Problema con ventiladores ARGB
Oogie0
9 Ene 2017
Buenas tardes, estoy montando el pc de un sobrino y con las prisas compré 4 ventiladores nox ARGB, ademas de una torre Phanteck con luces ARGB. Resulta que la placa TUF viene con dos conectores RGB y ningún ARGB así que ese es mi problema, tengo todas las luces ARGB y ninguna conexión en la placa.
Buscando por internet encontré un par de cosas que podrían solucionar mi problema, pero antes de lanzarme a comprarlo quería una segunda opinión (o tercera o cuarta...)
La idea era, primeramente unificar las 5 tomas ARGB de los 4 ventiladores y la caja y para ello vi esto:
€ 9,03 30% dto. | Cable divisor de ventilador RGB, divisor de conector ARGB de 3 pines y 5V, divisor de 1 a 5, Cable enfriador, adaptador para ventilador para accesorios de empresa DIY
https://a.aliexpress.com/_BPPMyR
Y una vez unido todo, pasarlo por el siguiente convertidor de ARGB/RGB para posteriormente conectarlo a la placa y a un sata que le de corriente
€ 3,59 27% dto. | Conversor portátil RGB de 5V, a 12V 3 pines, 4 convertidor de Pin HUB, instalación sencilla de 5V a 12V, adaptador de placa base RGB para ordenador
https://a.aliexpress.com/_BU4EmT
¿Creeis que funcionará?¿Sabéis de alguna forma mejor por un precio menor o igual?
Gracias por adelantado
