteable. Era un rar que descomprimí y con el unebooting lo instalé en el pen.
Algunas pruebas que he hecho
con el ubuntu funciona también
creo que tengo el error localizado. creo que es este: windows root system32 hal.dll
Intento desde la consola entrar pero no puedo escribir los comandos para solucionarlo. Entro desde command prompt
y curiosamente falla al cargar los drivers del disco (eso es suposición mía)
Has probado con otra ISO? no vaya hacer que esa esté jodida...
Creo que no me has entendido, o Yo no me he explicado bien.
Ya que no te inicia dicha instalación desde el pendrive,
puedes sacar el disco duro del portátil e introducirlo en una caja externa USB,
para que de esa forma, puedas hacer una instalación automatizada de Win7.
Puedes descargar e instalar "Windows (AIK)", en otro ordenador, para implementar la imagen del sistema,
utilizando dos comandos:
Imagex /apply E:\sources\install.wim 1 G:\, implementa la imagen del sistema al disco duro.
Donde E: es la unidad lectora donde tenemos el DVD de instalación de Windows 7.
Donde G: es el disco duro, o partición donde vamos a instalar Windows 7.
Una vez aplicada la imagen al disco duro, vamos a Símbolo de sistema como administrador y aplicamos el comando:
BCDboot.exe G:\windows /s G:\, (donde G: es el disco duro, o partición como habíamos dicho anteriormente)
para que pueda arrancar Windows en el portátil.
Cuando hayas terminado, sacas el disco duro de la caja externa USB,
y lo vuelves a colocar en el portátil, y tendrá que iniciar para ir instalando automáticamente
todos los drivers necesarios y terminar dicha instalación para su correcto funcionamiento.
Otra herramienta que también hace lo mismo que lo dicho anteriormente,
es "WinToUSB" → (descarga), aunque tardará un poco más.
Borja, creo que la iso está bien puesto que puedo formatear otro pc.
No había entendido a freeman, tengo que buscar una caja externa para probarlo.
Una duda, la instalación la intento desde el pc que está roto o desde este?
Lo que te indica Freeman se hace desde otro PC para arreglar el "roto".
Lo probaré, a ver si consigo un cable.
solo me queda eso por probar!
Algo más que puede ir probando, la caja me viene en 2-3 días que la pedí en ebay
Ni idea, te lo subo que a esta hora estoy K.O.
Pues no sé que pasa pero no me ha llegado la caja... será por navidades o a saber!
